Regensensor tauschen gegen Intervall?
Hallo, ich bin neu hier und erst seit ein Paar Tagen E46 Fahrer.
Gibt es eine möglichkeit den Regensensor auszubauen und auf Intervallschaltung umzubauen?
Oder ist der Aufwand zu gross oder nicht machbar?
Bisher gibt es keine Probleme, nur ich mag es einfach selber den Intervall einzustellen!
Danke schon mal.
Also ich habe beides, regensensor und einstellbaren Intervall. Alles original ab Werk. Kann mir nicht vorstellen das du den poti nicht dran hast, denn mit dem gleichen poti Stell ich im Regensonsor Modus die Empfindlichkeit ein.
18 Antworten
Ich dächte, den kann man raus codieren.
Ansonsten kannst du mal versuchen, die Sicherung vom Regensensor zu ziehen. Ich dächte dann hast du auch Intervall.
Mir geht es dann auch darum den Lenkstockschalter mit einstellbarem Intervall nachzurüsten.
Halbwissen bringt mich da nicht weiter.
Vielleicht noch einer eine Idee?
Man kann den Regensensor auscodieren, außerdem kann man das Poti reinprogrammieren.
Mit den beiden Einstellungen SOLLTE sich der Hebel auch einfach tauschen lassen. Wusste garnicht, dass es welche gibt die ohne Drehrad ausgeliefert werden, weil dort kann man ja auch die Empfindlichkeit einstellen.
Im GM5:
SENSOR_REGEN
nicht_aktiv
und
WISCHERPOTI
aktiv
Richtig!
TE: zieh doch einfach mal die Sicherung und teste das aus. Über den Poti am Wischerhebel solltest du dann den Intervall einstellen können.
Ansonsten wie schon erwähnt raus codieren.
Hallo!
Möchte auch den Regensensor deaktiviert habe. Das mit der Sicherung habe ich ausprobiert. Soweit so gut, nur geht dann die Lichtautomatik auch nicht mehr.Wie ist das ,wenn ich den Regensensor deaktiviere geht die Lichtautomatik dann noch?
Kann man das nicht codieren.
Frag mal Wolli hier aus dem Forum, der kann dir da bestimmt weiter Helfen.
Ich denke auch, dass man das separat raus codieren kann.
Klar kann man den rs raus codieren aber was ist der Sinn davon? Der rs ist ein tolles Feature, ich möchte nicht darauf verzichten
Sehe ich ganz genau so. Ich nutze die anderen Funktionen des Wischerhebels gar nich mehr.
Allerdings bin ich kein Freund des Lichtsensors. Die SW Reinigung ist bei mir im Sommer auch deaktiviert.
Original geschrieben von Michl 1987
Sehe ich ganz genau so. Ich nutze die anderen Funktionen des Wischerhebels gar nich mehr.![]()
Allerdings bin ich kein Freund des Lichtsensors.Die SW Reinigung ist bei mir im Sommer auch deaktiviert.
Codierst du die extra im Sommer raus oder wie löst du es?
Die geht bei ausgeschaltetem Licht gar nicht an, oder?
Ich tippe die Waschfunktion nur mehrmals an und dann 1-2 Mal Tippwischen.
Klar ist der Regensensor eine tolle Sache ,aber nicht wenn dieser lauter wischt. Kann das nicht ab. Bei Vw muss ich sagen habe ich nie das Bedürfnis gehabt ihn zu deaktivieren. Aber bei dem e46 geht er mir tierisch auf die nerven.
Was macht der?
