  4. Honda
  5. Civic
  6. Civic 10
  7. Reifendruck
Reifendruck
Honda Civic 10 (FK1,FK2,FK3,FK7)
Hallo,ich besitze einen Honda Civic 10 Limousine und habe jetzt Winterreifen bestellt (Bridgestone blizzak, 215 45 r18 ) diese wurden mit 3 bar geliefert und ich wollte mal fragen wie viel Bar ich brauche ?
24 Antworten
Hallo , im Türrahmen an der Fahrertür befindet sich ein Reifenindex wo man die Breite von den Reifen und den dazugehörigen Luftdruck ablesen kann
@Andersson81 schrieb am 3. Oktober 2019 um 20:56:38 Uhr:
Naja da steht erst was ab 220 aber ich hab ja 215... ich hab jetzt vorne 2.1 und hinten 2.3...ich hoffe das passt so
“Naja da steht erst was ab 220 aber ich hab ja 215... ich hab jetzt vorne 2.1 und hinten 2.3...ich hoffe das passt so“
Eher umgekehrt.
Hi Fabian,
Dudler hat Recht.
Besser vorne etwas mehr Druck als hinten.
Da doch recht viel Gewicht auf der Vorderachse liegt.
Ich fahre rundum mit 2.5 bar. Ich hoffe das ist okay. Ist mir so empfohlen worden.
@fenderhordes schrieb am 5. Oktober 2019 um 09:05:11 Uhr:
Hi Fabian,
Dudler hat Recht.
Grundsätzlich würde ich mich an die Herstellerangaben halten. Man kann auch 0,1 bis 0,2 bar darübergehen. Zu hoher Luftdruck kann die Reifengeometrie verändern (verringerte Lauffläche). Spart zwar Sprit, verändert die Fahreigenschaften aber ins negative.
Bei Sonderrädern kann man beim Reifenhersteller für eine Luftdruckempfehlung, unter Berücksichtigung des Fahrzeugs, anfragen.
@zappozwo schrieb am 5. Oktober 2019 um 10:49:39 Uhr:
Und du hast auch die 1.5 er Limousine mit solchen Reifenmaßen?
Weil mit dem Zettel im Türrahmen komme ich gar nicht klar...
Mach doch mal ein Foto davon . Ist eigentlich leicht abzulesen
@Andersson81 schrieb am 6. Oktober 2019 um 13:53:37 Uhr:
Also vorne und hinten 2.2???
62476635-baab-42ad-abc2-49b9edbdc982
@fabian21032001 schrieb am 6. Oktober 2019 um 13:46:35 Uhr:
Ja ist so
@fabian21032001 schrieb am 6. Oktober 2019 um 17:25:47 Uhr:
Korrekt
bei Beladung mehr, siehe Tabelle.
bei Winterreifen gibt man auch 1 bis 2 Zehntel mehr.
Guten morgen,
Teilbeladen = 3 Leute + Gepäckstück 2,2 Bar
Vollbeladen = 5 Leute + Gepäckstück V 2,4 Bar H 2,3 Bar
Wenn das Fahrzeug ein Anhänger ziehen
muss V 2,4 Bar H = 2,8 Bar
Wenn du nicht gerade ein Anhänger ziehst dann mach den Luftdruck auf 2,3 Bar und das passt dann schon . 2,5 Bar ist auf jedenfall zu viel . Wenn du den Reifendruck neu eingestellt hast dann musst du die Reifen Überwachung im Menü neu intialisieren , sonst kann es sein das die Meldung kommt " Reifendruck" kontrollieren
