  3. Wissen
  4. Car Audio & Navigation
  5. Resonanzfrequenz eines Fahrzeugs messen?
Hi
Ich würde gerne mal die Resonanzfrequenz meines Autos wissen.
Wie kann man die denn ermessen bzw. gibt es Seiten im Netz, wo die Resonanzfrequenz verschiedener Autos gezeigt wird?
Gruß Andi
22 Antworten
naja das einfachste is du sagst uns was du für nen schlitten fährst dan kann man mal aus erfahrung sagen was die karren für ne reso hat.. kommt halt auch immer drauf an wie der ausbau is usw.
wenn du es messen willst brauchs du einfach nen gescheites messmikro und software, dann einmal die kiste freifeld messen und einmal im auto dann gucken wo die größte differenz zwischen den kurven is. das sollte im normalfall die hauptresonanzfrequenz sein.
Du kannst es aber auch nach der Badezimmermethode machen. Vielleicht kennst Du das beim Singen in der Badewanne, dass Du bei einm bestimmten Ton die Resonanzfrequenz Deines Badezimmer triffst. Beim Auto schicke einen Sinuston durch die Anlage über alle Frequenzen und die Resonanz hörst Du dann recht deutlich. Damit hast Du zumindest einen ungefähren Anhaltspunkt.
Hi
Meine Karre ist ein Honda Civic ej9. Der ist vom Innenraum so in etwa so groß wie der aktuelle Polo.
Der Hintergrund ist der, dass ich gerne die zu wählende f3-Frequenz wissen mag um beim Subwooferbau den Druckkammereffekt auszunutzen.
Gruß Andi
HI !
Geht doch glaub ich auch mit dem neuen TermLab..................
Ralf
Würde das gerne auch wissen für den VW Golf 3 , danke
Golf III mit 76l BR Kiste: ca. 55-56Hz
Civic, wenn genauso groß wie Polo: ca. 64Hz (vom Polo6N...
Erfahrungsgemäß. *lol*
mfg Anonex
renault R19 phase II, 5 tuerer fliessheck.
duerfte etwas groessere als ein golf sein, so in der art wie ein opel vectra!
wie ist die reso vom ford escort?
Original geschrieben von UluKay
Du kannst es aber auch nach der Badezimmermethode machen. Vielleicht kennst Du das beim Singen in der Badewanne, dass Du bei einm bestimmten Ton die Resonanzfrequenz Deines Badezimmer triffst. .
Hö sagt mir nix, was soll das denn sein? da wo das Blech am meisten rappelt? oder am wenigsten?
da wos am meisten droehnt!?
also ich meine da wo du es am lautesten empfindest, du kannst ja davon ausgehen dass die Reso nicht bei 2000hz liegt und auch nicht bei 20hz also musste schauen welche frequenz zwischen 20 und 100hz am lautesten "Droehnt" oder wie man es ausdruecken soll...
musst natuerlich was lauter machen und dich konzentrieren aber sehr genau wird das trotzdem nich :D
koennte ja auch die tuningfrequenz des woofers zB sein!
äh.
längste "seite" im auto * 2 = wellenlänge ab der der druckkammereffekt einsetzt.
also bei 2,5m von der frontscheibe zur heckscheibe wären das 5m oder ~66Hz.
mfg.
--hustbaer
wasn druckkammereffekt?
ich weiss nur dass wenn ich die Beifahrertür aufmache und auf dem Fahrersitz sitze mir die Ohren am heftigsten weh tun
erks.
ja.
aber gaaaaaanz tiefe töne kommen meist am lautesten wenn du alle türen schön dicht zu hast.
mfg.
--hustbaer
  3. Wissen
