  4. BMW
  5. 5er
  6. E60 & E61
  7. Regensensor geht nicht bei anderer Scheibe
BMW 5er E61
Hallo!
Ich hatte einen Steinschlag und habe mir die Frontscheibe wechseln lassen.
Gegen Aufpreis habe ich die Grünkeil- gegen eine Klimakomfort-Scheibe tauschen lassen.
Nach dem Tausch geht der Regensensor überhaupt nicht mehr an (VFL Sensor wird nur gecklipt).
Ich hatte erwartet, dass er evtl. anders reagiert und eingestellt werden muss.
Kann es an der Scheibe liegen? Diese hat allerdings eine Aussparung der Klimabeschichtung dort.
Kann man den Sensor in ausgebautem Zustand testen, bzw. wenn er nicht an der Scheibe hängt?
Der Lichtsensor funktioniert.
Gruß, Ralf
19 Antworten
Ganz ehrlich....
Fahr zum Scheibenfuzzi und er soll das richten. Wenn der Sensor vorher ging, muss er auch jetzt gehen.
Ist dies nicht der Fall muss er halt nachbessern. Vielleicht hat er ja auch was bei der Montage/Demontage kaputt gemacht.
der Sensor muss initialisiert werden, ist das gemacht worden? Hier ist das beschrieben.
Auch das sollte die Werkstatt machen wenn es nötig ist
Ist nicht vorraussetzung. Ich habe meine scheibe selber getauscht. Und bei mir war es gar nicht nötig zu initialisieren.hat gleich geklappt
der rls geht doch über das gleiche kabel und die gleiche linse. Kann mir irgendwie nicht vorstellen das nur die funktion licht ein aus funktioniert und die wischi steuerung nicht. Hast mal selber getestet. Setz dich ins auto. Starte ihn einmal und schalte auf automatik wischi. Dann nimm dir einglas wasser und schütte es mal vorne drauf wo die linse ist. und dann guck mal.
grüsse
chris
Hallo!
Für den Lichtsensor hat er Fotozellen, die liegen neben der Linse.
Gruß, Ralf
...laut der Anweisung muss der RLS initialisiert werden, besonders bei anderen Frontscheiben-Typ.
Egal ob es jetz bei einigen auch ohne Initialisierung funzt.
Ich habe schon bei einigen vollzogen die einen FS-Tausch hinter sich hatten und der RS danach nicht funktionierte, weil die "oberschlauen" Carglas oder andere Spezialisten es dem Kunden ausgeredet haben.
Es ist eine Sache von 2 Minuten und man hat die Ruhe und bedarf keine Diskussionen ob muss oder nicht. Schon fast jeder ist in Besitz von Inpa und Co.
das Ding muss codiert werden. Ist ja jetzt ne andere Frontscheibe (normal gegen Klimakomfort). Initialisieren allein hilft da nicht.
Mfg
Hermann
Welche Codierwerte?
TYP_FRONTSCHEIBE
klimakomfort
Mfg
Hermann
für die Scheibe gibt es sogar einen eigenen Fahrzeugauftrag!
BMW Freund
naja, was heißt Fahrzeugauftrag. Es gibt 2 SA's. Die SA356 Klimakomfort-Verbundverglasung rundrum, und die SA358, nur für die Frontscheibe.
Mfg
Hermann
Fahrzeugaufträge für Scheiben am E60:
SA354 = GRUENKEIL-FRONTSCHEIBE
SA356 = IR KLIMAKOMFORT-VERBUNDVERGLASUNG
SA357 = SCHUTZVERGLASUNG (nur Seitenscheiben)
SA358 = KLIMAKOMFORT-FRONTSCHE
Das bedeutet es muß die SA354 gelöscht und die SA358 hinzugefügt werden!!
BMW Freund
ich bezog mich nur auf die Klimakomfort-Scheibe. Wenn er kein HUD und keinen Fernlichtassistent hat, reicht das codieren des RLS.
Mfg
Hermann
