- Peugeot
- 1er
- Reparaturhandbuch Peugeot 106
Hallo!
Nachdem ich meines letztes Jahr hier im Forum verkauft habe und ich immernoch Mails bekomme ob ich es hätte, NEIN! Es ist schon lange weg...
Aber mein Schwager will seines nach Fahrzeugwechsel verkaufen. Ich habs ins Ebay gestellt. Für den Fall daß noch jemand Interesse hat.
Gruß Ricci
15 Antworten
Hallöchen,
ich würd gerne mal wissen was so in dem Buch drinne steht und was man damit alles machen kann.
Bei welchen Reparaturen wird einem geholfen?
Schönen Gruß
Alles Mögliche... Beginnt bei den technischen Daten und Aufbau zu allen im 106 verbauten Motoren, geht über "Wie baue was aus und wieder ein, beszogen auf Motor, Getriebe, Antrieb, Verkleidungen und und und....", die wichtigesten Anzugsdrehmomente stehen mit drin usw. usw...... bis hin zu Wartungsplänen und und Pflegetipps.
Wenn ich mal Zeit hab scanne ich das Inhaltsverzeichnis.
Gruß Ricci
Danke für deine schnelle Antwort. Ja wäre nett wenn du das machen könntest.
Danke schon mal vorab.
reicht dir seite1 von 3? das blöde ocr-programm erkennt nur die hälfte und das korrigieren ist mühselig:
Inhaltsverzeichnis Seite1
Motor
Motor aus- und einbauen
Zahnriemen aus- und einbauen (Benzinmotor)
Zahnriemen aus- und einbauen (Dieselmotor)
Zylinderkopf aus- und einbauen (Benzinmotor)
Zylinderkopf aus- und einbauen (Dieselmotor)
Nockenwelle aus- und einbauen (Benzinmotor)
Nockenwelle aus- und einbauen (Dieselmotor)
Ventil aus- und einbauen
Ventilschaftabdichtungen ersetzen
Ventilsitz einschleifen
Kompression prüfen
Keilriemen für Generator aus- und e einbauenKeilriemen spannen
Störungsdiagnose Motor
Motorschmierung
Der Ölkreislauf
Öldruck überprüfen
Ölwanne aus- und einbauen
ÖldrucKschalter prüfen
Ölpumpe aus- und einbauen
Störungsdiagnose Ölkreislauf
Motorkühlung
Kühlmittelkreislauf
Der Kühlmittelkreislauf
Kühler-Frostschutzmittel
Thermostatgehäuse aus- und einbauen
Kühlmittelregler (Thermostat) aus- und einbauen
Kühlmittelregler (Thermostat) prüfen
Kühlmittelpumpe aus- und einbauen
Kühler/Kühlerlüfter aus- und einbauen
Thermoschalter prüfen
Kühlmittel ablassen und auffüllen
Störungsdiagnose Motorkühlung
Zündanlage
Die Zündanlage
Sicherheitsmaßnahmen zur elektronischen Zündanlage
Zündverteiler aus- und einbauen
Zündspule prüfen/aus- und einbauen
Zündzeitpunkt prüfen/einstellen
Zündkerzentechnik
Zündkerzenwerte für PEUGEOT 106
Störungsdiagnose Zündanlage
Kraftstoffanlage
Sauberkeitsregeln bei Arbeiten an der Kraftstoffversorgung
Gaszug aus- und einbauen/einstellen
Luftfilter aus- und einbauen
Kraftstoffvorratsbehälter aus- und einbauen
Kraftstoffpumpe/Kraftstoffgeber aus- und einbauen
Benzin-Einspritzanlage
Bosch Multipoint MP3.1
Sicherheitshinweise zur Einspritzanlage
Leerlaufdrehzahl und CO-Gehalt
Förderddruck Krafstoffpumpe prüfen/einstellen
Fördermenge prüfen
Störungsdiagnose Benzineinspritzanlage
Dieselmotor
Das Diesel-Prinzeip
Glühkerzen prüfen
Kraftstoffanlage entlüften
Leerlaufdrehzahl einstellen
Einspritzdüsen aus- und einbauen
Elektrischen Absteller prüfen/aus- und einbauen
Störungsdiagnose Diesel-Einspritzanlage
Abgasanlage
Abgasanlage aus- und einbauen
Endschalldämpfer aus- und einbauen
Lambdasonde aus- und einbauen
Abgasanlage auf Undichtigkeit prüfen
Abgaskrümmerdichtung ersetzen
Der Katalysator
Der Umgang mit Katalysator-Fahrzeugen
Kupplung
Kupplung aus- und einbauen/prüfen
Ausrücklager aus- und einbauen/prüfen
Kupplungsseilzug ersetzen
Kupplungsspiel einstellen
Störungsdiagnose Kupplung
Getriebe/Schaltung
Getriebe aus- und einbauen
Die Schaltung
Schaltstangen prüfen/einstellen
Vorderachse
Federbein aus- und einbauen
Federbein zerlegen/Stoßdämpfer/Schraubenfeder aus- und einbauen
Gelenkwelle aus- und einbauen
Stabilisator aus- und einbauen
Querlenker aus- und einbauen
Radlager aus- und einbauen
Hinterachse
Stoßdämpfer hinten aus- und einbauen
Stoßdämpfer prüfen
Bremstrommel/Radlager aus- und einbauen
Hinterachse aus- und einbauen
also wie schon geschrieben, recht umfangreich.
gruß ricci
Ist das Buch auch für den Peugeot 106.2 ab Bj. 96 geeingnet oder hat sich da vieles geändert, sodass sich das dann nicht mehr lohnt?
Ich hab das Buch und einen Peugeot 106 Phase II.
Wenn du irgendwas an der Elektronik vom 106er machen willst dann kannst du das Buch vergessen da sich hier alles geändert hat. Bei Karosserie und Fahrwerk und so ein Zeug ist der Phase I ziemlich ähnlich dem Phase II und man kann das Buch hernehmen.
Der Saxo (ab BJ 96) ist jedoch identisch mit dem 106er und für den gibt es ein Buch. Das wäre glaub ich die bessere Wahl. Wenn du es dir kaufen solltest sag mal Bescheid wie es ist.
Michi
Ja mach ich. Danke für den Tipp mit dem Saxo, dann schau ich mich mal lieber nach dem Buch um.
Bringst das Buch Reparaturanleitung überhaupt für mich relativen "Nullpeiler" oder ist das nur für Hobbymechaniker die schon ne Menge Ahnung haben.
Nicht das ich mir das Buch jetzt kaufe und dann merke, dass ich das gar nicht verstehe.
mit dem Buch kann man im normalfall auch als "Anfänger" paar Sachen am Auto machen, da die meisten Sachen ziemlich gut beschrieben sind. Auserdem ist auch die Funktionen vieler Teile beschrieben. Schau es dir einfach mal an.
Michi
Naja, das Saxo Buch gibts bei Ebay nicht gebraucht, deshalb wären das dann 25 Euro für mich und deshalb werd ich mir schon überlegen, ob ich mir das zulegen werde.
hi,
ich werde mir das Buch warscheinlich auch noch kaufen. Hab keine Lust beim nächsten mal wenn ich irgendwas mache selber alles auszumessen (z.B. Elektronik). Schon alleine die Zeit die du durch das Buch weniger brauchst rechtfertigen den Preis von 25€.
Michi
hab mir das Citroen Saxo Buch jetzt gekauft. Wenn ichs dann zugeschickt bekommen habe werde ich mal hier meinen Kommentar abgeben (hoffentlich positiv ).
Dirk
wäre auf alle Fälle super wenn du dann mal hier noch deine Erfahrungen reinschreibst, ob das Buch auch gut für den 106er verwendbar ist und wie sonst so die Anleitungen, Schaltpläne, Bilder, und Zeichnungen in dem Buch so sind.
Danke
Michi
Also ich habe das Buch vom Saxo jetzt bekommen. Es ist wirklich alles ganz gut erklärt und mit dem Buch könnte man am Auto wirklich ALLES selber machen und es ist für den 106 auch wirklich zu gebrauchen.
Allerdings muss ich sagen, dass für mich die Beschreibungen teilweise etwas schwer zu verstehen sind, da ich doch recht wenig Ahnung habe.
Die ganzen Sachen, die da drinstehen werde ich wohl kaum alle brauchen, weil ich nicht vorhabe sobald mein Getriebe oder dem Motor zu wechseln, aber gerade für die einfachen Wartungsarbeiten oder um Verschleißteile austauschen, werde ich das Buch gebrauchen können und den ein oder SOGAR anderen Euro sparen können.
Also ich würde das Buch auf jeden Fall empfehlen, besonders denen, die ein wenig Ahnung von solchen Arbeiten haben!
Bei weiteren Fragen ---- nur zu!
Dirk
P.S. Ich habe das Buch bei Buch24.de bestellt und noch eine kleine Tüte Gummibärchen und einen 5 Euro Pro-Markt Gutschein geschenkt bekommen
