  4. Volkswagen
  5. Passat
  6. VW Passat B9
  7. Reflektionen in der Windschutzscheibe
VW Passat B9
Moment bin ich nicht wirklich glücklich mit meinem neuen B9. Reflektionen in der Windschutzscheibe nerven sehr. Dabei treten diese nicht nur an sonnigen Tagen auf. Auch bei bedeckter Wetterlage oder in der Dämmerung spiegeln besonders die Plastikkante vom vorgesetzten Armaturenbrett und die silberne Zierleiste weiter unten (=Elegance) in Sichthöhe. Ansonsten stören auch die Spiegelungen der Luftauslässe und des Bezuges des Armaturenbrett es. Das das HUD durch den Einbaurahmen sichtbarer in der Scheibe werden würde war klar.
Bei den Probefahrten ist mir das leider nicht aufgefallen. Ich habe nun auch eine beheizte Scheibe. Was die Vorführer hatten kann ich nicht sagen.
Wäre mir das schon vor dem Leasing aufgefallen, dann wäre es kein B9 geworden.
Wie sieht es bei Euch aus oder ist meine Scheibe ein Sonderfall?
21 Antworten
https://www.motor-talk.de/.../...lbilder-in-frontscheibe-t7951416.html
Schau mal hier, dazu gab es schon ein ähnliches Thema. Leider ohne Erkenntnis.
@Ecke Vielen Dank. Doppelbilder sind es bei mir nicht. Vielleicht gibt es ja noch andere Leidensgenossen.
Das ist schon echt krass mit deiner Scheibe.
Nachdem ich auch eine beheizte Scheibe habe, habe ich mich gerade noch einmal in meinen B9 gesetzt. Aktuell ist es etwas neblig, die Sonne kommt aber gerade durch. Bei diesem Licht habe ich auch nach bewusstem Suchen überhaupt keine Reflexionen gefunden.
Ich setze mich mittags nochmal ins Auto, wenn der Nebel ganz weg ist. Wenn sich was ändert, schreibe ich noch einmal. Ansonsten kann ich mich nicht daran erinnern, dass mich Spiegelungen im Sommer gestört hätten bzw. ich diese wahrgenommen hätte.
Insofern ist das m.M.n ein Fall für eine Reklamation.
@christian_2
Vielen Dank für deine Rückmeldung. Ich bin nun beruhigter zu hören, dass die Reflektionen nicht nur mir als unnormal vorkommen.
Mein Händler scheint das nicht zu finden. Werde wohl wo anders hinfahren müssen.
Wenn Du noch mehr zum Thema beitragen kannst, dann würde ich mich freuen.
Nutze eine Sonnenbrille mit polarisierenden Gläsern, dann sind kaum noch Spiegelungen wahrnehmbar.
Ich vermute, dass die Spiegelungen von der Art der verbauten Scheibe abhängig sind. Möglicherweise neigen drahtlos-beheizbare Scheiben zu stärkeren Spiegelungen.
@agloeckn schrieb am 29. Oktober 2024 um 20:35:50 Uhr:
Wie erwähnt spiegelt es auch bei bewölkter Wetterlage oder wenn es allgemein nicht sonnig ist. Wenn ich das dann als Hersteller konstruktiv nicht in Griff bekomme läuft was falsch.
Von polarisierenden Brillen wird mit Blick auf das HUD abgeratet. Die Brille würde außerdem nur die Symptome kaschieren und geht nicht die Ursache an. Keine zufriedenstellende Lösung bei einen Fahrzeugpreis über 70 K.
Ich habe auch Spiegelungen in der Windschutzscheibe - die nicht beheizt ist - hauptsächlich das Lüftungsgitter aus dem die Luft für die Frontscheibe kommt, spiegelt sich ein wenig - ich würde aber nicht soweit gehen, dass das stört oder gar gefährlich ablenkt.
Heute habe ich noch einmal Fotos bei relativ tief stehender Sonne gemacht.
Auch bei mir gibt es Spiegelungen. Allerdings sind mir diese bisher noch gar nicht aufgefallen.
In Bild 1 kann man es zumindest erahnen. Die Sonne kam schräg von der Seite.
In Bild 2 ist fast nichts zu sehen.
In Bild 3 sieht man deutliche Refelektionen. Allerdings waren das m. M. n. auch sehr ungünstige Lichtverhältnisse. Die Sonne kam in diesem Fall fast von vorne und stand rel. tief.
Bild 4 habe ich fast zur gleichen Zeit, wie Bild 3 gemacht, nur habe ich etwas nach rechts fotografiert, weil mir die rel. starken Reflektionen durch das Lüftungsgitter aufgefallen ist.
Ich muss also meine Aussage etwas revidieren. Es gibt schon unter bestimmten Umständen deutliche Reflexionen. Mir sind diese bisher offensichtlich noch nicht aufgefallen. Ich kann aber nicht sagen, ob es beim B8 weniger waren.
VG
Christian, ich finde die Spiegelungen bei Dir akzeptabel. Insbesondere sehe ich keine Spiegelung von der Plastikoberkante des Armaturenbrettes. Ich gucke da leider immer drauf und durch. Hast Du eine beheizte Scheibe? Welche Ausführung hast Du? Hast Du auch die silberne Zierleiste des Elegance unter dem Tacho?
Ich habe wie Du eine beheizte Scheibe und auch einen Elegance. Wenn Du die sehr dünne (silberne) Zierleiste unter dem Tacho meinst, dann habe ich die auch. Ich bin mir aber nicht sicher, ob wir die gleiche meinen.
Wann hat der B9 denn eine beheizte Windschutzscheibe?
Seit es den gibt und man das Winterpaket in unterschiedlichen Kombinationen hinzunimmt.
@Ecke schrieb am 31. Oktober 2024 um 08:20:07 Uhr:
Also ich hätte ja gesagt, der B9 hat eine beheizte Windschutzscheibe, wenn sie mitbestellt wurde? Was ist das denn für eine Frage?
Ich zitiere mal aus dem Konfigurator:
"Frontscheibe in Verbundsicherheitsglas, drahtlos beheizbar und infrarot-reflektierend, geräuschdämmend"
@christian_2 schrieb am 31. Oktober 2024 um 07:56:24 Uhr:
Genau die Leiste meine ich. Dann haben wir eine identische Ausführung.
