  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 4
  7. Regensensor noch verwendbar? -Bilder-
VW Golf 4 (1J)
habe einen autom. abbl. Innenspiegel mit Zubehör, also Kabel und Regensensor gekauft.
Donnerstag kommt die neue Scheibe...
Jetzt stell ich mir die Frage, ob der Sensor noch funktioniert, weil der so verkratzt ist. Siehe Bilder...
http://www.fotos-hochladen.net/thumbnail/img2015121521392psait14_thumb.jpg
http://www.fotos-hochladen.net/thumbnail/img2015121521hk4zy2lxje_thumb.jpg
22 Antworten
Würde sagen ja.
Warum lädst du die Bilder nicht bei MT direkt hoch?
Habe in 2 Foren gefragt...Das andere Forum ist meist sehr träge und deswegen den Text 1 zu 1 kopiert.
Also sind die tiefen Kratzer nicht von Bedeutung?
Kann man das vllt "testen" oder sieht man es halt wenn alles eingebaut ist?
Das von dir gezeigte Teil wird nicht direkt an die Scheibe montiert, es kommt noch die Gel-Folie 1J0955609 dazwischen.
Habe heute verkabelt...allerdings meine ich mich strickt an die Anleitung gehalten zu haben und nun funktioniert mein Klimabedienteil nicht mehr. Sicherung 5 habe ich von 7,5A auf 10A ersetzt....
Ich bin grade etwas ratlos...
eben ging auch bei Zündung Ölsensor - Werkstatt im MFA an....
Update:
Der Regensensor funktioniert soweit...(einfach mal an die Scheibe gehalten und geschaut was passiert wenn Wasser auf der Scheibe ist)
Alles andere was daran hängt nicht...
Da Sicherung 5 für die Komfortelektronik sowie Klima zuständig ist, kann da eigentlich nur am Stromdieb was schiefgelaufen sein...
Sehe ich das richtig?
Wie gehe ich da nun am besten vor? Da kommt man echt besch...eiden dran. Wieder die ganze Verkleidung ab?
Und was dann? Gibt's da ne bessere oder elegantere Lösung?
statt Stromdieben mal die vernünftige Variante mit Lötkolben schwingen (Schrumpfschlauch nicht vergessen!) wählen? ;-)
Ja da gebe ich dir grundsätzlich Recht...wirklich
nur in der Anleitung stand es halt so und an der Stelle löten...puh
Warum funktioniert denn nun der RS und der Rest nicht mehr? Kabel evtl beschädigt?
Das Climatronic Klimabedienteil ist diagnosefähig, sofern es Strom bekommt.
habe das Kabel mit einem Lötverbinder wieder repariert, nun tuts wieder alles =)
Hallo, bei mir sind die Kabel ab. Deswegen ging nix. Wo und in welcher Reihenfolge kommen diese dran?
Bin jetzt schon dankbar.
@db305 schrieb am 29. Dezember 2015 um 14:13:12 Uhr:
Wo? Na da, wo das Lötzinn so hervor sticht.
http://home.arcor.de/webmobilia/regens.JPG
Ohne Garantie und/oder Haftung:
Grün, Braun, Schwarz, wenn du von außen auf den Sensor schaust, also die LEDs siehst.
Das war mir klar, mir ging es um die Reihenfolge.
Ich nehme mal an du meinst es so!
Sensor
Wie bekommt man die Platine heraus?
@db305 schrieb am 29. Dezember 2015 um 14:35:52 Uhr:
Falsch! Anders herum.
...dann passt das.
