- Transporter & Multivan
- T1, T2 & T3
- Reparatur Scheibenrahmen Frontscheibe
Hi Leute,
weiß jemand wo ich günstig ein passendes Blech
für die beiden unteren Ecken des Frontscheibenrahmens
herbekomme?
Auf dem Schrott sind die auch alle bereits durch...
Und ne komplette Frontmaske ist mir zu teuer.
Torsten
15 Antworten
Wenn du den unteren Rahmen der Frontscheibe meinst (der is auch meist durch) den gibts als Reparaturblech
z.B.: Käfer&Co (z.Zt nich im Programm) mal nachfragen oder
Wagenteile. Da hatte ich meins auch her.
Wenn du wirklich nur die Ecken meinst also die A-Säule: vergiss es. Da gibt es nichts. Das kannste nur zuschweißen(lassen)
Ich hab das so gemacht in Verbindung mit dem Rep.Blech. Sieht aus wie neu.
Ehrlich. Ich kann dir gerne ein Foto zeigen vorher/nachher
Volkmar
Ja, würde gern mal Bilder sehen.
Hab grad in der Liste von Wagenteile nachgesehen...
Das Teil ist unter Karosserie nicht aufgeführt.
Ich nehme an Verfügbarkeit und Preis dann nur auf Anfrage.
Werde da Montag mal anrufen.
Danke.
Torsten
Hi!
Hatte dass mit den Gammelecken erst letzte Woche. Ist erst an Tageslicht gekommen als ich beim Autoglaser war.
Der rief mich an und meinte das er knusprig sei an den untern Ecken und es wäre schade wenn man das so lassen würde und die neue Scheibe so einsetzen würde!!!
Ich bin dann ohne Frontscheibe wieder zurück und sah mir das Elend dann genauer an,
also die Kanten waren nur noch als braunes Blech vorhanden :-(
Nach langem Überlegen mit meinem Couisin zusammen entschlossen wir uns die Kanten mit Zinn wieder herzu stellen!!!!!!!
Das klappte auch dann sehr gut!!!!
Kosten punkt fürs Zinn waren 14€ !!
Da ich eh alles raus machen musste Habe ich mir gerade meinem Amaturenbrett noch eine neue Farbe gegönnt!
Grüsse aus dem Saarland!
Hier noch ein Bild !
Nach verzinnenn und Schleifen mit grünem Bohrinsellack!!
Und noch eins!!!
Aber mal eins !
Wenn du eh schon das Armaturenbrett raus hast dann würd ich gleich nach dem Gebläse gucken wie das noch ist. Sprich Lager und Kohlen mal checken. Bevor dir das Ding ein halbes jahr später frisst und du das scheiß Ding wieder rausmachen musst.
Danke für den Tipp!!!
Aber dass habe ich alles nach geschaut, ist in Ordnung :-)
Grüße aus dem Saarland!
ich hab' die Prozedur auch hinter mir. Ging eigentlich ziemlich problemlos. Ich hab das Blech bei Günzl Classicparts bestellt http://vwbusshop.de/ Die importieren die Originalbleche aus Südafrika. Passte absolut 100% rein. Etwas stressig war nur das Rausnehmen des alten Blechs, bzw. das entfernen der alten Schweißpunkte, ohne das unten liegende Blech zu zerstören. Aber mit etwas Geduld und Vorsicht geht das auch. Wie gesagt: Mit dem Ergebnis war ich absolut zufrieden. Hier nochmal ein Foto - mehr hab ich leider nicht.
So lieber tschill.
Auch dir hab ich versprochen Bilder zu liefern.
Hier sind sie.
So sah der Rahmen vorher aus:
http://i237.photobucket.com/.../100_2546.jpg
http://i237.photobucket.com/.../100_2550.jpg
Und so sieht er jetzt aus:
http://i237.photobucket.com/.../100_2719.jpg
http://i237.photobucket.com/.../100_2721.jpg
Das ganze Album mit noch mehr Bildern hier zu sehen:
http://photobucket.com/schwarzmetallerhh_Frontscheibe
Das ganze Auto hier:
http://photobucket.com/schwarzmetallerhh_T3
Also wie gesagt, das Blech vorne in der Mitte neu besorgt und die Löcher in der Säule schweißen lassen.
Ich finde sieht aus wie neu. Bis auf die paar Fransen ind er Ecke. Ich hatte schon gedacht irreparabel. Von da her -puh-
Volkmar
Wow, saubere Arbeit.
Schön...
Danke für Eure Tips.
Ich werde die Tage loslegen.
Dann werd ich mir das Übel erstmal ansehen.
Torsten
Sehr schöne Korrekte Arbeiten, wie es sein muss.
Wenn ich das hier so sehe Grauelt es mich schon.
Ich habe seit 3 Wochen das gleiche Problem wie Ivanhoe ( T3 - Wasser vorne Rechts) mal sehen was mich erwartet...
alles sehr interessant, bei mir steht bei Regen auch vorne das Wasser im Fußraum. Auch ist das Amaturenbrett teilweise vorne angegammelt. Dann muß ich wohl auch die Prozedur durchführen.
Ne ganz kleine Ecke von meinem ABrett war auch weg. Aber das sieht man dann eh nicht mehr.
Volkmar
