Reifen auf der Hinterachse innen total abgefahren
mein Freundlicher hatte mich aufmerksam gemacht das meine hinteren Reifen einseitig total abgefahren sind und die hinteren Felgen Risse haben.
Zu meiner Frage:
Wie kann es sein, dass die Reifen so extrem einseitig verschleißen? Und mittig und außen noch relativ viel Profil vorhanden ist?!
CLS 63 AMG mit serien Fahrwerk ohne Tieferlegung!
Hinterachse: 20 Zoll, 295/25 Reifen
Laut Freundlichem soll das normal sein bei so breiten Felgen und Reifen.
Was sagt ihr dazu?
43 Antworten
Hast du den Sturz schon überprüfen lassen?
Den Sturz auf der Hinterachse kann man verstellen? Laut MB ist das nicht möglich.
Man kann da bisschen was verstellen und es gibt auch noch Fremdteile, wo man noch mehr verstellen kann.
Der wo es einstellt sollte sich halt auskennen. Mit Werksvorgabe kommt man da nicht weiter.
Es sollten auch die Achsteile überprüft werden, da hat es Lager drin, die können auch verschlissen sein.
War bei mir so.
Meine Reifen sahen ähnlich aus, jetzt ist es besser.
Hast aber echt Glück, das die Dinger dir nicht um dir Ohren geflogen sind und von MB bemerkt wurden... hatte mein Bruder mal leider in Italien erleben müssen!!! Die Felge ist auch im Arsch.... puhhh
Mit welchem Luftdruck bist du gefahren?
Genau das scheint das Problem zu sein. Ich hatte heute Morgen Hankook kontaktiert.Zitat:
@excalibur29 schrieb am 8. Dezember 2017 um 17:29:49 Uhr:
Hankook hatte für mich den optimalen Luftdruck ausgerechnet. Der liegt bei mir bei VA 3,1 bar und HA 3,0 bar.
Ich hatte immer 2,5 auf der VA und 2,6 auf der HA. Das ist wohl viel zu wenig.
So sehe ich das auch, also ich hab hinten min 2,8 bar drauf und der Unterschied von innen nach außen ist 1 mm.
Mann kann es nicht ganz verhindern aber etwas besser ist es wenn man mit hohem Luftdruck fährt.
Ich habe immer Max. Druck (beladen) in den Reifen.
In der Mitte waren die noch nie abgefahren.
Und woher kennst du dein max. Druck?
Tankdeckel
Tankdeckel ist aber nur für die serien gummis. Wer andere fährt steht dumm da.
Mit den Werten bist Du auf der sicheren Seite.
Desweiteren sind die Werte auch nicht soo unterschiedlich.
Das Ergebnis siehst du ja. Bin auch mit den Werten vom Tankdeckel gefahren. Und die sind für 19 Zoll und ein Querschnitt von 45 oder so ausgelegt. Für meine neue Reifenkombi war es viel zu wenig Luft.
Das ist nicht das Ergebnis des Luftdrucks, dann wären sie innen und außen abgefahren.
Also ich hab ja nen CLS, da steht was mit über 3 drauf und nicht 2,6.
(beladen und über 210 km/h und Winterreifen)
was Du für Reifen drauf hast wissen wir auch noch nicht.
