  4. Volkswagen
  5. Transporter & Multivan
  6. T1, T2 & T3
  7. Reparaturen nach Diebstahl
VW T3 Kleinbus (255)
habe meinen Bus jetzt endlich zurück und einiges zu tun. Fasse hier einfach mal die anstehenden Reparaturen zusammen und hoffe auf eure Hilfe.
1. Lenkschloss und Lenkstockschalter defekt.
Frage: Wie bekomme ich den alten Schließzylinder+Zündanlassschalter aus dem alten ins neue Lenkschloss?
2. Schloss Beifahrertür wurde aufgestochen, also oberhalb vom Türgriff. Original ZV funktioniert.
Frage: Wie gehe ich bei der Reparatur vor, was gibt es zu beachten. Vorallem aber, was gibt es für Möglichkeiten, um ein solches Aufstechen zukünftig zu vermeiden??? Tipps zur "Diebstahlsicherung" sehr gerne per PN, danke.
Moin
ZV verbauen. Logo mit Fernbedienung. Schlösser dann ausbauen und zuspachteln. Haben wir einmal gemacht, sah am Ende wie original aus, Türgriff halt ohne Schloß.
Das Heckklappenschloß ist bei fast allen Bussen, mangels Nutzung, in Ordnung. Und stechen kann man das auch nicht. Für die Not ist das Schloß also noch in alt vorhanden.
Moin
Björn
22 weitere Antworten
22 Antworten
Na das zahlt bei Diebstahl doch alles die Versicherung. Würde mir ne gute Werkstatt aussuchen und das machen lassen. Sebstmachen lohnt bei Diebstahl nicht wirklich.
Habe genügend andere Projekte, für die das Geld von der Versicherung gerade recht kommt.
Und die beschriebenen Schäden sind nichts, weshalb ich eine Werkstatt besuche.
Zu 3. die Kindersicherung...:D:D:D
Oh man, wie peinlich ist das denn. Somit hat sich Frage 3 erledigt und wurde gelöscht:)
zu 2.:
Dafür wurden diese Dinger entwickelt:
https://www.tk-carparts.de/.../...ck_Trsicherungsbleche_Edelstahl.html
Verhindern effektiv das Öffnen der Schlösser mit der Schraubendrehermethode. ;)
Das sieht ganz gut aus, werde ich mir mal genauer ansehen.
Was ist mit den Schließzylindern, die sollen doch auch recht einfach zu knacken sein. Hat sich damit mal jemand etwas näher beschäfftigt? Wie gesagt. gerne auch per PN...
Ja, sie sind "leicht" zu knacken, stabiler Schlitzschraubendreher und rohe Gewalt.
Den Schließzylinder sollte man ruhig mit in die Wartung nehmen. Der Verschleiß im Schloss und das Ermüden der Federn sorgen dafür, dass die Plättchen beim Abziehen vom Schlüssel nicht in die Ruhelage gehen, sondern auch ohne Schlüssel in der Stellung "auf" bleiben.
Mit den alten Schließzylindern konnte man meinen Joker mit allem öffnen was in das Schloss passte. Erst nach so ca 2 Tagen waren dann die Plättchen wieder in Ruhe und das Schloss funktionierte.
Auf welche Schäden kann ich mich denn einstellen? Also da wo aufgestochen wurde.
Können die Schließzylinder nicht einfach weggelassen werden und ne Art Platzhalter verbaut werden?
Du kannst die Schiebetüre auch zuschweißen. :D
Moin
Moin
Björn
ZV mit FB ist bereits verbaut, bietet sich also an.
Zuspachteln? Normale Spachtelmasse? Hatte irgendwo mal was von Knetmetall gelesen...
Kaltmetall, Aluspachtel oder Glasfaserspachtel bietet sich an , wenn man es dann wirklich machen möchte.
Also im Paasat- Forum nehmen die zum Cleanen ne Münze, die eingeschweißt wird. Wichtig ist nur: Nie die Fahrertüre cleanen- da hat der TÜV was gegen.
