- Golf
- Golf 6
- Regenwasserstrudel an Fahrer und Beifahreseitenscheibe
habe einen VW Golf VI Baujahr 2010, kombi. Gestern hat es richtig stark geregnet und ich bin auf der Autobahn normal gefahren. Als ich den Scheibenwischer betätigte, der das Regenwasser nach links wegwischt und diese an den Rand drückt, hat sich aufgrund des vielen Wassers ein kleiner Wasserstrudel an meiner Seitenscheibe gebildet und ich konnte nur noch schwer die Fahrzeuge im Seitenspiegel erkennen. Was ganz schön schlecht war.
Beim Vorbeifahren an anderen Autos war dies bei denen nicht der Fall.
Hat jemand das gleiche schonmal beobachtet?
Sicherlich ist das das gleiche Thema wie mit dem Regenwasser in den Türen.
Danke
Original geschrieben von lespauli
Ich nehme an, Du meinst den Wasserschwall bei starkem Regen, den der Scheibenwischer bei der Rückbewegung von der A-Säule weg wieder über die Frontscheibe zieht? Das haben alle Gölfe so, muß also ein Feature sein.
Ist wirklich lästig
lespauli
Neee, das wird er nicht meinen, wenn er von dere Seitenscheibe spricht
25 Antworten
Hallo.
Die Verwirbelungen sind bauartbedingt und bekannt. Kannst Du nicht viel dagegen tun.
Gruß,
Micha
Ich nehme an, Du meinst den Wasserschwall bei starkem Regen, den der Scheibenwischer bei der Rückbewegung von der A-Säule weg wieder über die Frontscheibe zieht? Das haben alle Gölfe so, muß also ein Feature sein. Ist wirklich lästig
lespauli
Ist wirklich lästig
lespauli
Ja wirklich auf der Seitenscheibe, dort wo du in den Seitenspiegel schaust um zu erkennen wer hinter, neben dir ist.
Beim Beifahrer ist es nicht ganz so heftig, da wie gesagt der Scheibenwischer das Wasser nach links an den Rand drückt.
...und nochmal...die sind bauartbedingt. (Wir hatten das Thema schon mal hier...)
bauartbedingt auf was beziehst du das? auf die unterschiedlichen seiten oder vw golf
Ich schätze mal auch dass es Bauart bedingt ist...denn immerhin kommen genau aus der Gegend auch diese Windgeräusche, die lassen sich ja auch nicht beseitigen...
Das mitm Wasser habe ich auch beobachten können.
Vielleicht hängt es ja damit zusammen...
Da waren die Ingenieure wohl nicht ausgeschlafen, in dem Moment, an die sich daran an die Arbeit gemacht haben!
...Die Verwirbelungen an der Seitenscheibe des G6 sind bauartbedingt, stören mich auch, lassen sich aber nicht abstellen.
Ok alles klar...wollte nur wissen ob es bei anderen Glofs auch so ist. Danke und schönes WE
Diese Verwirbelungen des Regenwassers gibt's nicht nur beim Golf. Der Vorgänger meines Golf VI, ein Mazda 626, hatte bei Regenwetter ähnliche Verwirbelungen an der Seitenscheibe. Mit bauartbedingt meinen meine Vorschreiber sicherlich, dass Karosserieform und Gestaltung der Wischerarme daran schuld sind.
Habe diese Verwirbelungen auch. Stören micht nicht so sonderlich da ich ohne Probleme in den Seitenspiegel schauen kann. Einzig nachdem es wieder trocken ist, sieht man an den Wasser und Salzflecken auf der Scheibe wo das wasser ständig "rinnt" und wo nicht. Man muss also ständig putzen. Aber das ist ja auch bei den Seitenspiegeln der fall welche nach 300km Autobahn keine Sicht nach hinten mehr erlauben...
Da hilft es die Spiegelheizung nur an zu machen, wenn man sie wirklich braucht.
Wenn die an ist, trocknet das Wasser auf dem Spiegel und es gibt Wasserflecken.
Um die Spiegelheizung aus zu schalten, muss du den Schalter in Neutral-stellung bringen.
Wenn der auf L oder R steht, schaltet sich sie Heizung automatisch an...
Wenn sie an ist sieht man wirklich nach 200km AB nicht mehr nach hinten.
Ich habe den Schalter wegen der Spiegelabsenkung immer auf R. Jedoch ist da die Spiegelheizung nicht an. (Schneereste schmelzen nur wenn ich sie bewusst einschalte). Habe die Heizung immer aus. Doch das Wasser steht so lange auf dem Spiegel bis es von alleine verdunstet. Habe die Spiegel extra versiegelt, aber bringt alles nichts.
Vll. gibt es ja für den Golf einen Wind- & Regenabweiser für dei Seitenscheiben? Damit müsste das Problem gelöst sein.
