  4. Ford
  5. Mondeo
  6. Regensensor- einstellbare Intensität?
Ford Mondeo
Themenstarteram 6. Juni 2005 um 8:44
Ich habe in meinem Mondeo GhiaX aus 12/03 einen Regensensor, der speziell bei Nieselregen die Scheibenwischer viel zu hektisch wischen lässt.
Beim gerade neu herausgekommenen Mondeo- Facelift ist die Empfindlichkeit des Sensors am Wischerhebel einstellbar.
Nun habe ich irgendwo im Forum gelesen, dass dies bei den vorherigen Modellen nachrüstbar ist, und dass es sogar eine TSI geben soll, kann die Stelle aber trotz intensiver Suche nicht wiederfinden.
Wer kann helfen?
Gruß, theo
20 Antworten
ich war auch an dem von Dir zitierten Beitrag beteiligt und habe ihn leider auch nicht mehr gefunden, obwohl die ganze Geschichte sich erst im März abgespielt hat. Die Suchfunktion hier im Forum ist wohl nicht ganz ausgereift!
Da ich mit meinem Mondi (BJ 03/2004) auch die erwähnten Probleme hatte und in der Werkstatt mehrmals reklamiert hatte, wurde mir anläßlich der Inspektion im März 2005 ein neuer Wischerhbel mit einem zusätzlichem Stellrädchen eingebaut und wahrscheinlich auch die Software upgedatet. Seitdem bin ich mit der Funktion des Regensensors sehr zufrieden, da ich die Empfindlichkeit nachregulieren kann (steht bei mir übrigens meistens auf letzter oder vorletzter Stufe).
Über die Umrüstkosten kann ich leider nichts sagen, da bei mir die Sache noch über Garantie abgewickelt wurde.
Themenstarteram 6. Juni 2005 um 9:52
@Ringelspacher
Super, herzlichen Dank!
Gut zu wissen, das eine Nachrüstung offensichtlich möglich ist (und dass das Gedächtnis noch funktioniert).
Mein Fahrzeug ist auch noch in der Garantie, mal sehen was sich machen lässt.
Gruß, theo
Nachtrag:
Zu früh gefreut... Habe gerade mit meinem fFH telefoniert und leider die übliche Leier geerntet: Kennen wir nicht... noch nie gehört... geht nicht... keine TSI...
Kannst Du mir noch nähere Informationen geben, z.B. die Adresse der Werkstatt, die das Ganze bei Dir gemacht hat (gerne auch per PN)?
Gruß, theo
@ Ringelspacher
Mir bitte auch eine PN, ich bin nämlich auch höchst interessiert an dieser regelbaren Sensorempfindlichkeit!
Danke! :)
@ Ringelspacher
Ich hätte auch gern die Informationen bzgl. des Regen-Sensors (ggf. auch als PN). Mein fFh hat mir nämlich bisher auch nicht weiterhelfen können oder wollen!
Danke im voraus
Themenstarteram 7. Juni 2005 um 4:51
So, jetzt bin ich schon etwas weiter.
Als ich davon berichtete, dass es bei anderen Mondeo- Fahrern schon mal gemacht worden ist, hat sich der Werkstattmeister meines fFH nochmal reingekniet und die Informationen in einem regelmäßigen Rundschreiben von Ford aus dem März 2005 an die Werkstätten gefunden (gibt wohl keine TSI zum Thema).
Ein Anruf bei der Ford- Werkstatthotline hat ihm die Bestätigung gebracht, dass der reine Austausch des Schalters reicht, also kein Software- Update nötig ist.
Die Kosten werden ungefähr 60€ für den neuen Wischerhebel und 60€ für den Einbau betragen, falls Ford das ganze nicht auf Garantie übernimmt.
Selbst einbauen sollte man wohl lieber lassen, da das Airbag- Lenkrad runter muss.
Ich hab die Sache in Auftrag gegeben, kann also bald mehr berichten.
Gruß, theo
am 7. Juni 2005 um 4:57
Regensensoren gibts für alle Autos.
Ich hoffe die von theo mondeo gelieferten Informationen sind für alle ausreichend.
Wenn nein, meldet euch noch mal!
Wenn Du schon so nett Hilfe anbietest ... ;)
eine Frage zur Montage: Muß wirklich das Lenkrad runter, oder genügt es, die Lenksäulenvekleidung abzubauen?
Ich habe den Wischerhebel früher schon einmal bei meinem 98er-Escort ausgetauscht, damals ging das durch Abbau der Verkleidung, das Lenkrad blieb dran.
Vielleicht weiß da ja jemand Genaueres!
Keine Ahnung, wurde in der Werkstatt gemacht!
AUstausch Lenkstockhebel MkIII
nach einem Blick in mein schlaues Buch von ETZOLD (da hätte ich auch früher drauf kommen können...) weiß ich nun, daß es ganz einfach geht:
Batterie abklemmen, obere Lenksäulenverkleidung lösen (2 Clipse), eine Haltezunge entriegeln, und schon läßt sich der Hebel nach oben aus der Halterung herausziehen. Einbau in umgekehrter Reihenfolge. Sollte alles in allem keine fünf Minuten dauern, von daher wundert mich Einbaukosten von geschätzt (?) 60,- € doch sehr.
Selbst mit zwei linken Händen müßte man das eigentlich auch selbst schaffen.
Themenstarteram 7. Juni 2005 um 16:15
@ tdci-käufer
Herzlichen Dank für die Information,
da werde ich beim fFH nochmal nachhaken, warum das so teuer werden soll.
Ich guck es mir mal im Auto an, und ggf. mache ich das selber.
Gruß, theo
Nachtrag:
Hab´s mir gerade angeguckt. mein fFH wird morgen mit einem uFF (unfreundlichen Ford- Fahrer) zu tun haben. Wirklich ein schlechter Witz, dafür eine Arbeitsstunde berechnen zu wollen und noch was von "...Gefahr, den Airbag auszulösen..." zu erzählen.
Nochmals besten Dank an tdci-käufer für den Tipp.
Gern geschehen. :)
Da mein Wischerhebel schon bestellt ist (hoffentlich kommt er morgen ;) ) , habe ich mich eben mal ins Auto geklemmt: die Lenkradverkleidung hatte ich ohne jegliches Werkzeug nach ca. 15 Sekunden aufgeclipst (die Clipse sitzen quasi am oberen Rand zwischen den Lenkstockhebeln und dem Lenkrad, je einer links und rechts), die Haltezunge für jeden der beiden Hebel ist auch sofort zu erkennen, jeweils am Ende des Hebels in Richtung Tacho.
Um allerdings noch einmal auf die "Airbag-Gefahr" zurückzukommen: Tatsächlich könnte es passieren, daß bei einem elektrischen Impuls der Airbag ausgelöst werden könnte, z.B. in dem Moment, in dem Du den Stecker abziehst. Wäre doch schade, wenn Du da gerade mit dem Kopf oder Körper vor dem Lenkrad hängst ... ;)
Also vor dem Selbstbasteln auf jeden Fall Batterie abklemmen!
Themenstarteram 8. Juni 2005 um 15:44
So, habe den Schalter jetzt.
Funktioniert prima und hat 58,57€ gekostet.
Hab den Meister nochmal gefragt, wie´s denn mit dem Airbag ist, und er hat gesagt, hat er mit dem alten Mondeo verwechselt, wo zum Wechsel von Lenkstockschaltern das Lenkrad runter musste.
Weil beim Schalterwechsel weder das Lenkrad mit Airbag noch zugehörige Sensoren ab- oder angeklemmt werden müssten, brauche die Batterie nicht extra abgeklemmt werden.
Die Stromkreise von Wischer und Airbag seien so getrennt, dass nichts passieren könne, solange die Zündung und der Wischer beim Wechsel aus seien.
Hab´s ihm geglaubt, es gleich dort gemacht, und es ist auch nichts passiert.
Damit will ich allerdings keinen verführen, der dem zitierten Meister nicht glaubt, die Batterie nicht abzuhängen. Am besten nochmal den eigenen Meister fragen.
Dadurch war der Wechsel dank des Hinweises von tdci-käufer in zwei Minuten und für die Hälfte des ursprünglich genannten Preises erledigt (leider nicht auf Garantie, weil ich nicht von Anfang an genörgelt habe).
Gruß, theo
am 9. Juni 2005 um 21:51
habe heute auch den neuen regelbaren Wischerhebel eingebaut bekommen.
Mein fFH will es ersteinmal auf Garantie einreichen.
Mal sehen was kommt.
Ob er funktioniert kann ich noch nicht sagen, kein Regen.
Vielleicht morgen.
haegar75
