- BMW
- X Reihe
- X5 E53, E70 & F15
- X5 F15, F85
- Reifendruckkontrollsystem nachrüsten
mal eine Frage in die Runde:
ist es möglich, das Reifendruckkontrollsystem (was ja ab 04/2014 serienmäßig ist) nach zu rüsten??
Bei meinem Fahrzeug ist leider nur die RPA und der Händler weiß (mal wieder) nicht ob das
überhaupt geht.
Freundliche Grüße und gute Fahrt
MULIM
Das wird leider nicht funktionieren da Autos mit RPA keinen Empfänger im Steuergerät haben.
Somit müsste zusätzlich zu den "günstigen" Ventilen das Steuergerät gewechselt werden,
welches wohl ca. 800 Euros kosten dürfte.....
17 Antworten
Für Geld gibt's bekanntlich alles ... auch das Reifenkontrollsystem :D
Ich würde mal sagen, relativ simpel. Sensoren in den Rädern nachrüsten (müssen alle 4 Reifen runter) und dann codieren.
und Du meinst, dass der Empfänger der Signale von den Reifensensoren in jedem X5 verbaut ist und nur nicht codiert wurde?
Ich kenne leider noch niemanden, der es probiert hat. Auch im Coding Forum ist die Frage noch in der Luft hängend. Umcodieren ist einfach, die Option einfach von RPA auf RDC ändern. Aber eben, ob die Signale verarbeitet werden ist noch zu testen. Ich würde es beim Codieren schon testen, aber irgendwie hab ich nicht Lust, alle 4 Räder runterzunehmen und die neuen Ventile einbauen zu lassen (wenn auch die Ventile nicht teuer sind (um die €100).
Hab das mit meinem Händler auch besprochen. Was mich noch davon abhält ist seine Aussage, dass die Runflats beim Demontieren sehr oft kaputt gehen. Die Kosten für den Ersatzreifen würden dabei weder vom Händler noch von BMW übernommen...
Verhältnismässigkeit.
Sicherlich gibt einem die Deluxe-Version der Reifendruckkontrolle ein Mass an Sicherheit mehr. Andererseitseits verfügt ja unser Dicker über ein Reifendruckkontrollsystem ... und in den letzten 45 Jahren meines Autofahrerdaseins hatte ich "nur" zweimal einen Platten ... ;)
Ich habe früher öfter Runflats wechseln lassen (zweimal im Jahr). Es ist nie einer kaputt gegangen. Aber wie 1475 schon sagt, ich brauche es eigentlich auch nicht wirklich. Wichtig ist, dass ein Druckverlust angezeigt wird. Hin und wieder kontrolliere ich beim Tanken, so alle paar Monate.
Hi griffith_500,
hat dein Händler denn gesagt, ja es geht?
Freundliche Grüße
MULIM
Er weiss es nicht, da er noch keine Erfahrungswerte hat. Allerdings geht er davon aus, dass es funktionieren wird, da bei den Versionen mit RDC kein zusätzliches Steuergerät verbaut ist.
Wenn mein Auto das nächste Mal beim Händler ist, werden wir es mit einem Satz, der die Sensoren drin hat, mal ausprobieren.
Glücklicher. Ich in den letzten 12 Monaten 3 mal.
Vermutlich sind die Reifen, die für den F15 ausgeliefert werden, bereits mit den Sensoren ausgerüstet.
Ich habe ja den Produktionstermin wegen der RPA auf April verschoben, der Verkäufer meinte damals, dann werden aber die mit bestellten Winterreifen (Pirelli) teurer wegen dem Sensor. Anfangs Jahr die Entwarnung: Preis bleibt gleich da alle neuen Reifen bereits mit Sensoren ausgerüstet sind.
Leider nicht; ist auch einfach zu überprüfen. Wenn das Ventil einen Gummischaft hat, hat man RPA, wenn es einen Metallschaft hat, dann RDC.
Hi,nach meiner Information,werden die Reifen nur von der Felge nach innen abgedrückt und dann die alten Ventile,ohne Sensoren,gegen Ventile mit Sensoren ausgetauscht. Die Reifen werden wieder mit Pressluft gefüllt und fertig ist die Umrüstung. mfG.
