  4. Volkswagen
  5. Passat
  6. Passat B6
  7. Regen und Lichtsensor
VW Passat B6/3C
ich hoffe hier auf hilfe mein Regen und Lichtsensor geht nicht mehr. Habe ihn schon ausgetauscht durch einen neuen aber keine verbesserung. Licht geht auf automatig am Tage nicht mehr aus und die Scheibenwischer gehen nur im Intervall.
Hier mal einen auszug vom auslesen des Steuergerätes.
Adresse 09: Zentralelektrik Labeldatei: DRV\3C0-937-049-23-H.lbl
Teilenummer SW: 3C0 937 049 J HW: 3C0 937 049 J
Bauteil: Bordnetz-SG H37 1301
Revision: 00H37000 Seriennummer: 00000006216487
Codierung: E1888F0700041A00000A00000F00000000095D435C0000
Betriebsnr.: WSC 05311 123 12345
VCID: 30696607A3EC65A1DE7-8065
Subsystem 1 - Teilenummer: 3C1 955 419
Bauteil: Wischer VW461 001 0101
Codierung: 00063445
Subsystem 2 - Bauteil: Fehler Lin-Slave 02
2 Fehlercodes gefunden
02071 - Lokaler Datenbus
004 - kein Signal/Kommunikation
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 01100100
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 63
Kilometerstand: 119449 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2018.06.21
Zeit: 19:48:00
ein
Spannung: 14.05 V
ein
ein
aus
aus
aus
01520 - Sensor für Regen- und Lichterkennung (G397)
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 63
Zeitangabe: 0
Datum: 2018.06.21
Zeit: 19:48:00
ein
Spannung: 14.05 V
ein
ein
aus
aus
aus
Wenn hier jemand helfen kann wäre super.
22 Antworten
Hast du mal den Fehler gelöscht! Kommt er wieder?
Also wenn du ausschließen kannst, dass der Sensor defekt ist,
Dann wird es was mit der Verkabelung zu tun haben!
ja habe ihn schon gelöscht er kommt sofort wieder
Der Sensor ist Fabrik neu
Die Zuleitung oder die Kontakte sind hin. Ist an dem Auto in letzter Zeit etwas gemacht worden im Bereich Armaturenbrett, A-Säule oder Dachkonsole?
Nein es wurde nichts gemacht. wie kann ich die Zuleitung prüfen?
Durchmessen. Am BCM und am Sensor ausstecken und dann mit nem Ohmmeter an beide Enden. Stecker und Pin am BCM müsse ich später raussuchen, aber nur, wenn Du das auch ernsthaft machen willst.
ich glaube ich gehe mal zum freundlichen, ist besser da ich nicht so viel Ahrnung habe
Sicherung prüfen!!!
Hab den scheiß auch durch, fast verzweifelt und dann... Sicherung defekt
welche Sicherung? Habe eine im Motorraum die ist ok
Lieber wk205 vieleicht kannst du mir den Stecker und Pin doch noch raussuchen. ist ja nicht so schwer das kabel Durchzumessen am BCM
Ja, ich schau nachher mal nach. Sehe gerade in Deinem Scan, dass es ein B6 und insofern Bnstg und nicht BCM ist. Für die Vorgehensweise aber nicht relevant.
Die fragliche Sicherung findest Du im Übrigen nicht im Motorraum, sondern hinter der Verkleidung links außen am Armaturenbrett. Welches MJ ist der Wagen?
Mj 12.2006 Ja genau ich habe ein Bordnetzsteuergerät. Habe im Bordbuch schon nach der sicherung gesucht aber nichts gefunden
Es ist der T8t (Steckverbindung 8-fach schwarz) am BnStg, Pin 3. Und schau vorher mal nach Sicherung 17 (10A).
@bjoern64 schrieb am 23. Juni 2018 um 15:07:17 Uhr:
Du hast mit Sicherheit mehr Sicherungen als nur eine im Motorraum
Schau ins Bordbuch oder sieh dir die an die wk205 vorgeschlagen hat.
