  4. BMW
  5. 3er
  6. E90, E91, E92 & E93
  7. Reifen von 225 45 R17 auf 245 40 R18
BMW 3er E90
Hallo Community,
ich habe momentan 225 45 R17 Reifen vorne + hinten montiert.
Ich würde gerne auf 245 40 R18 gehen, 19 Zoll sind mir irgendwie zu groß für das Auto , ich denke 18 Zoll wird schon optimal passen.
Habt ihr eventuell Vorschläge welche Felgen schön aussehen würden? und sind 245 vorne & hinten gut zu fahren? Welche Einpresstiefe brauche ich eigentlich? sind die vorne und hinten verschieden? Ich hätte gerne einen "ausgefüllten" Radkasten, habe momentan hinten 30MM Spurplatten pro Seite und sieht schon sehr gut aus, denkt ihr mit den 245 40 R18 werde ich weiterhin die Spurplatten benötigen?
Und sind 8,5 x 18 oder 9,0 x 18 oder 8,0 x 18 ideal? Ich kenne mich wirklich nicht soo gut aus mit diesen dingen, würde mich sehr freuen über ein wenig wissen von euch :)
Habe momentan an diese Felgen gedacht
1. https://www.ebay.de/.../282705438788?...
2. https://www.ebay.de/.../172850284359?...
3. https://www.ebay.de/.../292107117269?...
43 Antworten
Eine ungewöhnliche Reifengrösse! Steht die auch im Gutachten der Felgen? Vermutlich nicht. Normalerweise 225er oder 235er rundum. Alternativ 225 vorne und 255 hinten.
Vorn 235/35/19, hinten 255/30/19. Dazu noch 30 mm tiefer gelegt (Bild 2). Ich finde, da ist nichts zu groß, zumal der Durchmesser und der Abrollumfang bei 17", 18" und 19" immer gleich bleibt. Keine Verbreiterung.
Natürlich mit TÜV-Abnahme.
Nach meiner Meinung absolut sportliche Optik. Mit Originalrädern nicht zu erreichen.
20170807-104644
20170903-191603
Ist der Mehrverbrauch hoch ? 19 Zoll 245 40 19 würde ich fahren
Brauche ich da 8,0 19 oder 8,5 19???
Wie ist das mit dem Mehrgewicht gegenüber den 17 Zöllern?
Moin, komt drauf an, was für felgen du nimmst.
Wenn du zb OZ Ultraleggera HLT in 19" nimmst sind die wahrscheinlich sogar leichter als deine 17".
Machen 3-4 kg pro reifen einen großen Unterschied ? Ich würde sonst 19 Zoll nehmen , der Wagen soll aber nicht aufeinmal 2-3 Liter mehr verbrauchen als jetzt , ich denke die 19 zöller sind für so einen e90 etwas zu "groß" ich glaube es werden die 18 Zöller V1
@sami.sami schrieb am 16. Mai 2018 um 17:35:30 Uhr:
Hmm, 19" zu gross? also auf meinem E91 habe ich 19" und er würde auch gut 20" vertragen. und was er noch besser vertragen würde währen ein paar Zentimeter tiefer. Nur mir ist bei den 20" zu wenig gummi drauf.
Naja, wenn du gute felgen nimmst, sind das bestimmt mehr als 4Kg pro Rad die du sparst. Und du mssut das ganze ja mal 4 rechnen, weil du ja schliesslich 4 Felgen/Reifen hast und nicht nur einen.
Aber es kommt ja auch drauf an, was man ausgeben möchte.
4kg pro Rad die ich "spare" oder zulege ? Bei 19 Zoll ?
Ich würde mich sehr freuen wenn ihr mir Felgen hier mal zeigen würdet preis ist in diesem Fall egal , wäre sehr nett !!
Und 245 reifen muss , denke der Mehrverbrauch zu den 225 wird da nicht so den Unterschied machen
Vielen dank
So , ich denke es werden die mam b1 Felgen in der 19 Zoll Version - nur
Die Felgen sind 8j breit , und zugelassen sind 225 er breite , gucken die Felgen bzw reifen dann mehr raus als jetzt? Fahre ja momentan auch 225er ..
Ich hätte gerne 235er rum, aber ob das so einen großen Unterschied macht ?
Was meint ihr , 225er rum ? Oder doch 235er eintragen lassen ? Habe auch etwas von Tacho Justierungen gehört , stimmt das denn? Oder nicht nötig ?
Passen überhaupt 255er reifen hinten rauf ?
EDIT : 8,0 x 19 ET35 - wenn ich 30mm Spurplatten hinten pro Seite mache , ist die einpresstiefe dann bei 5?
Und auf die 8,0 passt kein 255er reifen , aber dafür ein 245er sogar mit ABE
Also MAM B1 8,0 x 19 mit 245er vorne + hinten und et 35 + 30mm Spurplatten hinten (oder noch mehr ?) und 25mm Spurplatten vorne ...
Hört sich das gut an ? Für Verbesserungsvorschläge bin ich offen.
Hätte eigentlich gerne 8,5 x 19 wegen den 245er reifen , leider gibt es die Felgen nur mit 8,0 .. aber die Optik von den mam b1 gefällt mir sehr
Habe momentan die 17 Zoll Original bmw radialspeiche 160, die sind ja nun auch nicht gerade leicht , mit Runflat, ich denke bei den 19 zöllern gehe ich dann auf. Non rft, gut oder nicht gut ?
Die Felgen wiegen ja glaube ich 11 Kilo pro Felge (die jetzt) und die mam sollen wohl 14 kg wiegen ?
So mir fallen die Augen zu .. gute Nacht
Vorne wirst du mit 245 Problem bekommen. 225 bis 235 ist hier die gängige Praxis.
Hinten nimmt man 255 bis 265.
Mit den richtigen Felgen und Reifen fährt man damit ohne großen mehr Verbrauch.
Vorne bekommt man 8.5j locker unter und hinten kann man bis 9.5 gehen. Auf die richtige ET kommt es an.
Nimm 18er wenn noch Rest Kompfort haben willst. Geht es um die Optik so 19er und gute Reifen wo abroll Geräusche und Verbrauch eine gute Bewertung haben.
Wichtig ist das der Abrollumfang stimmt. Dafür einfach nach einem Reifen größen Rechner googeln und mit den Massen spielen bis es passt.
Was empfiehlst du mir , 8,0 Felge - 225er fahren - Oder 8,0 Felge und 235er? Mit einer einpresstiefe von 35?
Hab das Gefühl die Felgen zerbrechen mir mehr den Kopf als der Turbolader
Kannst 8 bis 8,5 rund um nehmen. ET 35 sollte auch passen.
Einfach drauf achten das es ein Gutachten für dein Wagen gibt. Dort findet man auch alle anderen Daten wie zulässige Reifengröße.
Ja 245er reifen sollen wohl eine Abe haben ..
Aber wie sehen denn 245er auf 8,0 reifen aus ?
Oder soll ich einfach 225er nehmen ? Nur einpresstiefe 35? Dann stehen die Reifen doch relativ weit im radkasten oder sehe ich das falsch
Mit 245er wirst du vorne aber Probleme bekommen...
@mailo 54 schrieb am 16. Mai 2018 um 16:13:04 Uhr:
Was noch zu beweisen wäre ...
:confused:
  4. BMW
  5. 3er
