- Mercedes
- A-Klasse & Vaneo
- V168, W168 & W414
- Reifengrößen A 160 cdi w168
für den A 160 cdi Bj. 98, 44 kw, meines Bruders gibts keine Winterreifen in der Seriengröße 155/70 R 15 mehr zu kaufen! Werden nicht mehr hergestellt....
Ist jemand im Forum eine freigegebene Alternativgröße für die Serienfelgen 5 J 15 bekannt?
Die auf anderen Modellen auch erlaubten 185er und 195er Größen benötigen nach Merdedes-Freigabe 5 1/2 J 15 Felgen....
Markus
16 Antworten
Vielleicht hilft dir das weiter:
www.mercedes-benz.de/.../tires_and_rim.0001.html
Das würde bedeuten, dass tatsächlich auf den 5 J 15 Stahlfelgen nur die Reifengröße 155/70 R 15 erlaubt ist.... und nix anderes ???
Bei Ebay gibt es die Größe zu kaufen.
Jeder größere Reifenhändler sollte sie auch haben.
Leider nix zu haben. Weder bei Ebay noch bei Reifen-Direkt oder Reifen.com. Werden nicht mehr hergestellt....
dass es diese Reifen nicht mehr geben soll ist sicherlich nicht richtig. Diese Größe ist bei Kleinwagen ganz gängig. Aber dein Problem ist was anderes, dein Elch ist einer aus der sogenannten Energiespar-Generation (3-liter Auto oder 5-liter Auto oder so ähnlicher Unsinn). Den darfst du nicht einfach auf größere Reifen umrüsten, da sonst die ABE erlischt weil die Verbrauchsdaten und die Abgasdaten nicht mehr stimmen. In dem Fall des Reifengrößenwechsels muss der Wagen von TÜV abgenommen werden und neue Papiere sind zu erstellen.
konnte bisher keine Winterreifen in der Größe 155/70 R15 finden. Falls es die doch noch gibt, wäre eine konkrete Bezugsquelle nett. Die Einzigen die ich bei Ebay gefunden habe, sind von DOT 99, also bereits 10 Jahre alt.... Nach meinen Informationen werden die Reifen nicht mehr hergestellt.
Die Sommerreifen 195/50 R 15 sind bereits eingetragen. Bereits vor Jahren ohne Probleme wegen 5 Liter Auto.
Markus
Die Sommerreifen 195/50 R 15 sind bereits eingetragen. Bereits vor Jahren ohne Probleme wegen 5 Liter Auto.Viele Grüße
Markus
Wenn dem so ist, dann sind die Winterreifen 185/55/15 auf 5 1/2", das muss dann wohl so sein.
ich fahre auf unserem kleinen Elchi 195/50 R15 als So. und Wi-Bereifung. Wenn du diese Größe bereits eingetragen hast, kauf die doch. Dass nur 185er gehen als Winterbereifung ist ein Ammenmärchen. Habe auch deswegen extra mit dem Mann vom TÜV telefoniert, lt. Aussage von denen ist 195/50 ok., keine Schwierigkeiten wegen der ABE.
Wenn er sie eingetragen hat ist es ok , er braucht aber dennoch neue Felgen, weil die 195er nicht auf der 5" Felge freigegeben sind.
Du könntest nun aber hergehen und den 195/50 R15 oder den 185/55 R15 auf die 5" Felge aufziehen, denn funktionieren würde das, du bist aber streng genommen nicht legal unterwegs. Du kannst aber mal mit deinem Tüv reden ob er dir das per Einzelabnahme einträgt.
Es geht halt auch drum, dass wir (nach 11 Jahren) für das Fahrzeug keine neuen Felgen mehr kaufen wollen. Wenn die 195/50 R15 auf die 5J Felgen passen, ist das ja auch ne Lösung. Werd ich mal nachfragen.
Noch mal zum Verständnis:
Sommerreifen auf Alus 195/50 R 15 EINGETRAGEN
Winterreifen auf Originalen Stahlfelgen 5J 15 in der Größe 155/70 R 15 AUCH EINGETRAGEN. Wir haben keine 5 1/2 J 15 Felgen.
Markus
Wie gesagt, passen, haben aber keine Freigabe, das müsste man per Einzelabnahme erledigen wenn der TÜV Lust hat trägt er es ein. Frag auch mal nach den 185/55 R15, die sind nicht so grenzwertig, beim 195er sind 5" breite Felgen das Limit.
Hast du hier schon mal nachgefragt?
http://www.reifensprint.de/index.php?...
Kauf dir doch einfach ein paar Felgen, die kosten doch nur Kleingeld. Wenn Du Glück hast findest du beim Schrottplatz welche aus einem "Abwrackprämien_Elch" noch billiger, oder bei E***. Die TÜV Eintragung für die Notlösung kostet auch schon 30-50€, und dann ist das immer noch Käse.
http://fahrzeugteile.shop.ebay.de/i.html?...
31090&_trksid=p3286.m270.l1313&_odkw=w168+stahlfelgen&_osacat=9800
Für alle, die noch'n Spar-Elch mit den unseligen 155/70 R15 78T Reifen
und der 5J-Felge fahren :
Auf Vorschlag und durch Vorbereitung der Mercedes - Vertretung in Flensburg
(Vielen Dank an das Team um Hr. Wiese !) hat der TÜV Nord in
Flensburg mir die Reifengröße 165/65 R15 81T zur Benutzung auf
der originalen 5J - Felge eingetragen.
Meine Fahrzeug Ident. Nummer ist 168007 ...
Eine jahrelange Odyssee und das Fahren im Winter mit Sommerreifen hat ihr
glückliches Ende gefunden.
Der sonst nötige Kauf von 5,5j - Felgen für die 185 oder 195 Größe muss
nicht sein !!
Die Eintragung kostet 39,40 € incl. Mwst.
Heino
