  4. Audi
  5. A8
  6. A8 D3
  7. Reifendruck Sensoren Defekt!
Audi A8 D3/4E
Hallo miteinander,
Ich habe am Samstag wieder meine Sommerreifen
Montiert und beim einschaltet der Reifendruck Kontrolle
Zeigte es mir System Störung an.
Beim Fehlerauslesen steht, das der vorne rechts und
Hinten Links defekt sind!
Das gleiche ist mir vor knapp 2 Jahren mit meinen
Ersten reifen auch passiert.
Nachdem die ca. Ein halbes Jahr im Keller
Gelagert waren und ich sie dann wieder drauf
Montiert habe, waren die Sensoren dann auch defekt!
Kann es sein, das die Reifendruck Sensoren so empfindlich
Sind und beim einlagern kaputt gehen??
Normalerweise sollte es nicht so sein, aber da es mir schon
2 mal passiert ist, Frage ich mich das schon.
Gruß: Salvo
Die Sicherheit hat man auch, wenn man bei jedem 5. Tankstop einmal kurz den Luftdruck prüft. Früher ging es auch ohne.
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Reifendrucksensoren nach 5 Jahren Batterie leer - Austausch?' überführt.]
28 weitere Antworten
28 Antworten
Mir wurde heute nachdem sie mein halbes Auto zerlegt haben gesagt das 2 Reifendrucksensoren defekt sind.
Vermutlich ist die Batterie leer weil nach 5 Jahren kann das so sein.
Jetzt muss ich mir 4 neue um 500EUR kaufen.
Ist das wirklich so das man die Batterie bei den Sensoren nicht tauschen kann sondern die Sensoren komplett neu kaufen muss?
Weiß da jemand etwas genaueres?
 Da hast Du aber einen Freudlichen der nicht gut Bescheid weiß. Man kann die Sensoren mit dem Werkstatt Tester auslesen. Die Sensoren sind von Beru und können im normalen Fachhandel, z.B. Reifenhändler erworben werden. Ich habe für die letzen Sensoren so um 360 Euro für 4 Stück bezahlt.
In VAG COM wird auch angezeigt, wie alt die Batterie ist, ich meine auch man sieht die restlichen Monate und die Batteriespannung. Ich habe für einen neuen Sensor 120€ + Einbau bezahlt. Mit etwas Bastelarbeit kann man die Batterie bestimmt tauschen, nur sollte das alles wieder gut befestigt werden, sonst löst sich vielleicht ein Teil auf der Autobahn.
Die batts gibts so nich einzeln, heisst ganze sensoren.
Und um theoretisch dran zu kommen, müsste man den sensor wohl schwer mit nem dremel beackern.
So nen schrafkantigen pfusch würde ich dann aber nicht bei 200+ im Rad haben wollen.
Bezweifel zudem das das ding nach einer solchen op je wieder was sagen würde.
Bin zwar aus der Benzabteilung...
Hier trotzdem meine Meinung--> ausprogrammieren und Ruhe ist.
...und das ganze Geld gespart.
Bei meiner S-Klasse war der erste Sensor(Batt.) nach 3 Jahren tot.
--->ausprog.
Mache diese Abzocke nicht mit!!!!!!!!!!!!
Original geschrieben von il_padrino
Hallo miteinander,
Gruß: Salvo
Wo hast du per VCDS die Info gefunden, da vorne rechts und hinten links defekt ist?
Unter Reifendruck....... Die genaue Bezeichnung
Weis ich nicht mehr!
Müsste heute nochmal schauen.
Bevor ich am Samstag meine Winterreifen
Abmontiert habe, hat noch alles funktioniert.
Daher können eigentlich nur die Sensoren in den
Reifen kaputt sein.
Hallo Philipp,
ich kann mich noch daran erinnern, das bei meinen Problemen
mit den RDS nur Nummernfolgen im VCDS der Werkstatt standen.
Welcher Sensor nun für welchen Reifen war, haben wir mit Luftablassen getestet,
bis der entsprechende Sensor gemeckert hat.
Aber über VCDS sollte auf jedenfalls eine Einzelansprache möglich sein,
da man darüber auch das verbaute RDK Batteriedatum erfahren kann.
Aber wie genau, kann ich dir nicht sagen. ich habe leider kein VCDS :-(
Gruß Matthias
Ob man im Fehlerspeicher sehen kann, welcher defekt ist, weiss ich gerade auch nicht aus dem Kopf, aber über die MWBs kann man die direkt ansprechen und sehen, welcher nicht mehr funkt oder wie alt die batterie ist ect.
Gruss Olli
Hallo Olli,
sind die Meßwertblöcke (MWB) als Nummernfolgen abgebildet?
Und wenn sie jetzt noch den Druck und die Temp. übermitteln,
dann waren es genau diese die ich in der Werkstatt gesehen habe.
Rausfinden welcher, Welcher ist, geht dann wie oben beschrieben.
Matthias
Hallo Matthias,
ja genau. 2 oder 3 Messwertblöcke gibts pro Sensor, und pro MWB 4 Kanäle, also MWB 1-3 f. Sensor X, MWB 4 wäre dann z.B. für den nächsten, 7 den übernächsten ect., weiss aber nicht auswendig wieviele MWBs pro Sensor reserviert sind. So 2-3 warens "gefühlsmässig" ;). Angezeigt wird dann auch noch Druck + Temperatur, Spannung, Batterielebensdauer ect...
Gruss Olli
Danke für die Tipps Jungs. Dann muss ich den Übeltäter nur noch finden ;-)
hallo, sorry für die verspätung :D
Hier mal die Fehler meldung:
Adresse 65: Reifendruck Labeldatei: 4E0-910-273.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 273 HW: 4E0 907 273
Bauteil: Reifendruck 2 H01 0210
Codierung: 0252127
Betriebsnr.: WSC 00000 785 00200
VCID: DFF50A5277BB
3 Fehlercodes gefunden:
01468 - Sensor für Reifendruck vorn rechts (G223)
014 - defekt - Sporadisch - Warnleuchte EIN
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 10101110
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 178
Kilometerstand: 101004 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2011.04.07
Zeit: 06:25:42
Geschwindigkeit: 17.0 km/h
Spannung: 12.90 V
(keine Einheit): 47.0
Temperatur: 11.0°C
Temperatur: 10.0°C
Temperatur: 9.0°C
Temperatur: 9.0°C
01470 - Sensor für Reifendruck hinten rechts (G225)
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 176
Zeitangabe: 0
Datum: 2011.04.07
Zeit: 06:25:20
Geschwindigkeit: 49.0 km/h
Spannung: 12.70 V
(keine Einheit): 53.0
Temperatur: 11.0°C
Temperatur: 10.0°C
Temperatur: 9.0°C
Temperatur: 9.0°C
01521 - Sensor für Reifendruck
014 - defekt - Warnleuchte EIN
Fehlerstatus: 11101110
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 133
Kilometerstand: 100977 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2011.04.06
Zeit: 06:32:38
Geschwindigkeit: 16.0 km/h
Temperatur: 13.0°C
Fehlercode: 0
n. erkannt
n. erkannt
n. erkannt
n. erkannt
Wie kann es sein, das Gleich 2 auf einmal Kaputt gehen?
Gruß: Salvo
Als günstige Alternative für alle mit kaputten Sensoren/Problemen: http://www.pearl.de/a-PX7313-5444.shtml (gibts bei ebay für ca. 50-60 EURO, manchmal auch günstiger).
Die Halterung würde ich nun nicht verwenden, aber in der Armlehne verschwindet die kleine FB wunderbar. Zudem gibt sie akustischen und visuellen Alarm bei selbsteingestellten Werten (Druck und Temperatur).
Batterie im Sensor ist glaube ich eine 2032 (auf der Website steht 4x Knopfzellen CR 1632 (bei Amazon von Varta ca. 1,99 pro Stück) - werde das nochmal bei mir nachschauen), also mehr als günstig, zumal die auch lange halten. Die FB benötigt 2x AAA.
