  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 3
  7. Reifendruck beim Golf 3 - Eure Meinung ist mir wichtig!!!
VW Vento 1H
ich hab Winterreifen drauf gezogen Goodyear UltraGrip 7 in 175/65R14.
Ich habe folgendes Problem: Ich habe keine Reifendruckangabe.Im Tankdeckel steht nur für 185/60R14. Ich hab bei VW angerufen der meinte vorne 2,1 und hinten 1,9 und da sie Winterreifen sind je 0,2 mehr! Ich hab vorne jetzt 2,3 und hinten 2,1 drauf und der reifen lässt sich dermaßen weit eindrücken und sieht am auto aus als fehlte richtig viel Luft!
Kann mir einer den korrekten Reifendruck sagen?
Danke
Julian
42 Antworten
Danke
Julian
Vorne 2,5 und hinten 2,4 habe ich momentan so (mit Winterpneus).
2bar sind viel zu wenig, hau 2,5-2,7bar rundrum drauf, dann passt auch mitm spritverbrauch besser ;)
von diesem hinten 0,1bar weniger als vorne halt eich nix, das merkt doch keine sau.
Außerdem macht das auch nichts soviel aus, mit dem einseitigem abfahren...
Angeblich soll sich ja der Reifen bei zu hohem Druck mittig mehr abfahren
Bei meinem Seat Leon waren immer 2,5 bar drin (sollte eigentlich 2,1-2,2 rein) und die Reifen sind jetzt glatt und ich seh kaum was!
Ich fahre rundrum 2,7-2,8 Sommer wie Winter.
Bis auf den reifen vorne Fahrerseite fahren sichen alle gleichmäßig ab.
Der Fährt sich innen minimal schneller ab.
Fahrwerksvermessung ergab aber das alles i.O. ist.
Der Typ dort meine nur das ich von vorn nach hinten tauschen soll, was ich sowieso mache.
Ja so 2,7 und 2,6 fahr ich auch.
Ich fahre rundum 2,5-2,6 bar. Sowohl mit den 185/60R14 Winterreifen als auch mit den 215/40R16 Sommerreifen.
Fahre auch 2,7bar.
oh, gut zu lesen. fahre nämlich auch mit winderreifen rum und habe rundum nur 2,2 aufgefüllt :D
werd ich morgen gleich mal ändern.
was glaubt ihr eigentlich warum reifendruckangaben vom hersteller zb im tankdeckel angegeben sind?
die fahrwerksleute haben schon ein wenig ahnung von ihrem job. es wird auch seinen grund haben wenn hinten weniger druck rein soll....
und dieses märchen mit 0,2 bar bei winterreifen mehr reinmachen is auch totaler schwachsinn.
aber nun gut will ja nich so sein
sommer:    195/45 R16      vorne 3,0-3,3 bar hinten 2,7-3 bar
winter:      185/55 R15      vorne 2,6 bar      hinten 2,4 bar
wodrauf ich hinaus will, das eigenlenkverhalten verändert sich wenn man am druck der reifen rumspielt, das kann auch mal nach hinten losgehen
Viel druck ist nicht unbedingt schlecht für den reifen und erst recht nicht für den verbrauch :) aber wie sieht das mit den fahreigenschaften aus ??? bei einem 1000kg fahrzeug mit 175breitreifen 2.8bar ???? dann will ich mal deinen bremsweg bei nassem sehen ^^ *grins*
wenn du rundrum bei 2.3bar liegst bist du gut in der mitte.
hab rundum bei meinen 185/60/r14 winterreifen 2.4bar drauf
ja ich hab jetzt erstmal vorne sowie hinten zwischen 2,5 und 2,6 drauf gemacht!
Ist ja der Testsieger von den 175ern der wird mich schon bremsen:D
Die Fahreigenschaften sind deutlich besser. Als ich die wie von VW empfohlen auf 2,2 oder was hatte hat sich der wagen geschleppt und jetzt fährt er wieder vernünftig. Der Verbrauch war auch viel zu hoch! hab mit den Winterreifen bisher ca. 1,5 Liter mehr verbraucht als mit den breiten Sommerreifen:mad:
ich habe meinen druck jetzt rundum auf 2,4 erhöht. ich denke das geht so in ordnung, oder? fährt sich auf jedenfall gleich anders als mit 2,1 oder 2,2 bar.
2,3 bar ist top.mit zuviel druck kommst du im winter garnicht mehr weg!!(zumindest bei uns):D
