  4. Opel
  5. Zafira
  6. Zafira Tourer
  7. Reparatur Klappschlüssel -> Erfahrungen?
Opel
Hallo Leute,
der Klappschlüssel von meinem Zafira zeigt Auflösungserscheinungen.
Die Gummi-Tasten lösen sich auf und legen den Blick auf das Innenleben frei.
Ein Bild meines Schlüssels hab ich angehängt (nicht mein original, sieht aber genauso aus)
Nun möchte ich dem Schlüssel gerne ein neues Gehäuse verpassen und gerne wissen, ob schon jemand Erfahrungen damit gemacht hat.
Taugen die Schlüsselgehäuse von der Bucht was?
Gibt es das Gehäuse als Original-Teil bei Opel?
Dodger
Schlüssel
20 Antworten
Opel Ersatzteile:
dein Zafira ist unterspezifiziert, es steht nicht mal A, B oder C da. Du musst den einfach genauer angeben, um verlässlich die Ersatzteile rauszusuchen.
Die Hersteller bieten in der Regel nur Komplettschlüssel an (neuer Transponder, neue FFB-Platine mit Microswitches, neues Gehäuse, Tastenmatte, Bart), die dann wieder bei Wegfahrsperre und Funkfernbedienungs-Steuergerät angelernt werden müssen. Dafür ist dann "alles neu". In der Regel so 100-200 EUR für das Teil und um 50 EUR für Anlernen. Den Schlüsselbart kann man umschrauben oder halt neu schleifen.
Ich habe schon Schlüssel von Toyota, Ford und VW mit Gehäusen oder Tastenmatten von eBay wieder frisch gemacht. In allen drei Fällen kam am Ende ein wieder Jahre gut funktionierender Schlüssel raus für kleine Kosten unter 20 EUR und ohne Programmiererei. Ich habe es bei den gleichen Batteriegrößen belassen auch wenn teils ein Wechsel möglich ist, z.B. 2016 -> 2025 oder 2025 -> 2032. Da haben die größeren Batterien mehr Kapazität (in mAh) und das hält dann länger. Dafür werden aber die Federkontakte mehr zusammengedrückt.
Meine Erfahrungen: vorher den alten auseinander nehmen, dabei genau auf die Details schauen (wo sind die Nasen, Kerben, Schraublöcher, Tasten und deren Anzahl, Innenbahn oder Außenbahnbart, Form des Schlüsselbartes) am alten Schlüssel und damit die Aftermarket-Ersatzteile bestellen. Am besten auf Fotos vergleichen, nicht den Beschreibungen glauben von wegen Abdeckung Modell und Modelljahren.
Es lohnen sich Youtube-Videos, wie so ein Schlüssel mit den geringsten Spuren aufgeht. Oft gibt es da gute Hinweise, wo gehebelt werden muss und die Verrastungen sitzen.
Es gibt in den Schlüsseln mehrere verschleißende Teile:
* die Batterie der Funkfernbedienung - da gibt es alles CR 2016, CR 2025, CR 2032 und noch weitere
* das Plastik-Gehäuse (Gehäuseschalen, englisch key fob) an sich durch allgemeine Abnutzung (Schrammen, Kratzer, Brüche)
* die Microswitches auf der FFB-Platine hinter der Tastenmatte (dann muss man umlöten) - mechanischer Verschleiß oder an den Lötstellen, die kleine LED dient teils als Kontrolle, ob die Switches noch gut sind
* die Gummi-Tastenmatte zwischen dem Microswitches und dem Plastikgehäuse (die löst sich auf und bröselt dann weg) - so wohl auch bei dir
Folgende Teile sollten es immer in den neuen Schlüssel schaffen:
* bestehender WFS-Transponder
* bestehende FFB-Funkplatine
Diese sind technisch an sich in der Regel noch ok, außer ggf. der Microschalter an der FFB-Platine.
* mechanischer Schlüsselbart
Noch eine Erfahrung:
* während der ganzen Reparatur den Öffnen/Schließen Knopf nicht zu oft drücken außerhalb der Reichweite des Funkempfängers des Wagens. Sonst kommen Sender und Empfänger out of sync und es wird wieder eine Neu-Synchronisation nötig. Daher sollte man die Schlüssel auch nie Kindern zum Spielen geben, selbst weit weg vom Auto.
* die Gehäuse vom Ersatzteilmarkt sind in der Regel schmuckloser und kommen in der Regel ohne Markenlogo (hier z.B. das Opel-Zeichen)
* die Passgenauigkeit der Fernost-Teile ist so "gut genug", aber wenn hier und da mal ein Zehntel oder halber Millimeter übersteht muss man sich das halt passend machen, z.B. war bei dem einen die neue Gummitastenmatte bestimmt statt 1 mm eben 1.5 mm dick
* Wer auch immer den Erstschlüssel in der Mache hat, sollte dabei auch an den Zweitschlüssel denken. Mindestens mit frischer Batterie.
* wer immer Schlüssel doch mal neu anlernt/anlernen muss (nur wenn neue Transponder oder neue FFB-Platine), braucht dann *alle* Schlüssel zum Auto
Hallo Dodger,
wenn die "alte" Elektronik" noch in Ordnung ist, brauchst Du nur ein neues Gehäuse.
Ich hatte das gleiche Problem; Neuer Schlüssel bei Opel mit "Programmieren" und "Freigabe" von Opel ca. 260,-€
Das Gehäuse" habe ich von hier:
https://www.autoschlusselshop.de/...-insignia-schlusselbart-hu100.html
Mein Schlüssel war verklebt; ich musste diesen "vorsichtig" aufsägen und die Technik "umbauen". Funtioniert tadellos.
Viel Glüclk
Michael
Geht auch einfacher: halte die Tasten mit Klebeband in Position und besorg dir eine passende Silikonschutzhülle. Funktioniert einwandfrei und du hast keine Bastelei.
Hab den Umbau heute vorgenommen.
Leider war es alles andere als einfach....
Ich würde sagen, die Gehäuse waren Ultraschall-verschweißt, zumindest lies sich überhaupt nichts öffnen.
Ich musst den Schlüssel komplett zerstören, um an die Leiterplatte zu kommen.
Zumindest lies sich der Schlüsselbart wiederverwenden, so dass ich damit nicht zum Schlüsseldienst musste :-)
Dodger
Ich habe meinen damals aufgesägt und die Platine und den Bart in bzw. an ein Gehäuse für 9 Euro von Amazon transplantiert. Leider habe ich die Säge bewegt und nicht das Schlüsselgehäuse auf der umgedrehten Säge. So ist ein wenig von den Kunststoffspänen in einen der Microschalter gekommen. Ab und zu funktioniert er nicht, bis man den Schlüssel auf eine feste Unterlage klopft. Werde ihn noch mal ausblasen und dann sollte ich um das Einlöten eines neuen Schalters drumrum kommen.
Es gibt 3 Arten von Gehäusen:
ohne Logo
https://de.aliexpress.com/item/33001271028.html
mit Aufkleber
https://de.aliexpress.com/item/32965321475.html
vorher fragen ob der mitgeliefert wird, wenn nicht glaube die sind es dann
https://de.aliexpress.com/item/1005003559936290.html
mit Logo (vorher fragen ob das mitgeliefert wird)
https://de.aliexpress.com/item/1005001650932535.html
Hab gerade umgebaut mit dem vom Autoschlüsselshop/NL.
(Erstzulassung 01/15)
Man muss allerdings genau gucken, welches Ersatzgehäuse das passende ist!
Hat hervorragend geklappt, mit altem Bart im neuen Gehäuse.
Altes Gehäuse war nur geklipst, ging einfach auf. Lediglich das Feder einhängen mit Schlüssel, Rastknopf und gleichzeitigem Zudrücken des Gehäuses hätte gut eine dritte Hand gebrauchen können;-)
Also, ran an den Bart!
Hier kannst du auswählen, welches Opel Modell du benötigst. Es gibt unterschiedliche Ausführungen für den Zafira.
Ich finde diese Seite gut, die sich spezialisiert haben auf Autoschlüssel Gehäuse. <p><a href="https://www.autoschluessel-gehaeuse.de/Opel" >Zafira </a></p>
Habe den alten Schlüssel auch aufsägen müssen. Dabei habe ich leider den Print etwas beschädigt. Ein 0402er Bauteil (Kondensator?) wurde abgerissen und hat zwei Füße vom IC kurzgeschlossen. Habe den Bauteil entfernt- und Glück gehabt. Der Bauteil war nicht wichtig.
Problem: der Bart-Teil und der Knopf von Original und Ersatzteil sind unterschiedlich. Habe von Original den Knopf leider verloren, dachte es ist alles ident. Ist es leider nicht.
Elektronik funktioniert, aber zusammenbauen kann ich nicht.
Ich rufe jetzt den FOH an. Hoffe, das Original Gehäuse kostet nicht zuviel und es gibt nur das Gehäuse. Ich will nicht neu fräsen lassen.
Andererseits: Hat der metallische Schlüssel irgendeinen Code innen? Magnetisch oder so? Vielleicht kostet das Umfräsen nur die 50€... Elektronik ist ja die selbe.
Also, nur Gehäuse gibt es beim FOH nicht. Man kann nur den ganzen Schlüssel kaufen, und der kommt dann gleich gefräst und wird nur mehr umprogrammiert.
Mir wurde aber gesagt, dass ich den alten metallischen Schlüssel bei jedem Schlüsseldienst auf den neuen Bart umfräsen lassen kann. Bin neugierig, ob das funktioniert.
Meinen Zafira C Schlüssel musste ich auch aufsägen. Mit Gefühl und Geduld ist das machbar. Aber ohne Säge geht es beim Bauj 2016 nicht.
habe Schlüssel vom Baujahr 14 neues Gehäuse verpasst. Altes Gehäuse vorsichtig aufgesägt. Gibt jede Menge Videos. Alles ins neue Gehäuse, einschliesslich Bart. Feder nicht vergessen Aufzuziehen. Gehäuse zusammendrücken. Manche sind auch geschraubt. Alles schön vorsichtig.
@Schlaumy
Geh mit dem alten und neuen Schlüsselbart zum Schlüsseldienst, in 2 Minuten ist das gefräst, kostet nicht viel.
