  4. Mercedes
  5. A-Klasse & Vaneo
  6. W169
  7. Reifen 215/55/17
Reifen 215/55/17
Mercedes A-Klasse W169
Themenstarteram 21. Dezember 2020 um 11:09
Halo aus Polen:)
Hat jemand getestet so grosse reifen 215/55/17 ? Jetzt ich fahre 205/55/16 und moechte grossere reifen einstellen.
Will die Reifen nicht reiben?
28 Antworten
viel platz ist da nicht und warum nicht 215/45 R 17 passt mit brief und siegel.
Grüße,
Eugen
Themenstarteram 21. Dezember 2020 um 11:28
Ich möchte das Auto anheben, die Bodenfreiheit erhöhen und Vergrößern Sie den Umfang des Rades
Hallo nach Polen;-)
Was für ein Modell /Motor hast du?
Vielleicht kann dir das Bild helfen.
andy
Themenstarteram 21. Dezember 2020 um 11:33
W169 facelift A200 CDI CVT.
Im andere Wagen ich habe reifen : W168 original 195/50/15, jetzt 195/65/15(winter) 205/55/16 und wagen is better.
Superb 1(Passat B5) 205/55/16 -> 215/55/17 und OK.
Themenstarteram 21. Dezember 2020 um 12:12
In Poland wir haben keine TUV, und Reifen nicht aus der Katalog ist keine problem:)
Du solltest Dich trotzdem danach richten, was Mercedes vorschreibt. Die haben sich etwas dabei gedacht. Die Liste von andyprivat wurde durch Mercedes Benz erstellt und berücksichtigt die Hersteller bedingten Einschränkungen.Andere Rad/Reifenkombinationen lassen den Tacho falsch gehen oder können an Karosserieteilen oder, was schlimmer wäre, an den Bremssatteln schleifen. Wenn Dir dies alles egal ist, benutze nicht dieses Forum für Deine Fragen.
@User019 schrieb am 21. Dezember 2020 um 12:28:05 Uhr:
Dann muss du mit etwas unter der Feder anfangen und nicht mit Reifen :) Da ist wenig platz bei A/B Klasse.
Bei unterschiedlichen Durchmesser,
spinnt dein ABS, ESP und dein Getriebe!!!
TÜV in Polen gibt's schon und zwar jährlich aber z.B keine ASU.
Reine "Sicherheitsprüfung".
Solche Sachen,wie zulässige Reifengröße und Vieles mehr gibt es meines Wissens nicht....
Allerdings warum ich hier für meinen 180cdi keine Reifen
205/55/16 von der B-klasse benutzen darf ,ist mir ein Rätsel???
Original MB-Felgen von w245 ja,aber Reifen nur 195er (wie im MB- Blatt)
Es gibt Platz ohne Ende.
Ein sehr junge Prüf-Ing. hat mir erklärt,
das der Umfang anders wäre(????)
Da habe ich in der Schule nicht aufgepasst
Einfluss der Breite einer Walze auf deren Umfang.
Selbst wenn das größere Rad passen würde, erhöht sich die Bodenfreiheit nur um 1,8cm.
@andyprivat schrieb am 21. Dezember 2020 um 14:05:12 Uhr:
... Ein sehr junge Prüf-Ing. hat mir erklärt,
Da habe in der Schule nicht aufgepasst
Die Höhe der Reifenflanke richtet sich nach der Reifenbreite. 55% von 205mm ist mehr als 55% von 195mm. ;)
Und damit ändert sich der Durchmesser und der Umfang des Rads ... alles klar?
Themenstarteram 21. Dezember 2020 um 13:20
@Sippi-1 schrieb am 21. Dezember 2020 um 13:36:13 Uhr:
Fur ABS, ESP, keine unterschied. Wichtig is , alle Reifen muss sein in gleiche grosse
Jawohl! Danke.
Schwer zu kappiern bzw.glauben.
..und was ist da in der B-klasse anders? Gibt es etwa Toleranzen (Tacho?)
Für die gibt's die zwei Möglichkeiten.
Themenstarteram 21. Dezember 2020 um 13:33
Zwischen 195/55/16 und 205/55/16 is nur 2% unterschied. Der Tacho bläst normalerweise um 7% auf
