Reifen Felgen Kombination
Hallo liebe Talker,
Ich habe mir neue Felgen gekauft und musste festellen das sie vorne bis hinten nicht passen!
Hier ein paar Daten: Vorne 225/45 ZR 19 ET 35 ( 19x8,5j)
Hinten 265/30 ZR 19 ET 35 (19x9,5j)
Als erstes warum einmal 45 und nur 30??
Hab die hinteren versucht zu montieren Hat am Plastik hinten geschliffen!
Vorne hab ich es noch nicht versucht aber ich gehe davon aus das die nicht besser aussehen!!
Das Problem wird die ET sein von 35!!
Welche Spurplatten brauche ich hinten und vorne?? Bekomme ich es eingetragen?? Warum hat ein Reifen eine Breite von 45 und die anderen nur 30??
Ich hoffe einer kann mir weiterhelfen :-(
Gruß Winter
22 Antworten
Moin, was hast du dir da gekauft? Das passt alles nicht zusammen. Erst einmal wäre es auch ganz gut zu wissen um welches Fahrzeug es sich handelt, ich vermute mal ein E 61. Dann, um welche Felgen handelt es sich, gibt es ein Gutachten dafür und welche Traglast haben die Felgen. Dein Problem ist die Einpresstiefe, da solltest du mindestens auf ET 20 oder noch weniger kommen, also 15mm oder 20mm Spurplatten. Die Bereifung passt auch nicht, da sollten es vorne 245/35/19 auf 8,5x19 und hinten 275/30/19 auf 9,5x19 sein.
Hallo ich habe mir Spurverbreiterungen mit 15mm pro Rad gekauft und die Felgen Passen immer noch nicht(schleift am Fahrwerk)!!!bevor ich die 25 mm pro Rad kaufe würde ich euch gerne fragen ob die Passen! Felgen Tiffando
Ich denke, dass die Felgen in Wirklichkeit eine andere ET haben. Die Originalfelgen 19" für den E60 haben bei der Größe 9,5 x 19 eine ET von 32. Wenn Deine 9,5" tatsächlich ET 35 hätten, würde da schon ohne Spurplatten nichts schleifen ...
Schau doch bitte mal nach, welche ET auf den Felgen selbst eingegossen ist (ist wahrscheinlich mit IS angegeben).
Der Chaosmanager
PS:
Abgesehen davon sind solche China-Felgen nicht unbedingt empfehlenswert.
Hab mal ne Frage die gut hier rein passt:
Hatte 245/35/19 Reifen drauf, nachdem die abgefahren wurden habe ich mir 235/35/19 Reifen gekauft und draufgezogen, habe nun gesehen das in der ABE der felgen bei meinem Fahrzeug nur 245er freigegeben sind und nicht 235er. Die 235er sind für BMW M wohl freigegeben. Jetzt meine Frage kann ich die doch irgendwie beim TÜV problemlos eintragen lassen? Die Felgen haben 8.5 daher gehen die 235er ja in Ordnung.
Danke!
Danke!
235/35 haben maximal einen Last-Index von 91 = 615 kg x 2 Reifen = 1230 kg
Dein 525d hat eine Hinter-Achslast von 1300 kg oder :confused:
In diesem Fall > bitte, sofort abmontieren,
die Betriebserlaubnis des Fahrzeug´s ist erloschen :mad:
ich kenn aber viele die auf einen 525d 235er Reifen oder sogar 225er drauf haben.
Ja > beim 525d mit 197 PS reicht der Last-Index von 91,
da hier die höchste Achslast (HA) nur 1200 kg ist.;)
Da die ET35 bei Dir nicht passt, gehe ich mal davon aus, dass Du einen normalen und keinen X-Drive fährst. Was auf keinen Fall gehen wird, sind die Reifen. Du brauchst, wie oben schon geschrieben vorne 245/35/19 auf 8,5x19 und hinten 275/30/19 auf 9,5x19. Vorne müssten 23mm pro Rad um auf ET12 zu kommen und hinten 18mm um auf ET17 zu kommen.
An Deiner Stelle würde ich aber neue Räder passend zum BMW holen.
Könntest Du bitte mal posten, wie Du hinten auf ET 17 kommst?
Die Originalfelgen (z. B. Styling 128 oder M172) von BMW in 9,5 x 19 haben ET 32 ...
Deshalb ist es m. E. verwunderlich, weshalb ET 35 hinten nicht passt.
Der Chaosmanager
35-18 = 17. Maximal möglich ohne bördeln.
OK, danke. Aus Deinem Post ging nicht hervor, dass sich das Maß auf das max. mögliche bezieht.
Allerdings wundert es mich immer noch, dass eine 9,5" Felge mit ET 35 und 15 mm Spurplatten nicht freigängig ist ...
Der Chaosmanager
Servus
Da der TE in einem anderen Thread seine dahinrostende Heckklappe moniert, sollte es ein E61 sein.
Bei einer ET von 35 würd ich vorne 15mm je Seite und hinten 20mm je Seite nehmen.
Die Reifen wurden schon zur Genüge besprochen.
Grüsse vom Abraham
Original geschrieben von Abraham1971
Bei einer ET von 35 würd ich ... hinten 20mm je Seite nehmen.
Wenn Chris-0681 schreibt, dass ET 17 gerade noch ohne Bördeln geht, frage ich mich, wie dann ET 15 (35-20 mm) funktionieren soll ... :confused:
Der Chaosmanager
ET 35 :confused:
Guck´doch nochmal genau auf die Felgendaten.
Auf diversen China-homepages werden die Tiffando 336
mit Lochkreis 120
zwischen ET 40 bis ET 45 angeboten.
Frage: Wer soll Dir diese Räder > ohne jegliches Gutachten
"TÜV-abnehmen" und ggflls. anschließend eintragen :confused:
