  4. Renault
  5. Espace & Avantime
  6. Renault Espace III JE hintere linke Türe geht nicht - aufbrechen?
Renault Espace III ( JE )
Hallo zusammen
Ich habe sehr viel in diesem Forum gelesen, sogar französische Beiträge durchgesehen. Das Problem scheint ein Bekanntes zu sein. Nun jedoch stehe ich kurz vor einem Nervenzusammenbruch.
Problem:
Linke, hintere Türe geht nicht auf. Kindersicherung ist aktiv. Mit ZV/Funk gehen alle anderen 3 Türen wunderbar. Nur bei der linken, hinteren Türe tut sich nichts.
Hab die Türverkleidung ab und sämtliche Kabel auf Kabelbruch überprüft. Soweit scheint alles i.O. zu sein.
Innwendig, d.h. im Türinneren, auf Höhe der Entriegelung, habe ich keinen "Schalter" oder "Hebel" gefunden, der es mir ermöglicht, die Kindersicherung zu deaktivieren. So wäre es allenfalls möglich, die Türe doch noch zu öffnen.
Frage in die Runde:
Wer hat einen Tipp? - Einen Hinweis? - Soll ich die Türe aufbrechen? - Mit Gewalt? - Und dann eine neue Türe ranmachen?
Danke für Euren Input
Aramson
23 Antworten
bin seit gestern Besitzer eines Espace Bj 98
Folgende Macke hat das Auto : Tür hinten ist ständig offen, die ZV schliesst diese nicht ab
Wo muss ich anfangen zu suchen und was ist da evtl defekt ?
Ralf
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Espace Zentralverriegelung Tür schliesst nicht' überführt.]
servus. als erstes würd ich messen ob am ZV-motor saft ankommt. sprich ob masse vorhanden, signal und plus. wenn das alles da ist, motor defekt, sollte masse nicht dasein, brücken und nochmal probieren. das gleich mit plus und signal. dadurch siehst du was genau fehlt. plus und masse kannst du irgendwo ausm kabelstrang ableiten, weniger aufwendig. wenn signal nicht vorhanden, kabelstrang zum steuergerät auf masse oder plus-schluss prüfen. wenn hier alles in ordnung, hats steuergerät einen weg. was ich aber jetzt schon wieder als unwahrscheinlich sehe.
gruß
ich habe das gleiche Problem bei Espace III JE0 2001 Bj.hintere linke Tür kann nicht von ZV geregelt werden bei alle anderen gibts keine Problem.
Heisst das ZV -motor doch defekt ist,oder muss ich den Fehler allein bei dem Tür suchen?
Für Rat und Tipps werde ich euch dankbar sein.
und Freue Ostern
Das gleiche Symtom hatte ich gerade hinten Links, dachte zunächst auch an einen Kabelbruch oder Motordefekt - Irrtum. Es war schlicht und einfach nur das Schloss total verharzt:
Ausbauen, mit WD40 spülen und mit Fett neu eingeschmiert, Zusammenbauen!
Wenn nur nicht diese Fummelei mit den Gestängen wäre, würd ich ja die anderen Türen auch gleich machen...
Martin
und Freue Ostern
Das Problem:eine Kabel bruch in der Säule, wie das passieren konnte ist mir unklar.
Batterien von Züntschlüssel ausgewechselt! Zentralverriegelung fuktioniert nicht!
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Zentralverriegelung' überführt.]
Für den Preis einer neuen Tür kannst du dir die Tür auch in ein Fachwerkstatt öffnen lassen und hast weniger Aufwand
Danke für Deine Rückmeldung.
Naja, eine ganz neue Tür nicht, mehr im Sinn von gebrauchte (neue) Tür. - Hab mir schon überlegt, am Montag zur offiziellen Renault-Vertretung zu fahren und dort den Werkstatt-Chef direkt zu fragen. Hab halt in der CH die Erfahrung gemacht, dass die nicht gerne Auskunft geben. Vorallem dann nicht, wenn das Auto vom Halter selber repariert wird.
Aramson
Hallo, da ist eine weisse Abdeckung die musst vom Schloss wegbiegen oder abmontieren dann kann man mit einem Spiegel sehen da ist so ein kleiner hebel den man zum Öffnen bewegen muss.
Da musst einfach mal rumprobieren. ich habe das mal geschafft aber ist schon länger her.
Ging mit einem gebogenen Schraubendreher.
Zur Not einfach mal auf der anderen seite auseinanderbauen um zu sehen wie das schloss funktioniert.
Alexander
Alexander
Hallo Alexander
Vielen Dank für Deine Rückmeldung.
Ich werde am WE erneut versuchen, diese beXXXXX Türe aufzukriegen.
Am vergangenen WE konnte ich mit meinem Zeigefinger einen "Hebel/Schalter" fühlen, den ich seitlich nach Hinten drücken konnte. Nur passierte nichts dabei.
Aramson
Hab's geschafft - fühle mich wie Rocky nach seiner Schlacht gegen Ivan Drago!
Original geschrieben von aramson
Hallo zusammen
Problem:
Frage in die Runde:
Aramson
Hi.
tür geht auf, wenn man den "Stößel" von der Zentralverriegelung ausfährt! Dazu Innenverkleidung und Dichtung ab Danach mit einem Schraubendreher die Manschette ganz rausfahren!
Der Defekt liegt an dem Elektromotor der Zentralverriegelung! Altbekanntes Thema! Kann man auseinandernehmen und die Konntakte schleifen oder für 20 € ein neues Schließelement kaufen!
Es ist ganz einfach ,, Altersschwäche" und wirklich nichts Schlimmes.Nach so vielen Jahren und zisch tausenden ,, AUF/ZU,, Plips ganz normal.Ich arbeite seit 42 Jahren eng mit Renault und Renaultsport zusammen und kann dir aus Erfahrung sagen,bitte nicht an der Tür rum probieren, sondern direkt den Stößel mit WD 40 oder Anderem einsprühen, damit er wieder ,, voll beweglich"wird.Sollte es dann nicht funktionieren, tausche den entsprechenden Elektrogeber aus!! Ich habe einige gute Bekannte in der Schwyz (Wallis, Thun, Brig ect.)und denen hat eine Beschwerde direkt bei RENAULTSchweiz über einige Händler, den nötigen Respekt und Hilfe verschafft, der eigentlich so wieso da sein sollte gegenüber der wichtigen Kundschaft. Gruß aus der Eifel
