- BMW
- 5er
- 5er G30, G31, F90
- Reifendruck 530d xDrive Mischbereifung
Hallo Leutz,
Wir hatten heute einfach mal dreisterweise auf SR gewechselt und den Reifendruck laut Tabelle aus der Tür eingestellt
Habe MB mit VA 245/40 R19 und HA 275/35 R19 michelin primacy 3 mit RF
Vom fahren her sind die top aber vorne haben wir 2,3 bar und hinten 2,6 bar aber iDrive erzählt mir einen von Solldruck 2,6 vorne und 2,6 hinten
Wonach soll ich mich nun richten?
34 Antworten
Richte dich nach dem Druck im iDrive. Ich fahre die selben Reifendimensionen und das was iDrive vorgibt ist, wenn korrekt eingestellt, immer top.
Richte dich nach dem Druck im iDrive und pumpe dann noch zusätzliich 0.5 Bar rein. Dann ist gut
@G30-Sophisto schrieb am 21. Februar 2022 um 14:07:52 Uhr:
Das habe ich das erste Mal mit den Winterreifen auch so gemacht... und am Ende der Saison festgestellt, dass die anfangs neuen Vorderreifen mittig völlig abgenutzt waren, an den Seiten noch wie neu. Danach immer Solldruck eingestellt und nie wieder Probleme gehabt. Ich rate also dringend davon ab!
@yreiser schrieb am 21. Februar 2022 um 15:56:49 Uhr:
ich mache das schon seit 2 Jahren so (je 2 Saisons mit WR und SR) und das Profil ist immer noch bei beiden Paarungen gleichmässig abgenutzt. Der Tipp kam übrigens von meiner Werkstatt, da angeblich die Sollwerte zu tief wären. Mag sein, dass es da einen Unterschied zwischen dem G30 und dem schwereren G31 gibt. Der 31er fährt meines Wissens ja mit höheren Sollwerten. Bei meinem G30 beträgt der Sollwert i.d.R. "nur" 2.5 Bar. Da gehen die 2.9 bis 3 Bar "Istwert" ohne Probleme. Eventuell haben auch noch die Reifen einen Einfluss, was es verträgt und was nicht.
Gibt es eigentlich einen Unterschied Reifendruck zwischen RF und non RF?
Nein, nur im iDrive die Reifen korrekt angeben (Groesse und sommer/Winter) und der Vorgabe folgen. Bei meinem Ex G31 hat das immer schoen gepasst und auch alle Faktoren wie Lufttemperatur etc mit einbezogen....
Hallo zusammen, ich hätte zu dem Thema auch noch eine Frage. Bei meinem G31 pre-LCI habe ich bei der Reifenwahl im Reifendruck-Menü bei zum Beispiel 18" die Wahl zwischen 245er ODER 275er Reifenbreite, fahre aber Mischbereifung aus 245 und 275. Nach was geht man da nun ? Bei 19" dasselbe und bei 20" NUR 275er wenn ich mich nicht verguckt habe.
Ich glaube ich hab's, wer lesen kann ist klar im Vorteil ! Bei Punkt 4 steht: den Reifentyp wählen der auf der Hinterachse montiert ist....
Ich zitiere aus dem driver's guide:
siehe Anhang
Die Vorderachsbereifung ist dann die logische Folge....
Ja habs ja selber bemerkt siehe oben. Blöd nur dass man bei Winterreifen nur 245er auswählen kann, fahre aber im Moment 275er auf der HA auf den originalen M662 Felgen...
Bei meinem G30 im iDrive Reifenmenü ist 19“ Winterreifen und 275 eingestellt.
@hhtoprakhh schrieb am 21. Februar 2022 um 19:26:15 Uhr:
Ja bei 19" geht 275 auch aber bei 18" nicht. Ich fahre aber 275er auf der HA in 18". Gibt's aber in den Einstellungen für Winterreifen nicht, nur bei Sommerreifen.
