  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4G
  7. Reparaturkosten Stoßdämpfer des Luftfahrwerk ("AAS") hinten
Audi A6 C7/4G
Themenstarteram 22. Juli 2018 um 20:05
hat einer einen Richtwert, wieviel der Austausch der Stoßdämpfer hinten in etwa kosten sollte.
Ich habe ein Angebot für 1700€ bekommen. Ist das im normalem Bereich?
Beste Grüße und danke schonmal für die Hilfe.
Toxin
128 Antworten
Günstiger geht natürlich immer.
http://www.air-suspension-shop.com/...ederung-hinten-rechts-4G0616002T
200 euro pro dämpfer + montagekosten
Schätze dass du bei ner freien werkstatt maximal nen 1000er liegen lässt.
Das ist aber kein Dämpfer....
Btw
Ich finde 1700€ etwas zu viel.
Teile gibt es nur original. Denke so 1200€ Material, wechseln 200€.
Ist kein hexenwerk, an der Hinterachse.
1200 Material
200 Wechseln
500 Kalibrieren der Systeme
ergibt 1700,-
Was muss da beim Dämpfer kalibriert werden?
wenn am AAS was gemacht wird, schreibt das Audi System die Kalibrierung der Assisysteme sowie die neue Regellage vor (was wiederum mit der Kalibrierung der Assi Systeme einhergeht.)
Laufen die Dämpfer eigentlich auch unter Garantie oder Ausschluß wie Bremse „Verschleißteil“?
Kommt auf die Garantie an.
Kann jetzt nur für das normale S-line sprechen. Aber da war ein Stoßdämpfer undicht und wurde jetzt bei der 90Tkm Inspektion auf Garantie gewechselt.
Welche Garantie denn? Werksgarantie, GW Plus usw. Wenn es bei der einen Garantie mit eingeschlossen ist, so gilt dies für die andere Garantie noch lange nicht.
und dazu kommt noch Sachmängelhaftung... ;)
Okay, bei mir war's genauer gesagt die GW-Plus (5J/100Tkm).
Bei mir ist es Werksgarantie. Augenscheinlich ist der hintere Dämpfer dicht, die Staubkappe ist aber abgemoddert. Bei der Inspektion wurde nichts bemängelt. Kann man die Kappen einzeln tauschen, bzw. ist es ein Ersatzteil??
Staubkappe? Du meinst die Anschlagpuffer die aber am Dämpfer sitzen? Ja die kann man einzeln tauschen..
Audi-combatmiles541
Genauso sehen meine auch aus...... nach 5 Jahren ?. Die von unserem 20 j. alten Lupo sehen noch nicht mal halb so schlimm aus.
