reifen Kombination passt es
Hallo hab ein C200 Avangart BJ 2001 Limosine, hab reifen mit felgen für gutes Geld gefunden,das ich gerne kaufen würde.Meine frage KBA 46868 hab es mir angeschaut ob es passt ja müsste gehen,aber kann ich 245/45/17 montieren uns war alle 4.Stück. Will es mir schon kaufen alle 4,stück mit alu für 250 ist super.
33 Antworten
@Fatih8081 schrieb am 21. Juni 2019 um 20:23:06 Uhr:
... hab es mir angeschaut ob es passt ja müsste gehen...
Ja wenns ja geht ist gut.
das weiß ich nicht genau 2 reifen sind noch ein sommer gut, wenn ich jetzt vorne 245/45/17 fahre gibt es da Probleme,mit Dämpfer usw mein ich würde es schleifen.
Du brauchst 245 40 17 wenn es denn passen sollte.
weil es ja ein gutes angebot ist kann ich die 2 so fahren mit 245.45.17 vorne und wenn die fertig sind auf 40 umsteigen.
Du darfst 245/45R17 nicht fahren, da der Abrollumfang nicht passt und dein Tacho somit zu wenig anzeigen würde.
Und selbst wenn es passt und nichts schleifen würde (was ich zumindest auf der Vorderachse schwer bezweifel) bekommst Du die Reifen eh nicht eingetragen.
Für den 203er sind nur 225/45R17 vorne und hinten bzw 245/40R17 auf der Hinterachse zugelassen.
und das würde dann ohne Probleme gehen ohne irgend was zu bearbeiten,es ist halt jetzt blöd super Angebot die felgen waren auf einer E klasse BJ 2005 drauf Limousine.
Fatih8081,
was erwartest Du denn jetzt, wenn Dir gesagt wird das es so nicht geht, dann ist das erstmal so hin zu nehmen. Wenn Du es besser weißt warum dann die Fragerei?? Hie wird Dir geholfen wenn es möglich ist, aber Du mußt dann die Hilfe auch annehmen und akzeptieren. Wenn Du die Felgen haben willst dann mußt Du sie so nehmen uns aufziehen und fahren ohne Segen vom TÜV, dass aber wiederum wird dann ein teures Vergnügen wenn die Rennleitung Dich erwischt. Fahren ohne Betriebserlaubnis ist das eine, was dann noch kommen kann weiß der Henker und die Rennleitung. Mit der RAD REIFEN KOMBI wirst Du auf die Nase fallen.
Mach Dich schlau beim TÜV und frage nach, ob Du auf den Felgen diese Kombi fahren darfst oder nicht, sonst lass die Finger davon wird billiger.
Das passt nicht, falsche Reifengröße. Hinzu kommt das der 211 14er Radbolzen hat, d.h. du brauchst auch einen Satz spezielle Radbolzen. Falls die Felgen eintragbar sind, was ich nicht finden kann, musst du auch passende Reifen aufziehen lassen. Welche Einpresstiefe haben die Felgen?
Rekord1!
Also in meinen Papieren stehen 225/40 18 vorne und 245/35 18 hinten allerdings in 7.5j und 8.5j
@3bgThomas von 18ern redet hier doch niemand.
Dann schreibe doch nicht das nur die 17 Zoll zugelassen sind in den beschriebenen Dimensionen
Moin zusammen,
habe eine Frage. Aktuell verbaut sind VA 225 45 R17 und HA 245 40 R17 . Es sind Sommerreifen.
Da wir aber recht wenig fahren wollen wir auf Ganzjahresreifen wechseln. Mein Problem nun. Ich finde keine Ganzjahresreifen in 245 40 R17. Wisst ihr was dazu?
Kann mir denn keine Rat geben? Es muss doch Ganzjahresreifen in diesen Größen geben?!
