  4. Opel
  5. Omega & Senator
  6. Reifen - wie breit sind 225 mm?
Opel Omega B
Themenstarteram 21. Mai 2017 um 17:52
Schaut mal, ich habe hier zwei Reifen in der Größe 225/50 R17 auf einer 7J Felge.
Die Unterschiede zwischen den Profilbreiten sind erheblich.
Es handelt sich um einen Michelin Primacy HP von 2013 und ein
Pirelli P Zero Rosso von 2011.
Das Komplettrad mit dem schmaleren Reifen (Michelin) wiegt gerade mal 19,5 kg.
Hingegen das Rad mit dem Pirelli wiegt 21,7 kg.
Von der Optik sieht natürlich der Pirelli besser aus und er hat auch einen viel ausgeprägteren Felgenschutz.
PS: bitte nicht erschrecken - die Räder sind nicht für den Omega geeignet :D :D
225-50-17-001
225-50-17-002
225-50-17-004
+2
18 Antworten
am 21. Mai 2017 um 18:10
Kein Profil breiten Unterschied.
Lediglich Felgenschutzkante am anderen Reifen.Muss beidseitig sonst Unwucht.
Die Reifenbreiten sind nicht wirklich genormt bzw. geeicht abgemessen, Schwankungen zwischen den Herstellern sind üblich. Die Angaben sind ein Nährungswert, bei dem bis zu 4% Tolleranz möglich sind.
Hier gibt es einen kleinen Bericht dazu: https://www.reifensuche.com/.../reifenbreiten-toleranzen
am 22. Mai 2017 um 8:13
kann es sein dass die eine Felgengröße 7" und die andere 7 1/2" beträgt. Sonst wüsste ich keinen Unterschied zwischen den beiden Felgenbreiten. Die Reifenbreite hat mit der Felgenbreite nichts am Hut. Die Reifen legt sich an die Felge an, und wenn die Felge 7" beträgt, dann ist die Reifenbreite schmäler als mit 7 1/2".
Themenstarteram 24. Mai 2017 um 9:24
Danke @draine für den Bericht. Habe ihn mir komplett durchgelesen.
Das erklärt so einiges. Man kommt ja selten in die Verlegenheit die Reifen direkt zu vergleichen.
Hier noch ein paar Fotos, die wahrscheinlich den Breitenunterschied noch etwas besser demonstrieren.
Wenn ich die Profilbreiten des geschnittenen Profils messe, komme ich beim Pirelli auf 225 mm.
Beim Michelin sind es hingegen kaum 205 mm. Das ist schon ein erheblicher Unterschied, wenn man bedenkt, dass beide Reifen die Dimension 225/50 R17 haben.
Reinhard, die Frage nach der Felgenbreite hast Du aber jetzt nicht ernst gemeint ;)
Wie Du schon selbst sagst, hat die Profilbreite nichts mit der Felgenbreite zu tun.
Es sind überall die identischen Felgen mit 7Jx17 ET49 verbaut.
Interceptor heißen die Teile :D :D
Michelin-001
Pirelli-001
Stapel
+2
am 24. Mai 2017 um 16:08
Hallo Zenobia,
Die eine Felge ist Breiter als die andere. Da habe ich mit der gleichen Felgengröße meine Zweifel.
Zeig mal ein Foto wo das eingegossene Maß der Felge zu sehen ist (wie auf meinem Foto). Da ist auf der Innenseite die Felgengröße eingegossen. Also bei meiner Felge 7J 15. Und dass einen Laufflächenbreite von 205 mm mit 225 mm verkauft wird .......da habe ich auch meine Zweifel. Da könnte ich meine 205er Reifen auch als 225er Reifen ausgeben.
NACHTRAG:
Die Beschriftung von PKW-Reifen ist entsprechend der europäischen Vorschrift ECE-R 30 genormt. Auf der Seitenwand sind alle für den Autofahrer relevanten Informationen zusammengestellt. Eine gängige Größe in Deutschland ist z.B. 195/55 R16 87T.
0046
Gängig sind 195/65 R15 oder 205/55 R16 aber 195/55 R16??? Welches Auto soll die denn fahren?
am 24. Mai 2017 um 16:34
@draine schrieb am 24. Mai 2017 um 18:26:45 Uhr:
Zu dem Text R16 kann ich nichts das ist der Text aus der EG-Norm ECE-R30 für die Zulassung der Reifen
am 24. Mai 2017 um 17:20
Hallo Zenobia, als Ergänzung anbei ein Bild wie die Reifengröße gemessen werden.
Da kommt dann für die Überprüfung der Vorgaben wie sie draine mit dem Hinweis "Reifensuche" gepostet hat. Das ist aber nur eine Überprüfung der Toleranz und hat mit der im Reifen angegebene Reifengröße nicht zutun.
Reifenbreite
Themenstarteram 25. Mai 2017 um 18:07
@reinhard e. bender schrieb am 24. Mai 2017 um 18:08:05 Uhr:
Hallo Zenobia,
Selbstverständlich haben die Felge keine unterschiedliche Breite.
Die Felge "Interceptor" gibt es ausschließlich in der Dimension 7Jx17.
Dann bleibt wohl nur ein Unterschied in der Wandstärke bzw. Materialkombi der Karkassen, dass der eine halt bauchiger daherkommt als der andere. Der Gewichtsunterschied spräche dafür.
Themenstarteram 25. Mai 2017 um 19:40
?? Schaut ihr euch die Bilder nicht richig an und lest meine Texte nicht?
Die Profilbreite ist beim Pirelli 225 mm, beim Michelin knapp 205 mm.
Beide Reifen haben die Dimension 225/50 R17.
Ich wollte das mal bemerken und dachte nicht, dass ich die einzige bin, der das auffällt.
Die Reifenbreite wird aber scheinbar nicht am Profil gemessen sondern an der gesamten Breite. Siehe Bild vom Reinhard. Aber deine sind ja auch da unterschiedlich. Also Michelin verklagen. :p
Themenstarteram 25. Mai 2017 um 19:52
@tommy_c20let schrieb am 25. Mai 2017 um 21:42:02 Uhr:
Da kommen dann sowieso richtige Reifen drauf - und Mischbereifung ist nicht perfekt für mich.
Aber der Volvo hat so eine lustige Eigenschaft, die die Hecktriebler gar nicht kennen.
Es gibt an der Vorderachse Lenkanschläge in verschiedenen Farben, die die Reifenbreite bestimmen.
Vielleicht hat ja der Vorgänger bewusst die Reifen mit dem schmaleren Reifen ausgewählt, so dass er die Lenkanschläge für die 215er Reifen fahren kann.
Dann reduziert sich der Wendekreis ein wenig.
Der Volvo hat ja eigentlich keinen Wendekreis, sondern beschreibt eine Erdumlaufbahn
am 26. Mai 2017 um 6:22
Hat der Fön 1800 Watt oder nur 1780 Watt.????
