- Mercedes
- ML, GLE & GL
- GLK
- Reifen Räder Kombination 19 Zoll
Hallo Gemeinde,
ich kam gerade vom KD aus meiner Mercedes Vertragswerkstatt und bin ziemlich geschockt,
Ich fahre seit Jahren folgende Kombination mit originalen Mercedes Alufelgen.
Vorne : 235 / 50 R19 (7.5x19) & Hinten 255 55 19 (8.5 x 19)
Laut Rad Reifen Kombination für meinen GLK 204904 ist die unzulässig *sprachlos
Damit bin ich bisher rumgefahren und war vor zwei Jahren sogar beim TÜV.
Zudem habe ich in den CoC und im Dokument von Mercedes nachgeschaut und dieser hatte recht.
Wie schaut es bei euch aus???
Wie kommst Du auf 5mm?Zitat:
@logologo_de schrieb am 27. Juni 2020 um 21:43:12 Uhr:
Können 5 mm Durchmesserunterschied das Verteilergetriebe Schrotten ? Gruß logologo
Die Zahl hinter der Reifenbreite ist die Flankenhöhe in Prozent!
255/50 = 127mm Reifenflankenhöhe
255/45 = 115mm Reifenflankenhöhe
Dann rechne Wir mal grob:
255 / 50 auf Felgendurchmesser 19" = 19 * 2,54mm = 48,26 cm + (2x Flankenhöhe) 25,4 cm = 73,66 *3,14= Radumfang 231,29 cm
255 / 45 auf Felgendurchmesser 19" = 48,26cm + (2x Flankenhöhe) 23 cm = 71,26cm * 3,14 =
Radumfang 223,75 cmdas sind über 12 cm mehr Umfang!
Jetzt kommen Wir zum Vorderrad
235 / 50 = 117,5 mm Flankehöhe
auf Felgendurchmesser 19" = 48,26cm + (2x Flankenhöhe) 23,5 cm = 71,76cm * 3,14 =
Radumfang 225,33 cm
Auf 1000 Meter macht das richtige Vorderad 443 Umdrehungen!
das richtige Hinterrad 446 Umdrehungen!
Das Falsche Hinterrad macht dagegen 432 Umdrehungen!
Bei der richtigen Rad- Reifenkombination muss das Mitteldifferential nur 3 Umdrehung auf 1 Kilometer ausgleichen!
Bei der falschen Kombination muss das Mitteldifferential ganze 11 Umdrehungen auf 1 Kilometer zwischen den Achsen ausgleichen!
2 Neue richtige Hinterreifen sind auf jedenfall günstiger als ein neues Verteilergetriebe!
Ihr könnt auch eine Wissenschaft daraus machen: https://rechneronline.de/reifen-check/reifenmasse.php
28 Antworten
vorne fahre ich die Gleiche Größe, hinten 255/45 R19 ! Bei dir ist der 55 Querschnitt das Problem!
Genau so ist des,steht bei mir auf dem tankdeckel
Wo hast du denn das Auto her @GPStern?
Hast du den mal gebraucht erstanden?
Wenn der von `nem MB Händler kommt, wär`s ja ein Armutszeugnis …
Kann zum Thema leider nichts beitragen, da ich mit 20" unterwegs bin.
Freundliche Grüße
Fuck hab die Felgen von meinen Vater, dieser wiederum hat das Auto von etlichen Jahren beim Mercedes Händler mit den Reifen erworben.
Nun schau ich mich grad um, solch ein Reifen kostet 200€ das Stück
Vielleicht einfach zum TÜV fahren und eintragen lassen, Abe von den Felgen auch mitnehmen. Wenn die Festigkeit, Umfang und Abstände stimmen sollte das kein Problem sein Gruß logologo
@logologo_de schrieb am 27. Juni 2020 um 13:16:24 Uhr:
bei 225/55 kann der Umfang nicht stimmen!
Bei einem 4-Matic GLK ist ein Verteiler Getriebeschaden aufgrund der unterschiedlichen Umfänge der Räder von Vorderachse zu Hinterachse vorprogrammiert!
Da hilft auch keine TÜV Abnahme.
Da hat wohl jemand die falschen Reifen bestellt!
@GPStern schrieb am 27. Juni 2020 um 17:47:16 Uhr:
Stop habe 255 50 19 drauf statt 255 45 19..
225 Never ever
Oh, Entschuldigung.
Trotzdem stimmt Dein Radumfang nicht!
Dein 255/50 R 19 Rad ist größer als ein 255/45 R 19.
Nun bin Ich aber raus.
Radumfang 225,33 cm
Ok, dann habe ich mich verrechnet
@ Ralf danke für die top Erklärung
