- Caddy
- Caddy 5
- Reifendruck für Sommerreifen 215/55 R17 und Winterreifen 205/60 R16 identisch?
ich habe seit ein paar Wochen einen neuen Ford Tourneo Connect (baugleich mit Caddy V).
Original-Sommerreifen waren in der Größe 215/55 R17 montiert.
Laut Konformitätserklärung (COC) sind auch andere Größen für das Fahrzeug zugelassen und konnten beim Reifenhändler auch bestellt werden.
Ich habe jetzt für die Winterreifen die Größe 205/60 R16 bekommen und auch montiert. Funktioniert soweit alles.
Jetzt stelle ich mir natürlich die Frage nach dem wirklich korrekten Luftdruck. In der Fahrertür gibt es nur jeweils einen Wert für Vorder/Hinterreifen. Siehe Foto.
Ich fahre auch noch einen kleinen Skoda Citigo. Da steht in der Tür explizit für alle Größen ein Reifendruck, der, je nach Größe, auch leicht unterschiedlich ist.
Lange Rede kurzer Sinn: Gilt der in der Fahrertür jetzt angegebene Wert für alle (lt. CoC) zulässigen Reifen für das Fahrzeug, oder nur für die 215/55 R17er Größe, mit der das Fahrzeug ausgeliefert wurde?
Anzugmoment für die Reifen ist 140Nm, korrekt?
Besten Dank für die Antworten!
2 Antworten
Hierzu gab es schon mal einen Thread.
Es scheint wirklich so, dass für alle zugelassenen Kombinationen der gleiche Druck angegeben wird.
Das Bild von @Subraid zeigt das jedenfalls.
https://www.motor-talk.de/.../...v-richtiger-reifendruck-t7488616.html
Perfekt. Danke. Genau das habe ich gesucht!
Warum die mittlerweile nicht mehr das übersichtliche Schild in die Tür kleben...man weiß es nicht.
Bei mir im COC Papier stehen genau meine Größen drin und müsste dann auch so zugelassen sein. So hoffe ich zumindest. Ich muss aber zugeben, dass ich mir um Tachoabweichungen keine Gedanken gemacht habe. Bei reifen.com ist die Größe auch so zugelassen.
