  4. BMW
  5. 3er
  6. E46
  7. Regensensor wo sitzt die Steuerung
BMW 3er E46
Themenstarteram 26. Mai 2008 um 16:35
Hi.
Hatte meinen BMW vor 2 Wochen beim Freundlichen wegen meinem Regensensor. Der wischt seit einiger Zeit im normalen Intervall und nicht mehr nach Regenstärke. Der meinte das ein Relai oder ein Modul oder Elektrischesbauteil defekt wäre würde ohne Einbau ca 150€ kosten jetzt würde ich mir das gerne mal selbst anschauen um zu kucken was da defekt ist. Denn nach meinem Werkstattbesuch ging mein Regensensor wieder für ca 2-3 Wochen. Ich denke evtl. das ein Stecker rutscht oder sowas. Könnte ja vom Bass kommen. Meine Frage wäre jetzt wo sitzt denn die Steuerung vom Regensensor? Sitzt das alles am Regensensor hinter der Abdekung vom Rückspiegel?
Gruß Mike1979
15 Antworten
hallo! bei mir war folgendes: habe regensensor, der scheibenwischer ist einfach steckengeblieben!! ursache: relais direkt bei steuergerät rausgesteckt, reingesteckt -fertig!!! häufiger fehler bei e46 spezielle bj 98-00, mein relai hätte ca 40 euro gekostet gekauft hab ich es aber nicht, dafür aktiviere ich den regensensor nicht mehr *g*g
wenn du willst kann ich dir die bmw art nr für das relais geben bin mir ziemlich sicher
dass es dass ist da du auch bj 98 bzw 99 hast, einfach PN u deine email hinterlassen
Themenstarteram 27. Mai 2008 um 9:08
Hi.
Wäre dir dankbar wenn du mir die Nummer per PN schicken könntest. Hast du auch eine Ahnung wo das sitzt? Bei mir bleibt aber nicht der Wischer stehen sondern dann wenn er eigentlich sich der Regenstärke anpassen sollte, wischt er ganz normal im Intervall.
Gruß Mike1979
das ganze sitzt direkt im steuergerät
du schraubst die abdeckung vom steuergerät auf, und darin sinc ca 4 relais
das vom regensensor ist ganz hinten in richtig innen
art nr folgt in kürze
möglicherweise ist bei dir aber auch der sensor selber an der scheibe defekt
Themenstarteram 27. Mai 2008 um 9:29
Dachte ich auch aber als ich ihn in der Werkstatt hatte und die mir sagten das was für 150€ defekt ist sagte ich sie sollen es erstmal nicht machen weil der Regensensor nicht so wichtig ist. Und nach dem Werkstattbesuch ging mein Regensensor wieder für 3-4 Wochen. Also würde ich sagen das nichts kaputt sein kann, höchstens das sich ein Stecker oder Kabel löst weil irgendwas abgebrochen ist oder so.
Gruß Mike1979
naja die bmw fachwerkstätte weiss normal schon von was sie redet,
aber wenn du die summe von 150 genau weisst musst du ja auch info erhalten haben was genau defekt ist?
Themenstarteram 27. Mai 2008 um 10:08
Hi.
Die Summe wäre ca 140-150€ gewesen mit Einbau.
Aber ich habe nur gesagt bekommen das ein Bauteil defekt wäre.
Ich werde mal den Regensensor am Rückspiegel frei legen und mal schauen ob ich was sehen kann.
Gruß Mike1979
Themenstarteram 27. Mai 2008 um 10:13
Hi.
Habe mal auf dieser Seite nach den Bauteilen gekuckt. Und das teuerste Teil wäre ja der Regensensor selbst und der würde hier 105€ kosten, aber plus Einbau wäre ich da evtl. bei 140-150€.
Gruß Mike1979
http://de.bmwfans.info/.../
VS-22/Pollatschek Baugruppe/Group: 61
61 02 00 (541)
weltweit
all countries
Datum/Date:
05/2000
Regensensor (AIC): Diverse Funktionsstörungen
E38, E39, E46
Beanstandung: Folgende Funktionsstörungen der Scheibenwischersteuerung mit aktiviertem
Regensensor (Aktive-Intervall-Control/AIC) sind bekannt:
1. Der Scheibenwischer wischt dauernd bzw. unkontrolliert. Diese Fehlfunktion tritt
sporadisch auf.
2. Die Empfindlichkeit des Regensensors lässt sich nicht verstellen.
3. Die Steuerung der Scheibenwischer über den Regensensor fällt zeitweise aus.
Nach dem Aus- und Einschalten der Zündung (Klemme 15) funktioniert diese
Steuerung wieder einwandfrei.
4. Der Scheibenwischer bleibt für kurze Zeit ausgeschaltet wenn von der normalen
Wischergeschwindigkeit (Wischerschalterstellung 2 oder 3) zurück auf
Regensensor (Wischerschalterstellung 1) geschaltet wird.
5. Nach aufeinanderfolgenden Schatten- und Sonneneffekten auf die Frontscheibe
(z.B. bei der Ausfahrt aus einem Tunnel ins Sonnenlicht) schaltet sich der
Scheibenwischer grundlos ein.
6. Nach Aktivierung des Regensensors wischt der Scheibenwischer vier- bis fünfmal
über die Frontscheibe. Danach funktioniert die Steuerung der Scheibenwischer über
den Regensensor nicht mehr.
7. Der Frontscheibenwischer bleibt nicht in der Endlageposition stehen, sondern
bewegt sich ca. 10° bis 15° aus dieser Position heraus und bleibt dann stehen.
Bei einem Ausfall des Regensensors funktioniert die Scheibenwischersteuerung wie bei
Fahrzeugen ohne verbautem Regensensor, d.h. im normalen Wischer-Intervallbetrieb.
Ursache: Mögliche Fehlerursache zu den Fehlerbildern 1 bis 5:
Softwarefehler im Regensensor
Mögliche Fehlerursache zu den Fehlerbildern 6 und 7:
Scheibenwischer-Doppelrelais fehlerhaft.
Hinweis:
Blasenbildungen im Bereich des Regensensor sind zulässig und wirken sich in der
Regel nicht auf die Funktionalität des Regensensors aus.
Betroffene
Fahrzeuge:
E38, E39, E46 mit Regensensor
Produktionszeitraum: Serieneinsatz bis Januar 2000
Der Regensensor wird je nach Modell als eigene Sonderausstattung oder in Verbindung
mit anderen Sonderausstattungen wie folgt angeboten:
- SA 500 "Scheinwerferreinigung"
- SA 521 "Regensensor"
- SA 978 "Innovationspaket"
- SA 970 "Businesspaket"
Vorgehensweise:
Im Kundenbeanstandungsfall ist der Softwarestand und der Fehlerspeicher des
Regensensors mit DIS oder MoDiC festzustellen.
Zu den Fehlerbildern 1 bis 5:
Wenn ein Regensensor mit der Software Version 1.3 und kleiner verbaut ist, dann ist
dieser zu ersetzen.
Siehe Reparaturanleitung "Regensensor aus- und einbauen/ersetzen".
RA 61 35 175
Wenn im Fehlerspeicher des Regensensors der Fehler "2 - Keine Anpassung an
Scheibe möglich" abgelegt ist, dann ist der Regensensor neu zu initialisieren,
SI Regensensor (AIC): Diverse Funktionsstörungen E38 E39, E46 BMW AG - TIS 27.05.2008 17:52
Ausgabestand (12/2004) Nur gültig bis zur nächsten CD-Ausgabe Copyright Seite - 1 -
gegebenenfalls ist der Vorgang zwei- bis dreimal zu wiederholen.
Falls die Initialisierung nicht erfolgreich durchgeführt werden kann, ist der Regensensor
zu ersetzen.
Zu den Fehlerbildern 6 und 7:
Wenn ein Scheibenwischer-Doppelrelais mit einem Fertigungsdatum älter als "379"
(Kalenderwoche 37; Jahr 1999) verbaut ist, dann ist dieses zu ersetzen.
Serieneinsatz des Scheibenwischer-Doppelrelais:
E38 - September 1998
E39 - September 1997
E46 - Serienanlauf
Sind die oben genannten optimierten Teile bereits verbaut, dann ist die Fehlersuche
anhand des Fehlersymptoms und dem entsprechenden Fehlersuchpfad im DIS oder
MoDiC fortzusetzen.
Teile:
Bezeichnung Teilenummer Menge
Regensensor 61 35 6 904 012 1
Doppelrelais 61 36 8 384 505 1
Da nur vereinzelte Scheibenwischer-Doppelrelais ausfallen können, ist eine
Ersatzteilelagerbereinigung nicht erforderlich.
Abrechnung: Die Abwicklung und Abrechnung hat unter Beachtung der gültigen
Gewährleistungsbestimmungen zu erfolgen.
Befundnummer 61 35 90 14 00
Diese Befundnummer ist nicht im offiziellen
Befundnummernkatalog, aber im System
abgelegt. Somit ist eine
Gewährleistungsabrechnung möglich.
Im Rahmen eines Werkstattaufenthalts
Regensensor ersetzen:
Arbeitsnummer 00 52 732
Arbeitswert 4 AW
Doppelrelais ersetzen:
Arbeitsnummer 00 52 733
Arbeitswert 3 AW
Regensensor und Doppelrelais ersetzen:
Arbeitsnummer 00 52 734
Arbeitswert 5 AW E46
6 AW E39, E38
Bei Auftrag ohne zusätzliche Reparaturarbeit
Arbeitsnummer 00 52 149
Arbeitswert 6 AW
Arbeitsnummer 00 52 150
Arbeitswert 4 AW E46
5 AW E38, E39
Ausgabestand (12/2004) Nur gültig bis zur nächsten CD-Ausgabe Copyright Seite - 2 -
Arbeitsnummer 00 52 151
Arbeitswert 7 AW E46
8 AW E38, E39
GW-Art 1
GW-Stufe 1 (innerhalb Fahrzeug-GW)
2 (außerhalb Fahrzeug-GW)
Es darf nur eine der oben aufgeführten Arbeitsnummern zur Abrechnung gelangen.
Die Abrechnung ist begrenzt auf 36 Monate/100.000 km und befristet bis Dezember
2001.
Ausgabestand (12/2004) Nur gültig bis zur nächsten CD-Ausgabe Copyright Seite - 3 -
Themenstarteram 28. Mai 2008 um 9:02
Hi.
Danke für die Info´s.
Kannst du mir auch mal genau beschreiben wo dieses Doppelrelais sitzt?
Und wie soll ich das verstehen :
Bedeutet das nur nach dem normalen Aus und Einschalten oder muß ich da die Klemme 15 irgendwo lösen? Wenn ja wo sitzt die?
Gruß Mike1979
wo das relais sitzt habe ich weiter oben beschrieben
zündung: bei mir wars so, ab und zu ist der scheibenwischer steckengeblieben, dann habe ich das auto abgestellt und wieder gestartet, dann hat es wieder funktioniert, es ist aber auch die zeit gekommen, wo das nicht mehr half, und dann habe ich das relais raus und wieder reingesteckt,
am besten ist natürlich, du ersetzt das relais gleich
Themenstarteram 29. Mai 2008 um 10:53
Hi.
Habe heute mal nach dem Doppelrelais gekuckt hatte es auch mal raus und wieder rein gesteckt aber es hat sich nix verändert.
Gruß Mike1979
Hallo an alle,
Bin ja nun relativ neu hier im BMW Forum, und habe auch das Problem das mein Regensensor nicht funktioniert.
Mein Wischer tut so als hätte er nur Intervall Regensensor =0.
Sagt mir doch mal bitte genauer oder anhand eines Fotos wo das Steuergerät mit dem Doppel Relais sitzt!
Ichmöchte mir das gern mal anschauen und ggf. das Relais tauschen.
Besten Dank und Gruß
Carisma
am 22. Januar 2012 um 19:28
hi ist hier die rede vom grundmodul?? da sitzen nämlich 4 relais. die sind aber nicht zum rein und raus stecken. die sind gelötet! oder was für ein steuergerät meinst du nun??
