- Volvo
- S40, V40
- Rep Anleitung Kopfdichtung u Zahnriemen für V40 1,9 TD
ich hab da ein Problem mit meinem V40 1,9 TD Baujahr 1998.
Vor ein paar Tagen ist die Kühlwassertemp über normal gestiegen und die Heizung förderte keine warme Luft mehr. Daraufhin überprüfte ich das Thermostat, dieses war deffekt. Dann stellte ich aber fest das mein Ausgleichbehälter von außen naß und leer war. Daraufhin füllte ich wieder Wasser nach und ließ den Motor laufen.
Im Kühlsystem baute sich ein solcher Druck auf, daß das Wasser aus dem verschlossenen Ausgleichbehälterdeckel rausgedrückt wurde.
Ich hoffe ja das NUR die Kopfdichtung durch ist, haber aber die Befürchtung das der Kopf evtl gerissen ist.
Da ich jetzt die Tage den Kopf runternehmen will wäre eine Reparaturanleitung für den Motor (D4192T) nicht schlecht.
Hat hier vielleicht jemand eine Anleitung mit den Drehmomenten usw und einer Anleitung zum Zahnriemen und Wasserpumpen wechsel?
Weiß evtl noch jemand wo bei diesem Motor der Kopf normalerweise reißt? Dann kann ich gleich gezielt an diesen Stellen suchen.
PS: Der Wagen hat jetzt 164.000 km gelaufen und die
Kopfdichtung wurde vom Vorbesitzer angeblich schonmal
erneuert.
Ich bedanke mich für eure BEmühungen im Voraus
MFG
Micha
24 Antworten
Hilfe naht .
Du hast POST
Gruß Patrick
Hi ich überlege mir einen v40 Erstzulassung 07/1997 zu kaufen. der wagen hat 118000 drauf, somit müsste ja ein wechsel bei mir auch gemacht werden. da ein einbau durch die werkstatt nicht in frage kommt (nach dem kauf bin ich erst mal pleite) würde ich das gern auch selber machen. könnte ich vielleicht auch die anleitung bekommen? soll ich den auf jeden fall bei 120000km wechseln oder is da noch spiel?
danke
jörg
Hallo Jörg,
den Wechselintervall solltest Du dringenst einhalten ansonsten hast Du keine lange Freude an deinem Elch. Die Anleitung für den Zahnriemenwechsel kann ich Dir zu kommen lassen.
Schick mir einfach deine Em@iladdy per PN .
Gruß aus Berlin, Patrick
Auf jeden Fall die Riemenspannung nach 1000km erneut prüfen, sonst war der Wechsel evtl umsonst.
müßte bei meinem Volvo wohl auch 1,9 TD 70 kw EZ 1999 D 4192 T2 den Zahnriemen wechseln ......
hätte da jemand ne Anleitung zu Posten wäre nett.
Für eure Hilfe bedanke ich mich im voraus
Martin
Na dann meld ich doch per PN bei mirZitat:
Martin
Guten Tag!
Hab da mal ne Frage, würde gerne an meinem Volvo V40 den Zahnriemen wechseln. Ist ein Baujahr 2001 mit ner 1.6 er Maschine, 80 KW. Ich habe mich da mal weitgehenst ran getraut aber kann keine Bezugspunkte, bzw Markierung der Riemenräder nicht finden. Hat da wer eine Anleitung für mich wie ich da am besten vorgehen kann?
Das wäre toll. :-)
Dank euch schon mal
Meld Dich mal per PN bei mirZitat:
Original geschrieben von TBleidner
Guten Tag!![]()
Das wäre toll. :-)
Dank euch schon mal
Gruß Patrick
hi du,
den Zylinderkopf abzubauen ist kein Zuckerschlecken, weil kein Golf 3. Die Wahrscheinlichkeit das der Kopf einen Riss hat ist kaum vorstellbar. Interessant ist das die Zylinderkopfdichtung schonmal erneuert wurde und du meinst es ist wieder die Kopfdichtung hmm.. Ist das Kühlsystem absolut Luftleer, läuft der Ventilator an? Ist der Wasserkühler frei von verschmutzungen ist er auch nicht verstopft? Jedenfalls wenn du den Kopf abnehmen solltest Markiere dir mit einem Lackstift die Stellung der Pumpe genau. Es gibt zwei Markierungen eine für eine Boschpumpe und die andere ist die für Lucaspumpe.
Gruss Serdar
@serdarus
Ich hab das Problem jetzt endlich gefunden und behoben. Der Übeltäter war der Motorblock, denn dieser war krumm und schief und zudem im ersten Zylinder gerissen. Hab nun einen neuen Block drin und schon läuft alles wieder wunderbar ;o)
Hey!
Bin hier gerade durchs Forum gecruised und hab den Thread gesehn......super wär so eine Reparaturanleitung (Zahnriemen/Zylinderkopf) für den 1,9 TD (D4192T2) is in einem S40 verbaut
Wenn man mir in der Sache etwas zukommen lassen könnte wär das einfach nur perfekt.
danke im vorraus und lg
Frank, wend dich an Prince69... Schick ihm ne PN mit Details... Evtl hat er was für dich
B
Hallo Patrick,
ich muss bei meinem V40 1,9TD 1998 die Zylinderkopfdichtung wechseln und möchte in diesem Zuge auch gleich den Zahnriemen erneuern. Ich suche nun schon sehr lange eine Reparaturanleitung und sehe, dass Du bereits einmal diese verschickt hast. Darf ich mich auch für soche anstellen?
LG
Werner
Könnt ich diese reparaturanleitung haben?
