  4. Audi
  5. A3
  6. A3 8P
  7. Reifenfrage bei 9x19 (Optik)
Audi A3 8P
Ich habe seit gestern nun auf der HA Tettsut 9x19 mit 225/35/19 (Toyo)
Nun meine Frage, zieht sich ein anderer Reifen auch sooo extrem wie der Toyo, beispielsweise Conti?
22 Antworten
Also bei meinem Conti zieht sich nichts.. Allerdings habe ich auch 8x19 und nicht 9x19"
Conti Sport Contact III
MFg
Andy
was meinst du genau mit "ziehen"?
Bei die 8x hat er sich auch nicht gezogen, aber 9x sind 2.5cm breiter, das merkt man schon
Dann wird es wohl in etwa gleichbleiben, denn ich glaube kaum das ein Conti dümmer/dicker ist als ein Toyo.
Ich hab mal gehört, dass die Toyo sich extrem ziehen sollen im Gegensatz zu anderen!
habe auch HA 9x19 Tettsut mit 225/35/19 Haankok S1 Evo.
Der zieht sich ebenfalls ganz schön.
Kann man auf dem Bild aber glaube ich nicht ganz so gut erkennen.
MfG Andreas
Wenn man von oben auf die Felge schaut, meint man, man fährt auf der Felge da man keinen Gummi mehr sieht :-)
Die Toyo machen ne extreme Kante. Ich mach dann mal ein Bild.
Kannst du mal ein Bild von oben machen wo man es schöner sieht??
Ok,
schiess Du mal Dein Bild, dann versuche ich das gleiche Bild bei mir zu machen.
MfG Andreas
MfG Andreas
Wie fährt sich denn der 1,6er mit diesen großen Schlappen? Merkt man da einen großen Unterschied zu den Ambition 17" Felgen - die haben ja auch 225er Reifen?
Na ja,
in der Beschleunigung ist er meiner Meinung schon ein wenig langsamer.
Ist mir aber egal, weil ich wenig fahre und wenn dann meistens in der Stadt.
Sollte bei mir einfach nur gut aussehen und günstig im Unterhalt sein.
Deshalb einen 1,6 er. Ist halt hauptsächlich zum cruisen.
Endgeschwindigkeit kann ich gar net sagen.
War seit dem Umbau noch nicht wieder auf der Bahn gewesen.
Denke aber, dass er auch etwas langsamer geworden ist.
Gruss Andreas
Schöne Felgen, haste mal in Bild von der Seite für mich.
Gruß stsportgrau
Na ja,
Gruss Andreas
Was hast du für ein Fahrwerk drin? Sieht gut aus.
Naja, bei dem 1.6er wird man die 19 Zoll schon heftig merken denk ich. Bild kommt gleich!
Hier nun die Bilder mit Toyo
