  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4F
  7. Regensensor funktioniert nicht wie gewünscht
Audi A6 C6/4F
Themenstarteram 15. Mai 2018 um 18:03
hi leute!
ich hab in meinem 4f eine neue windschutzscheibe machen lassen (freie werkstatt). ist die originale audi scheibe. leider funkt der regensensor jetzt nicht mehr korrekt. also er wischt viel zu selten, eigentlich nicht brauchbar.
muss da jetzt noch etwas kalibriert werden?
syn
41 Antworten
Hier ist 4g....
Themenstarteram 15. Mai 2018 um 18:16
oje das habe ich übersehen.
aber vlt. hat trotzdem jemand einen tipp ;-)
Falsch eingebaut
Ist die Scheibe gleich? Grünkeil oder Graukeil etc. kann man codieren.
Wenn alles richtig eingebaut ist versteht sich...
Ich häng mich mal hier dran mit dem selben Problem...
Schön langsam scheint es mir, als wäre der Regensensor rauscodiert bei meinem 4F.
1.: Regensensor ist in der Scheibe am Spiegelhalter vorhanden
2.: Wenn man den Wischerhebel bei trockener Scheibe um 1 Position nach oben drückt, läuft der Scheibenwischer in Intervallen, auch wenn es nicht regnet.
3.: Habe neue Bosch-Wischer drauf, um diese Fehlerquelle schon mal auszuschließen.
Was ist da los? :-(
Man kann den Sensor raus codieren, dann ist ein normaler 15 Sek Intervall aktiv.
Einfach zurück codieren.
Das häufigste Problem ist, dass das Gel-Pad nicht mit erneuert wird. Somit hat der RLS keinen "sauberen" Blick nach außen und wischt unkontrolliert oder nicht mehr.
Das Pad kostet beim Händler den Goldpreis von 29Euro - wird gern gespart.
Alternativ empfehle ich ein Upgrade auf den letzten Q7 RLS - dieser ist weit aus besser als die im 4F verbauten - natürlich mit einem neuen Pad..
Sensor und Pad vom Q7? Passt der zu Spiegel und Scheibe des 4F?
@theBayerWaldWichtel du kannst ja mal stoppen..15Sek wäre der normale Intervall
@derSentinel schrieb am 29. September 2020 um 14:09:54 Uhr:
Auf Stufe 1 ganz unten kommt das hin mit den 15 Sekunden.
Hier mal ein Video.
Irgendwas stimmt aber da nicht mit dem Regensensor ;-)
https://youtu.be/EsYza1brIqg
LG!
@TheBayerWaldWichtel schrieb am 29. September 2020 um 16:27:09 Uhr:
Hier mal ein Video.
LG!
Wenn der Sensor rauscodiert wäre dann wären alle Stufen gleich langsam.
Dein Sensor scheint einen Schlag weg zu haben... Hol Dir einen neuen und lass ihn bei Audi oder einen Autoglaser einbauen.
Okay. Macht es Sinn, vorher noch mit VCDS die Einstellungen und den Fehlerspeicher anzusehen?
@schmidmi schrieb am 29. September 2020 um 00:08:08 Uhr:
Ja, die sind gleich.
Ich habe den verbaut:
Subsystem 2 - Teilenummer: 8K0 910 557
Bauteil: REGENLICHTSENSOR HW04 SW0003
Da mein Innenspiegel nicht automatisch abblendend ist, möchte ich diesen noch gegen einen elektrischen tauschen. Wäre das dann der identische Regensensor? Und auch die identische Halterung?
