  4. BMW
  5. 5er
  6. E60 & E61
  7. Regeneration einleiten DPF Hilfe!
BMW 5er E60
Guten Abend zusammen,
ich habe jemanden an der Hand der sich mit Codierungen auskennt aber leider noch nicht viel mit dem Tool32 gearbeitet hat. Ich möchte bei meinem E60 Diesel die Regeneration einleiten lassen.
Hat jemand eine kurze Anleitung, und muss das bei Vollerfahrt gestartet werden oder geht das auch im Stand bei laufendem Motor??
Danke euch
122 Antworten
lese mal diesen Thread, wegen der notwendigen Voraussetzungen, relativ unten ist dann auch die Anleitung zum Einleiten der Regeneration:
http://www.motor-talk.de/.../...lfilter-mit-inpa-checken-t3722870.html
Ok danke!! gute Sache jetzt bin ich ein schritt weiter
nur leider konnte ich dort nicht recht erfahren ob man das bei der Fahrt machen muss oder ob es auch im Stand geht. Wenn es im Stand geht wie muss man da vorgehen
Die Reg.wird einfach bei warmgefahrenen LAUFENDEN Motor per Computer gestartet, dann fährst Du los.
Die Motortemperatur sollte ca.80 Grad betragen und der Tank sollte mehr wie 15 Liter drin sein. Dann mit Tool32 die DPF Regeneration einleiten und eine 30 Minütige AB Fahrt machen.
75 Grad Temp, mindestens 10 Liter im Tank dann mit Tool32 die regeneration anfordern und während der fahrt den Beifahrer die Abgastemperatur checken lassen ---> Abfahrt
Bei mir leite ich ab und zu mal mit Dis die Regeneration ein.Ich aktivire die Regeneration im stand bei laufendem motor und dann ca 30 min Fahrt.
@romanschnell
hi und wie leitest du sie bei DIS ein?
gibt es da ein FELD wo du es Aktivieren kannst?
LG
Hallo!
Eventuell hilft dieser Link - Klick
Grüße,
BMW_Verrückter
Danke BMW_verrrrrrrückter :)
Werd es Versuchen am Wochenende
Lg
Bitte, keine Ursache. Berichte dann bitte!
Grüße,
BMW_Verrückter
Leider hat es nicht funktioniert
Bzw
Habe ich dis aber schaffe es nicht ihn mit meinem Auto zu verbinden
Keine Verbindung möglich :(
Obwohl ich digihead anmache
Vllt mache ich was falsch
Muss inpa im Hintergrund laufen?? Bevor ich vm dis starte??
Lg
Hallo!
Dann hast du was falsch eingestellt. Welches Interface nutzt du? Kommst du durch den API-Test?
Grüße,
BMW_Verrückter
Der ifhsrv32 Server starten und dann die VM mit DIS. Ediabas Version 6.4.7 und nicht höher benutzen alle einstellungen müssen passen und Interface muss erkannt werden. Das Interface sollte eine Batterie erkennung haben sonnst muss man bei DIS sein Fahrzeug manuel auswählen.
Benutze ein USB Interface
Muss dann mal schauen vllt habe ich eine andere ediabas Version und deswegen funktioniert es nicht...
Lg
