  4. Mercedes
  5. E-Klasse
  6. W212
  7. Reifenkombi: VA 245/35-19 HA 275/30-19, ohne Zusatzarbeiten?
Mercedes E-Klasse S212
Hallo zusammen
Bin neu hier, fahre seit August ein S212 220CDI Avantgarde Bj. 2010, ohne Airmatic und ohne Klappsitzbank im Kofferraum. Serienmäßig sind 17-Zöller montiert. Jetzt meine Frage :
Kann ich die oben genannte REIFENKOMBI jeweils in ET48 ohne Zusatzarbeiten auf meinem Benz fahren? Vielleicht fährt einer schon diese Kombination auf nem 220er.
Freue mich über Tipps und Anregungen
17 Antworten
Passt problemlos. Fahre die gleiche größe mit
VA ET 40 und HA 9,5x19 ET45.
Keine probleme. Allerdings ne Limo.
PS: Beim S212 nur zulässig ohne AHK!
Wobei mir aufgefallen ist, dass z.T. die Fahrzeuge, die 19 Zöller ab Werk haben hinten links und rechts eine kleine zusätzliche Abdeckung auf Höhe der hinteren Stoßfänger haben...
Hier zu sehen hinten am Kotflügel.
@ESCHEL schrieb am 7. November 2014 um 12:59:04 Uhr:
bist du dir sicher, dass es nur zulässig ist ohne AHK? Habe ich bis jetzt noch nicht´s drüber gelesen in diversen Auflagen. Was sollte denn an einer AHK stören?
Die AHK selbst nicht, aber die mögliche Anhängelast reduziert sich, da die genannte Kombi nicht die erforderliche Tragfahigkeit für das im Fahrzeugschein eingetragene Maximum hat
@BenzEKL schrieb am 7. November 2014 um 17:58:30 Uhr:
Ja, nur ohne AHK möglich, und zwar wegen der Tragfähigkeit der Reifen.
Es ist möglich via Einzelabnahme. Es muss lediglich die Anhängelast des Fahrzeugs reduziert werden.
Hallo ,
habe mir bei Mercedes-Benz die orig. 5-Doppelspeichen-Räder in 8,5 & 9,5 x19 ET48 mit der orig. Bereifung Pirelli P-Zero MO Kennung in Y / XL verstärkt in der oben genannten Größe für meinen S212(T-Modell)Mopf gekauft.
Die vordere Bereifung hat den Lastindex 93 und die hintere 96 .
Das Auto besitzt die Avantgarde Ausstattung und wurde mit 17" ausgeliefert.
Also ist es eine Umrüstung auf 19".
Ist es korrekt, das die beiden Angaben zum Lastindex der Reifen für das T-Modell, wie auch für die Limousine gleich sind ! ?
Laut z.B. Pirelli gibt es in dieser Kombination die Reifen nur mit diesem Lastindex.
Desweiteren ist es eine "Pflicht" ,die zusätzlichen kleinen Abdeckungen(für 19";) von MB hinten im oberen Bereich des Radhauses nachzurüsten?
Wenn ja,hab Ihr da vielleicht die genaue Bezeichnung mit BestellNr. und Preis ?
Freue mich von Euch zu hören.
3literDiesel
Habe auch 275 amg Felgen und kein Plastik Teil am Auto
Hallo ,
könnt Ihr mir vielleicht weiterhelfen bezüglich der Daten,sprich Bezeichnung und BestellNr./ Preis der Plastikabdeckungen im hinteren Radlaufbereich.
Habe die kleinen zusätzlichen "Abdeckungen" auf dem Bild mal markiert.Diese werden im Zusammenhang mit den ab Werk montierten orig.19" Felgen angebracht.
Danke & Gruß
3literDiesel
Abdeckung
Die Dinger heißen "ABDECKUNG AN STOSSFÄNGER, RADLAUF LINKS bzw. RECHTS"
Welche Ausführung Du brauchst, ist von Baujahr/Modelljahr, Ausstattung usw. abhängig, das kann Dir der Mann an der Teiletheke sicher anhand der FIN sagen.
Teilenummern:
A 212 880 71 24 + A 212 880 72 24 - je 8,82 €
oder
A 212 690 27 30 + A 212 690 28 30 - je 18,87 €
Werden befestigt mit A 002 984 02 29 "SCHRAUBE BEFESTIGUNG ABDECKUNG HINTEN AN RADLAUF" - je 0,45 €.
@211222 Danke Dir für die schnelle Antwort !!
Schön das es das Forum gibt ...
@murmeltier-vi schrieb am 30. Dezember 2015 um 23:39:46 Uhr:
Habe ich auch ab Werk 245 vorne und hinten 275 gehabt und nicht diesen Plastikansatz.
Habe jetzt sogar hinten 285 er drauf und der Tüv sagte alles ok ist so freigegeben,kein
Wort davon das hier noch so ein Ansatz montiert werden muß.
@CLK230FAHRER schrieb am 7. November 2014 um 22:40:07 Uhr:
Ist korrekt habe eine AHK dran und den E63 Radsatz,geht alles ist die AHK ist bei uns
sowieso nur der Halter vom Fahrradträger.
