  4. BMW
  5. Z Reihe
  6. Z4 E85, E86 & E89
  7. Z4 E85 & E86
  8. Reifenwahl für Z4 Coupe 265 PS
BMW Z4 E85
Themenstarteram 11. Januar 2011 um 17:13
Für sportliche Fahrweise (kein Rennsport) suche ich die richtigeBereifung:  (M-Sportfahrwerk!)
  • Mischbereifung
      oder
  • beide Achsen gleich
 was hat die besseren Fahreigenschaften? Welche Felgen- bzw. Reifengröße ist jeweils zu empfehlen?
Gleichbereifung ist sportlicher und schneller, Mischbereifung ist sicherheitsorientiert und ergibt ein eher untersteuerndes Fahrverhalten.
Für Gleichbereifung sind 225er allerdings etwas zu schmal - 245 v/h sollten es schon sein.
22 weitere Antworten
22 Antworten
kann bitte mal einer der glücklichen QP-Besitzer (3.0si) in seinen Fahrzeugschein schauen, welche Felgen/Reifen zugelassen sind? Ich bekommen meinen leider erst in knapp drei Wochen und kann daher nicht selber nachschauen ;-) Habe bisher nichts wirklich offizielles dazu im Netz gefunden.
Besten Dank & schönen Rest-Sonntag,
Dennis.
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Z4 QP erlaubte Reifen/Felgen' überführt.]
Hi, hab zwar ´nen roadster...aber die werkseitigen freigaben sind die selben:
vorne und hinten 205/55 R16 auf Felge 7 x 16 ET 47
vorne und hinten 225/50 R16 auf Felge 7 x 16 ET 47
vorne und hinten 225/45 R17 auf Felge 8 x 17 ET 47
vorne 225/45 R17 auf Felge 8 x 17 ET 47, hinten 245/40 R17 auf Felge 8,5 x 17
ET 50
vorne 225/40 R18 auf Felge 8 x 18 ET 47, hinten 255/35 R18 auf Felge 8,5 x 18
ET 50
Greatz...
ET 50
ET 50
Greatz...
waaas?
205er Reifen 16" geht auf keinen Fall beim 3.0si!!!!
So ist es.
Da ich meinen mittlerweile habe kann ich nur bestätigen, dass mindestens 225/45 R17 gefordert sind (beim 3.0si).
Gruß,
Dennis.
Original geschrieben von behri
So ist es.
Gruß,
Dennis.
genau! (und das habe ich aktuell als winderbereifung drauf)
Sind auch 7 x 17 zugelassen oder müssen es zwingend 8 x 17 sein?
am 22. August 2009 um 20:02
Ich habe 8J felgen, wie im brief steht sollte 225/40/17 vorne und hinter montiert werden. Jetz möchte ich lieber 245/40/17 drauf legen. Würde ich damit problemen haben beim TÜV?
Cheers
Bb
am 11. Januar 2011 um 21:20
Nimm einfach 18" 225/255, damit bist Du auf der guten Seite.
Du kannst auch Gleichbereifung mit 225/225 nehmen, aber es nicht unbedingt erstrebenswert das Gripniveau an der Hinterachse zu reduzieren ... meiner Meinung nach sogar ziemlich "dumm".
Oder Du nimmst 235/265 auf 19" ... sieht gut aus und sportlich bewegbar ist das allemal.
Auch bei 19" kannste 235/235 fahren, aber da ich mit meinem 2.5 die 265er bei entsprechender Fahrweise so an ihre Grenzen bringe, dass ich schon vom M-Fahrwerk+Eibach-Federn auf ein KW V3 umsteigen musste, wäre ich grob wahnsinnig wenn ich der Hinterachse lediglich 235er spendieren würde.
Bei Deiner Recherche wirst Du immer wieder Leute finden, die sich am untersteuernden Fahrverhalten stören. Aber naja ... is klar ... wer zu schnell in die Kurven reinprügelt bringt jedes Auto zum Untersteuern.
Sauber gefahren ist man sehr schnell im übersteuernden Fahrverhalten - trotz Mischbereifung.
Gruß, Frank
Themenstarteram 13. Januar 2011 um 11:32
 ich hatte auch schon an 245er auf 18"Felge gedacht
 nur mit welcher Höhe und Einpresstiefe passen die Reifen unter den Z4, wenn man nichts an der Karosserie ändern will?
am 13. Januar 2011 um 20:51
Das kommt auf die Felgenbreite an.
Schau bei www.zwiki.net bei Z4 und dann bei Felgen.
245er vorne und hinten kannste schon machen, aber ich halte diese Kombination auf 18"-Felgen für unsportlicher als 225/255 auf 18"-Felgen.
245/245 halte ich auf 8,5x17 für deutlich schlauer ... die haben dann eine ET von ca. 35 rum. Die Felgen sollten zudem sehr leicht sein ... schau mal bei OZ-Racing.
Außerdem halte ich die Wahl des Reifenherstellers und des Fülldrucks für deutlich entscheidender als die Reifenbreitendifferenz von 225 und 245 ...
Gruß, Frank
Themenstarteram 5. Februar 2011 um 18:37
Z4 3.0 si Coupe (2006) Ich habe mich fast entschieden:
  • 225/40 R 18  Vorne
  • 255/35 R 18  Hinten
 sollen es sein! welche Felgenbreite mit welcher Einpresstiefe passenohne Änderung am Blech etc. ???????
Moin Moin
Solltest vorn und hinten nicht unter ET30 kommen.
Daraus kannst du dann deine Felgenbreite ermitteln.
Dann machst du noch Michelin PS 2 drauf und du wirst viel Spass haben.
gruß
Karsten
Themenstarteram 5. Februar 2011 um 19:08
Original geschrieben von wenigfahrer
Moin Moin
gruß
Karsten
Bei BMW direkt findet man nur
8x18 vorne 225/40R18  ET 47
8,5x18 hinten 255/35R18  ET 50
Da kann ich mir nicht vorstellen, dass ET30 passen soll.
