- Wissen
- Reifen & Felgen
- Reifen passt nicht auf Felge trotz gleiche Größenbezeichnung
ich wollte bei meinem Freund neue Winterreifen aufziehen lassen.
Alte Reifen: Dunlop SP Winter Sport 3D 205/60R16 92H
Neue Reifen: Dunlop Winter Sport 205/60R16 92H
Mein Freund meinte die höhe würde nicht passen. Er kann den Reifen nicht aufpumpen. Er sagt die Felge würde im Reifen mitwandern. Der Reifen sah auch echt lose aus.
Ich bin aber der Meinung er kriegt es einfach nicht hin.
Denkt ihr da passt wirklich etwas nicht?
Könnte man das nicht mit dem Bremsenreiniger Trick lösen?
Fahrzeug: Audi A4 (B9) Avant 40tdi
15 Antworten
Die Gummis sind selbstverständlich identisch und passend.
Der „Bremsenreiniger-Trick“ ist gefährlich und der falsche Lösungsansatz.
Dein Freund verfügt nicht über das erforderliche Geschick und Wissen, um den Reifen anzupumpen.
Ich sehe noch die (nur?) theoretische Möglichkeit dass es im Prinzip wirklich nicht passt.
Nur hat es jemand mit den alten Reifen doch irgendwie geschafft es zu machen.
Evtl. könnte man hier also noch Felge und Reifen abgleichen.
Das Rad senkrecht stellen und mit viel Luftdruck beim füllen oben drauf schlagen......
wenn das nicht hilft, einen Pumpring verwenden ...
Oder mit Hilfe von Reifenbooster, Luftkanone.
Geh mit dem Kram zum Reifenservice und lass es dort machen anstatt hier tagelang irgendwelche zweifelhafte semiprofesionelle Tipps von einzuholen .
Mein Tipp ist weder zweifelhaft noch
semiprofessionell ;-)
Bead Bazooka wäre das Mittel meiner Wahl, geht am schnellsten.
Lasst bloß die Finger vom Bremsenreiniger, nachher brennt die Bude ab.
Mit Hausmitteln könnte auch ein mind. 13mm innendurchmesser Schlauch am direkten Kesselabgriff mit Kugelhahn helfen.
Da kommt dann mehr durch als mit dem vermutlich 6mm Reifenfüller
Also zusammenfassend für den TE:
Es liegt gar nix besonderes vor, es sind keine weiteren Maßnahmen erforderlich oder dgl.
Geh zum Reifendienst und laß dort montieren, fertig.
@aybo39 schrieb am 14. Februar 2025 um 22:58:17 Uhr:
Bestimmt kann Dein Freund irgendetwas anderes sehr gut, aber von Reifen sollte er die Finger lassen. Davon versteht er offensichtlich NULL.
Wäre gut zu wissen, wie breit die Felgen sind. für 205er Reifen sollte die Felge nicht breiter als 7" maximal 7½" sein.
In der tat kann wenn die Flanken des Reifens sehr steif sind,schon bei 7" Felgen der effekt eintreten, dass der Reifen nicht gescheit abdichtet, ehe er über den Hump der Felge kommt.
Angesichts des relativ großen Querschnittes sollte das aber alles nicht das riesen Problem sein. Reifen vor der Montage gut aufwärmen, ordentlich Montagepaste verwenden, dann MÜSSTE es so klappen. Anderenfalls bliebe echt nur der Pumpring.
So alles klar. Hab heute einen Termin mit einem Reifendienstler gemacht. Er würde es auch mit einer Luftkanone machen.
@aybo39
Wie breit ist denn die Felge??
@Siggi1803 schrieb am 15. Februar 2025 um 11:07:05 Uhr:
@aybo39
Hör doch auf, weiter darauf rumzureiten.
Die Reifengröße ist ohne jegliche Freigaben montierbar von 5,5 bis 7,5 Zoll.
Und 205/60 R 16 ist die schmälste, und ganz normale Seriengröße für dieses Auto. Und der TE spricht zudem von Winterreifen, also vermutlich auf einer üblichen Alufelge, wenn nicht Stahl, die ist 7,0 Zoll breit
Der Reifendienst montiert das einfach ohne nachzudenken, fertig.
@nogel
Sorry, aber nur weil es dich nicht interessiert soll es hier nicht geschrieben werden.
Denke nicht daß es unter "geheim" gehalten werden müßte.
