  4. Mercedes
  5. C-Klasse
  6. W202
  7. Reifen 185/65 R 15
Reifen 185/65 R 15
Mercedes C-Klasse W202
hat jemand eine ABE für die Reifendimension 185/65 R 15 für einen W 202/C 180, Baujahr 1997 (MOPF-Modell) und kann mir einen Scan zusenden....? Notfalls auch einen Scan des Kraftfahrzeugscheines, wenn diese Dimension da schon eingetragen ist. Danke...!!!
17 Antworten
Verstehe ich nicht ganz,
für was braucht man eine ABE für Reifen ???
Habe ich noch nie gehört.
Na, diese Reifendimension ist bei meinem (MOPF-) Modell Nicht im Fahrzeugschein eingetragen, aber montiert.
Beim Vor-MOPF-Modell war diese Reifengröße wohl noch standartmäßig im KFZ-Schein eingetragen.
Insoweit herrscht jetzt etwas Verwirrung, die ich mit einem Schriftstück gerne beenden würde.
Da hat wohl der Vorbesitzer kein Geld gehabt und sich die billigste Lösung ausgesucht. :D :D :D
Ich werde später mal nachschauen, was bei mir drin steht.
Stimmt, steht bei mir auch so drin. Aber eine ABE für eine Reifengröße gibts doch gar nicht.
Sind denn die 185er beim Mopf Modell C180 überhaupt zugelassen??
*nurmalsofragt*
Bei mir steht nur 195/65 R15 u. 205/55 R16
Das ist korrekt.
185/65 ist NICHT zulässig, weil vom Abrollumfang zu nieder. Tachoanzeige stimmt nicht mehr.
Original geschrieben von Camlot
Das ist korrekt.
Bei mir steht aber (10/94):
- 185/65 R15
- 195/65 R15
- 205/60 R15
Und die 185/65 15 fahre ich auch als Winterreifen.
- 185/65 R15
- 195/65 R15
- 205/60 R15
Muß ein Druckfehler sein. ??
Sollte wohl 185/ 70 - 15 heißen.
Der ist nur um 3mm höherals ein 195/65, also praktisch ident.
Der 185/65 jedoch wäre/ist um 1,5 cm(!) niederer als der 195/65. Das ist jenseits der Toleranzgrenze von - 4% lt. TÜV.
Lt. Vergleichstabelle:
185/70-15 = 195/65-15 = 205/60-15
Ist kein Druckfehler.
Wenn ich es aber
hier
mal ausrechne, komme ich auf eine Differenz von 2%.
Schön... kann mir denn jemand einen Scan von seinem Fahrzeugschein zusenden (KleinerEisbaer@web.de), bei dem die 185/65 R 15 eingetragen sind?
Der neue Käufer möchte diese Dimension nun eintragen lassen (nach dem ich selbst jahrelang mit diesen - Winterreifen - herumgefahren in und kein Mensch hat es interessiert, da bei meinem MOPF-Modell auch nur 195 und 205 eingetragen sind). Danke!!
Meine Emailadresse
Werde morgen mal sehen, dass ich den Schein bei meinem Bruder eingescannt bekomme und dann gegen abend mailen.
Wenn ich es aber hier mal ausrechne, komme ich auf eine Differenz von 2%.
Mag sein.
Kann es mir bei der üblichen MB-Genauigkeit schwer vorstellen.
Beim 185/70 sind es jedenfalls vergleichsweise nur
0,9 % Differenz! Klingt wahrscheinlicher.
Mehr kann ich nicht sagen, da in meinem KFZ - Schein als "kleinste" Größe der 195/65 -15 eingetragen ist. ( Bj. 05/95 ).
Ebenso beim 06/96 meines Bruders und dem 05/97
meiner Frau.
Sind allerdings alles C 280. Vielleicht war das beim 200er anders.
Gruß, CAMLOT
Beim C200 war meines wissens kein 185er zugelassen.
Evtl. kann es sein, das der 185er nur für den C180 vor Mopf zugelassen war.
Genau weiß ich es allerdings nicht.
gruss oppa
