- Mercedes
- ML, GLE & GL
- ML W163
- Reiserechner ML W163
Hallo ML Fans,
ich habe leider immer noch kein deutsches Handbuch (Wagen ist aus LUX). Das Buch ist bereits bestellt, dauert aber noch ein paar Tage. Frage: Wie oder was kann ich am Rechner einstellen? Zum Beispiel habe ich schon herausgefunden, wie ich die Sprache, Datum einstellen kann. Desweiteren kann ich den Durchschnittsverbrauch zurückstellen. Aber da steht 429 Km, denke das ist die gefahrene Strecke. wie kann ich das ändern?
natürlich ist es deine Sache,Zitat:
@DR66 schrieb am 22. Oktober 2014 um 17:29:59 Uhr:
was ich an meine auto mache ist doch meine sache,
als Tip, so etwas, weitergeben allerdings die andere
LG Ro
75 Antworten
Ich könnte die Seiten einscannen und sie Dir Mailen.
Wenn Du nicht warten kannst bis Deine Anleitung angekommen ist
Gruss ANDY
hallo andy,
schau mal in deiner pn nach. habe dir gerade meine emailadresse geschickt.
vorab vielen dank.
Mache ich,
kann aber nen Moment dauern,
steh mit Computern auf Kriegsfuß
Bin nur Anwender
Gruss ANDY
hallo, andy,
lass dir nur zeit. im moment geht eh nichts draussen, da ich heute mittag erst die neuen sohlen bekomme. ich musste noch ein paar spurplatten 10mm ordern wegen den 8X18" felgen.
nochmals vielen, vielen dank.
So, wenn alles geklappt hat müssten Die Seiten da sein
also der Reiserechner hat folgende Menüs:
-Datum (hast du ja schon gesehen)
-Fahrtrichtung: da steht dann immer in welche Richtung du grad fährst (N, O, S, W oder auch NO usw.)
-Durchschnittverbrauch auf 100km
-Momentaner Verbrauch: was du grad bei Gasgeben verbrauchst
-Reichweite: Das sind die 429km die bei dir angezeigt werden, soviel "kannst" du noch fahren
-Motorlaufzeit: Da wird angezeigt, wie lang du deine Zündung an hast. Das ist bei Reisen z.B. ganz gut. Kannst du ganz genau sehen, wieviel Stunden und Minuten du wirklich mit laufendem Motor gefahren bist.
-Sprache: hast du ja auch schon gefunden
An mehr kann ich mich grade nicht erinnern.
Du kannst die Werte Durschnittsverbrauch und Motorlaufzeit mit drücken der RESET Taste löschen. Musst etwas länger auf Reset bleiben.
Datum kannst du ebenfalls durch längeres drücken der RESET Taste ändern, sowie die Sprache.
Momentanen Verbrauch und Reichweite kannst du nichts machen ist ja klar oder?
Die Fahrtrichtung kannst du kalibrieren (neu ausrichten?), wenn sie falsch ist. Wie das geht steht in der Bedienungsanleitung und ich weiß es nicht auswendig, habe es auch nie gemacht
Bei der Sprache wenn du auf USA umstellst, wird statt KM MILE angezeigt (Verbrauch). So wie es in Amerika halt üblich ist. Die Sprache änderst du auch durch längeres drücken auf RESET.
Ich denke das wars dann auch schon, was der Reiserechner so alles kann
Aufjedenfall sind die 429KM die Reichweite, die wird ja auch immer weniger und nicht mehr Hast du das nicht bemerkt? Der KM-Zähler, also wie viel du schon gefahren bist, ist nur im Tacho.
Hast du Urlaub?Zitat:
Original geschrieben von lassereden65
Mache ich,
Bin nur Anwender
Gruss ANDY
Nö,
wollte nur die Zeit überbrücken bis Du wieder online bist und Anfragen
beantwortest.
DANKE
Kein Urlaub? Wie kannst du dann so lang online sein? Nachtschicht?
Schau mal in Dein PN Fach
Gruss ANDY
hallo ismet,Zitat:
nun zeigt er nur noch 360km an. aber die tanknadel steht zwischen 1/4 und 1/2. gefahren bin ich ca. 280km. ich hatte ihn vollgetankt. woher holt er sich diese daten? ich glaube nicht das ich noch soweit (360km) komme mit der tankfüllung.
Also wie ich schon gesagt habe ....soviel "kannst" du noch fahren.... Der Wert wird halt vom Rechner berechnet. Ich denke Tankinhalt / Verbrauch *100 = Ergebniss.
Nur der Wert ist sehr flexibel Wenn ich tanke, steht da oben über 950km. Nur sinkt der Wert sehr schnell
Aber die Anzeige wird nie 10km zeigen, wenn 0L im Tank sind. Also wenn 10km da stehen, heißt das du kommst noch paar KM weit. Ich hatte mal 8km drauf stehen und hab es zur Tanke noch geschaft
Wie gesagt, der Wert ist sehr flexibel und sinkt enorm. 360km. Nach ca. 50km stehen da nur noch 200km
Auch der Durchschnittsverbrauch stimmt eigentlich nicht überein mit dem wahren Wert. Teste das mal. Tanke dein Auto voll und fahr mal 100km. Dann Tank wieder voll und schau wieviel Liter rein passen. Dann weißt du den wahren Wert und kannst mal mit deinem Reiserechner vergleichen.
Ich denke für den Stadtverkehr sind die Werte sehr ungenau. Eher auf langen Fahrten stimmen die Werte.
danke ismet,
ich werde es mal ausführlich testen.
Ich denke das Problem ist einfach der Verbrauch.
Dieser Wert stimmt einfach nicht und somit wird dir auch ein falscher Wert bei der Reichweite angezeigt.
Was für einen Motor hast du nochmal?
