  3. Wissen
  4. Reifen & Felgen
  5. Reifenpanne - Immer die komplette Achse tauschen?
habe heute einen Platten gehabt, Reserverad aufgezogen und muss mich morgen um Ersatz kümmern.
Ende Oktober hab ich einen Komplettsatz Continental ASContact Ganjahresreifen auf meinen Polo 4 draufziehen lassen, gefahren bin relativ wenig ca. 1500 - 2000 km.
Macht es bei der geringen Laufleistung Sinn nur einen Reifen zu tauschen?
33 Antworten
Auf jeden Fall nur den defekten Reifen ersetzen, sofern dieser nicht reparabel ist.
Wieviel Profil fehlt den auf dem defekten Reifen?
Nach etwa 2 000 Km kann der Reifen keinen messbaren Profilverlust erfahren haben.
Warum sollte man ihn dann tauschen?
@rasanty
Ich zitiere noch einmal für dich, damit du es verstehst:
@Gummihoeker schrieb am 16. Mai 2021 um 22:55:21 Uhr:
@Taias schrieb am 16. Mai 2021 um 22:53:28 Uhr:
Ja, nach nur 2.000km hat der Reifen auf der anderen Seite eh noch das fast volle Profil. Selbst nach 10.000km wären die Unterschiede noch nict so gross das man den Reifen auf der anderen Seite mittauschen müsste.
Die Gegenseite mittauschen wäre reine Geldverschwendung.
@Martyn136 schrieb am 17. Mai 2021 um 01:22:19 Uhr:
Und Ressourcenverschwendung.
@golfer0510 schrieb am 17. Mai 2021 um 00:32:55 Uhr:
@rasanty
Warum fühlst Du Dich bei einer Frage angesprochen, die nur der TE beantworten kann?
@Rasanty schrieb am 16. Mai 2021 um 23:30:39 Uhr:
Weil
-eine Instandsetzung nicht möglich ist
-der TE keine Kenntnis davon hat, dass Reifen überhaupt repariert werden
-der TE grundsätzlich kein Vertrauen in reparierte Reifen hat
-der TE aufgrund einer Reifengarantie, Anspruch auf Ersatz hat
Sind denn beide Reifen kaputt?
Nein, alle vier Reifen sind kaputt, der Motor hat einen Kolbenfresser und die Vorderachse ist gebrochen.
@Rasanty schrieb am 17. Mai 2021 um 10:34:37 Uhr:
Sage mal, verstehst du nicht, was hier steht?! Oder hast du etwas geraucht?
:confused:
Also der Reifen verliert mit deutlichem Zischen Luft und ist innerhalb von 20-30 Minuten leer.
Schäden sind auf den ersten Blick nicht erkennbar. Für mich als Laien erst recht nicht.
Habe keine Ahnung ob ein reparierter Reifen so gut ist wie ein Neureifen schätze mal das hängt dann sehr von dem Schaden selbst ab.
Wenn der TE fragt ob es reicht nur einen Reifen zu tauschen und in der Überschrift die Frage nach dem Sinn einer achsweisen Erneuerung steht gehe ich davon aus dass der intakte Nachbarreifen zur Diskussion steht, nicht der beschädigte.
  3. Wissen
  4. Reifen & Felgen
