- BMW
- 3er
- F30, F31, F34 & F80
- Reifendruck: welche Tankstelle hat einen mit digitaler Anzeige?
Hallo, kann mir wer sagen welche Tankstellen einen Digitalen Reifendruck Messer haben?
@Jan0579 schrieb am 12. September 2019 um 14:39:58 Uhr:
@Deluxe34tr schrieb am 12. September 2019 um 14:17:43 Uhr:
Das ist aber Fakt.. Vorgegeben sind 2,2 oder 2,4.. Und mit 2,5 fühlt es sich am besten an.. Ob es Dir passt oder nicht..
Das hat nix damit zu tun, ob es mir passt. Wegen mir kannst Du Deine Reifen auf 3,5 bar aufpumpen. Wenn aber jemand andere gefährdet, weil er der Reifendruck so einstellt, dass „es sich gut anfühlt“ und deshalb weniger Kontakt zur Fahrbahn hat, dann hab ich was dagegen. Nix für ungut, das ist bei Deiner leichten Erhöhung nicht gegeben.
Ich finde es nur nach wie vor erstaunlich, warum man einen Thread braucht wegen dem richtigen Reifendruck. Die Empfehlung des Herstellers steht im Türholm. Du möchtest einfach nur die Bestätigung anderer Teilnehmer, dass es gut ist, was Du machst. Wenn sich dann jemand kritisch dazu äußert, kriegt man nen dummen Kommentar.
Ich bin aus diesem leidigen Thread raus, da hier keine sachliche Diskussion geführt wird, die auf irgendwelchen objektiven Fakten beruht.
Ist mir doch egal ob Du raus bist oder nicht.. Erst Menschen Unwissenheit unterstellen und dann über den Gegenwind aufregen. Ich könnte Dir genauso gut Unwissenheit unterstellen, denn 2,5 Bar auf einem normalen Reifen passt immer.. Wenn Du das nicht weißt, dann ist es Dein Problem. Und was ein normaler Reifen ist kann man sich denken und wurde auch bereits ausreichend definiert.
Was Du abziehst ist in meinen Augen Klugscheißerei.. Als ob man nicht weiß, wo die Luftdruckvorgaben stehen. Für den einen ist es zu weich, für den anderen nicht. Und egal wo man guckt, wird immer empfohlen etwas mehr Luftdruck zu geben als die Herstellervorgaben.
Zumal die Herstellervorgaben auch nur 2 Zustände berücksichtigen.. Auto leer und Auto voll.. Dazwischen gibt es nichts?!?
Also muß man sein eigenes Gefühl in Spiel bringen.. Wenn bei Leer z. B. 2,2 vorgegen wird und bei Voll z. B. 2,7 nehme ich die Goldene Mitte..
47 Antworten
Da musst Du einfach mal vorbei fahren. Aral hat wenigstens häufig welche, aber nicht immer kostenlos.
Was hast Du vor?
@Spatwitz schrieb am 30. August 2019 um 08:20:40 Uhr:
Was hast Du vor?
Reifendruck stimmt nicht um ca 0,4 Bar, habe aber noch nie selber den Reifendruck eingestellt (Fahranfänger)
Gemäß Reifendruckanzeige? Die zeigt bei mir immer ca. 0,1-0,2 bar weniger an als die Manometer an der Tanke.
Ansonsten sind die digitalen komfortabler, aber die analogen tun es genauso. Viel falsch machen kannst Du nicht, außer mit warmen oder heißen Reifen zur Kontrolle zu fahren.
@Spatwitz schrieb am 30. August 2019 um 08:30:20 Uhr:
bei mir zeigen die Rdks Sensoren 0,4 Bar zuwenig an. Wen ich mit warmen Reifen fahre und sagen wir der Luftdruck um 0,2 Bar höher ist als wen er kalt ist kann ich ja einfach 0,2 Bar mehr reinmachen?
Musst schauen, was in den Reifen laut Vorgabe und Belafungszustand soll und dann auf das Monometer vertrauen. Die RDKS sind eher Schätzeisen.
ok also besser wen die Reifen kalt sind also bis zu 5km ca?
Genau. Und auch mal auf das Eichdatum des Manometers achten, da ist immer so ein kleiner Aufkleber drauf.
Ich persönlich mag die analogen Geräte lieber, bei den digitalen Säulen muss man bei den hinteren Reifen meistens das Ringelkabel um das halbe Auto zerren, dann noch durch den Zugdruck möglichst auf dem Ventil halten und den Kopf verrenken, um die tatsächliche Abweichung auf dem Display auf der Säule lesen zu können.
Vorteil der digitalen Säulen: man kann den Wunschluftdruck vorab einstellen, dann macht das Gerät anschließend alles alleine und piepst laut, wenn der vorher eingestellte Sollreifendruck erreicht wurde. Aber ich sehe halt gerne, wie viel der Reifen an Luft vorher verloren hat.
Funktionieren tut aber beides gut.
@marko9955 schrieb am 30. August 2019 um 08:24:42 Uhr:
Was hast Du vor?
Das ist doch kein Hexenwerk. Den Stützen fest und grade an Ventil anpressen und mit "+" und "-" knöpfen aufpumpen.
Immer den vom Werk vorgeschriebenen Reifendruck bei kalten (!) Pneus herstellen und nicht davon abweichen. Bauernregeln sind nicht gut für Verschleiß und Fahrsicherheit. Wichtig ist, dass links und rechts den gleichen Druck haben. Kleine Abweichungen sind irrelevant, sofern du stets ein (!) Gerät für alle 4 Räder benutzt.
ich pumpe selber:
https://www.topeak.com/.../1079-joeblow--sport-iii?...
und messe dann mit einem Druckmesser nach:
https://www.amazon.de/.../B07F6D6SBV
oder
https://www.amazon.de/.../B0778MVPMP
Wenn alles passt den RESET nicht vergessen...
hallo habe den reifendruck erhöht auto stand den ganzen tag in der sonne bin aber nur 4km zur tankstelle gefahren nur habe ich auf 2,6 bar erhöht die rdks sensoren zeigen aber 2,40 an wie kann das sein? müssen dich sich zuerst wieder einstellen ?
Wenn das Auto einseitig in der Sonne stand, kannst Du auch ein Problem mit ungleichem Luftdruck haben. Hast Du den Reset durchgeführt? Wie oben erwähnt, zeigen meine RDKS auch zu wenig an.
jz nach dem fahren zeigen sie 2,5 an und die andere seite 2,45
habe keinen reset durchgeführt
