  4. Renault
  5. Trafic, Kangoo & Master
  6. Renault Trafic 2 Bj. 2011 Diesel 150ps
Renault Trafic II
Hallo, ich hab in dem Tread schon mehrere hilfreiche lösungen mitgelesen und auch probiert. Meine Airbaglampe geht nicht mehr aus und ich finde den Fehler nicht. Wickelfeder wurde auch schon getauscht. hat jemand noch einen tipp. danke
19 Antworten
Fehler aus dem Bordcomputer auslesen wäre ein Anfang, damit du weißt, nach welchem Fehler du überhaupt suchen musst.
Das ist das komische... fehlercoder df039
. Sensorstromkreis fahrerseite
.Kontinuierlich
. keine Kommunikation
wirft es mir raus
Fahretsitz, Gurtstraffer eventuell??
Hab alles ab und wieder an gesteckt. Sitzstecker weg gemacht und Kabel direkt zusammen geklemmt
DF039
VORHANDEN
STROMKREIS SEITENAUFPRALLSENSOR FAHRERSEITE
CC.0 : Masseschluss
1.DEF : Kein Dialog
2.DEF : Kommunikation gestört
3.DEF : Sensor defekt
HINWEISE
Besonderheiten: Niemals Messungen an den Zündleitungen mit anderen Geräten als
CLIP oder XRBAG durchführen.
Für Arbeiten am Stecker des Steuergeräts den 75-Pol-Adapter B53 verwenden.
CC.0
1.DEF
2.DEF
HINWEISE Keine
Das Airbag-Steuergerät mit Hilfe eines Diagnosegeräts verriegeln.
Sicherstellen, dass der Seitenaufprallsensor der Fahrerseite korrekt angeschlossen ist, und seine
Steckverbindung prüfen.
Den Zustand der Steckverbindung am Steuergerät (Anschlüsse 45 und 70) prüfen.
Den Zustand des 75-poligen Steckers (Sicherungssystem, Steckverbindung,...) prüfen.
Den Durchgang und die Isolierung der folgenden Verbindungen sicherstellen:
Prüfplatine B53, Klemme 45 Anschluss 1 Stecker am Geber
Prüfplatine B53, Klemme 70 Anschluss 2 Stecker am Geber
3.DEF HINWEISE Keine
Den Seitenaufprallsensor auf der Fahrerseite austauschen.
NACH DER
INSTANDSETZUNG
Super danke dir für die schnelle Antwort. wo genau find ich den seitenaufprallsensor. das komische ist einmal geht die lampe an und wieder aus.
Ist das am Gurtstraffer oder soll da ein eigener Sensor verbaut sein
Ein Seitenaufprallsensor soll messen können, dass dir irgend etwas in die Fahrzeugseite rauscht.
Ich würde mal spekulieren, so etwas sitzt in der Tür.
Dort hab i schon geschaut leider vergebens
Der sitzt unten in der B-Säule beim Gurtwickler oder dahinter.
sollte das der Sensor sein?
Img-20220204
Könntest du mir sagen wo ich diesen Sensor finde? danke
Kann ich dir beim Trafic leider nicht sagen , hatte ich noch in den Fingern .
Laut Dialogys mit irgendeinem Trafic II siehe Bild . 8200012555
https://www.google.de/search?...
Airbag
  4. Renault
