- Ford
- Focus & C-Max
- Mk1
- Reifen und Fälgengröße für den Ford Focus MK1 Bj. 2002
ich bin seit heute ein Ford Focus Finesse 1.6 Fahrer....
Nun habe ich eine Frage zu den Reifen und Felgengrößen des Focus. Mein Focus ist Bj. 2002 und Faceliftversion des MK1 und alle acht Reifen (Sommer und Winter auf Stahlfelgen) müssen langsam gewechselt werden, da Sie von Bj. 2002 sind und somit schon ziemlich hart sind.... Nun möchte ich mir für meinen Focus einen schönen Satz Alus mit neuen Sommerreifen kaufen, da auch die Stahlfelgen nicht mehr die hübschesten sind... In meinen alten und neuen Fahrzeugpapieren stehen aber nur die Reifengrößen 185/65-14 79 U und 185/65-14 79 Q M+S. Außerdem habe ich noch unter sonstigen eintragungen folgendes Gefunden: U.21 A.FELGE 5.5JX14H2,ET 47,5 OD.43,5MM*ZIFF.22 U.23 A.FELGE 5.5JX14H2,ET 47,5MM*ZIFF.27.
Vielleicht kann jemand was mit den eintragungen anfangen und mir sagen was ich für reifen auf meinem Auto fahren darf. Vor allem würde ich gerne 15 oder 16 Zoll als Sommerreifen fahren. Kann mir außerdem jemand sagen welche Reifenbreite maximal Legal da drauf zu bewegen ist ?
Das währe sehr nett....
Danielstrauch
21 Antworten
Moin Leute!
Weiß jemand welchen Lochkreis der Focus TDI 1.8 von Werk aus hat??? Wollte meine Opel Calibra Felgen aufziehen und weiß nur das die Felgen 4x100 ham. Wollte halt wissen ob ich die aufziehen kann und wenn nit ob ich für den Focus Bremsscheiben bekomme mit 4x100.
THX Arkaiden
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Lochkreis? Focus?' überführt.]
hallo,
der lochkreis ist 4X108
verdamt, als hätte ich es nicht erwartet =))
weiß jemand ob man für den Focus 4x100er Bremsscheiben bekommt, damit würde das dann ja wieder passen.
hallo,
und wie willst du das problem mit den stehbolzen lösen?
die sind nämlich fest und deren lochkreis ist ebenfalls 108!!
sieht so aus als wenn du mit diesem umbau schlechte karten hast!
wird wahrscheinlich nicht funktionieren.
Der Focus hat Radbolzen in der Radnarbe, andere Scheiben bringen dir nichts...
ja jetzt wo ihrs ansprecht ... naja gut Felgen zu ebay, auch wenns weh tut =)
Trotzdem danke Leute.
Hab doa aber nohc ne kleine Frage, hab irgendwo gelesen dass es 12 Jahre Garantie auf Rost unten an den Türen gibt, soll wohl ein Focus problem sein ... is das richtig? Weil bei mir sich da auch schon der Rost breit macht und bevor ich da anfange und den Rost wegmache neu lackiere etc wollt ich das mal wissen =)
Arkaiden
Wenn du daran selber was machst verlierst du die Garantie. So wie die Türen sind zu deinem Ford-Händler gehen und die Türen vorzeigen...Zitat:
Wie alt ist dein Focus? Bei den älteren hast du eine 12 Jahres Garantie, bei den neueren (ab ca. 2002) muss man Jährlich eine Vorsorgeuntersuchung machen das man die 12Jahre Garantie bekommt.
Hallo, welchen Lochkreis hat fofo 1 (3-türer, bj 02)
und welche daten benötige ich noch wenn ich auf rädersuche gehe?
gibt es noch etwas zu beachten?
noch was, bekomme ich da eigentlich auch 225er drauf?
mfg steve
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Lochkreis?' überführt.]
Der Lochkreis ist 4x108Zitat:
Möglich ist das schon, 205er und 215er sind die normalen ReifenbreitenZitat:
Die 225er machen Wahrscheinlich keine Spaß beim fahren (Lenkrad schwergängiger, härtere Straßenlage ... )
Normale Rädergrößen für den Focus 1 sind zB.Zitat:
6,5x16 ET38 205/45 R16 oder
7x17 ET35 215/40 R17
kann man nicht rein zufällig eine andere radnarbe montieren z.b. 5 loch
rein theoretisch schon. aber da muss der durchmesser mit der distanz vom Radlager aber genau passen. ich weiss ja nicht wie ihr das in deutschland löst, aber bei uns kannst du das vergessen. das auto soll doch auch vom srassenverkehrsamt geprüft werden. lg adiZitat:
Da muss ich mal eben Wiedersprechen zum Thema "normale Reifen"...
Die normale Bereifung sind 195er und 205er...ich Fahre momentan 215/45 R 17 mit den eben genannten Lochkreis und ET...nur zu empfehlen...dezent breit, tief und immer noch genuch spiel im radkasten, trotz 40/30er Tieferlegungsfedern...225 würde ich persönlich zumindest mit tieferlegung nicht riskieren...
Haxen
Bei 225 er ist Bördeln oder Ziehen angesagt.
7,5J mit 215 ET 35 ist so ziemlich das breiteste, was ohne Karosseriearbeiten eingetragen wird.
Der Unterschied von 215 und 225 ist technisch 10 mm. Je nach Reifenfabrikat kann ein 215 er durchaus so breit oder sogar breiter als ein schmal bauender 225 sein.
Auf die Servolenkung hat das kaum einen Einfluss, die Aufstandsfläche ist zwar größer, aber der Flächendruck Kg pro Quadrat cm dafür geringer.
Das Gewicht des Focus bleibt ja gleich.
Du möchtest bestimmt Zubehörfelgen? Oder Original Focus Felgen?
Auf den Zubehörfelgen darfst du nur die Reifen-Größen fahren die im jeweiligen Gutachten stehen ... die Daten im Fahrzeugschein sind da nicht relevant.
