  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 5
  7. Restkilometer bis nächsten Service bei LongLife feststellen?
VW Golf 5 (1K1/2/3)
Themenstarteram 6. Januar 2008 um 20:18
gibt es eine Möglichkeit die Restkilometer bis zum nächster Service, die die MFA aktuell errechnet hat, anzeigen zu lassen? Beim Golf V geht es durch ne Tastenkomination...
Geht vll. sogar nur über vagcom?
27 Antworten
Zündung an und die Taste "0.0" gedrückt halten..
am 6. Januar 2008 um 20:35
Bei wievielen restkilometern geht denn die warung los?? also bis zum servic?
Bei 4 oder 5000km müsste das losgehen, das zählt dann in 100 km schritten vor jedem starten runter bis dann irgendwann "service jetzt" da steht.
Maik
Bei uns fängt das bei 2000km oder bei 30 Tagen vorher an!
Was bedeutet denn die zweite Zahl? Ich habe einmal 9100km und danach wird 665 angezeigt.
Das sind die Resttage, wobei 665 und 9100 net so zusammenpassen.
Maximum sind 30000km oder 730 (2x365) Tage.
Unsere Inspektion war vor 2 Wochen und wir haben jetzt Rest 29300km oder 720 Tage.....
Ist es normal, wenn bei Longlife direkt nach der Inspektion je "---" angezeigt wird?
Ja. Dauert eine gewisse Zeit (siehe Bedienungsanleitung), bis eine Information in der MFA angezeigt wird.
Prinzipal
Völlig normal, die Anzeige kommt nach mind. 500 gefahrenen km.
Stimmt es, dass die Anzeige von Longlife auf normal umgestellt wird, wenn ich die Zündung nicht einschalte bevor ich die Taste 0.0 drücke?
gruß
gimmy
Ja sollte so sein, Taste drücken und halten dann Zündung ein stellt auf festen Intervall um. Also Vorsicht beim Abfragen. Wenn man die Taste nur drückt bei Zündung aus werden die Tageskilometer zurückgesetzt :D was übrigens beim Abfragen nicht passieren soll.
am 22. Januar 2010 um 9:12
gruß
gimmy
Stimmt nicht. Denn um die Wartungsanzeige zurück zu setzten müsstest du folgendes machen:
- Bei ausgeschalteter Zündung die Taste "0.0" drücken und halten.
- Zündung ein und Taste loslassen
- Taste "min" (Uhr stellen) drücken. (Das macht du eben versehentlich nicht!)
Wenn es nicht genau in der Reihenfolge gemacht wird ändert sich nichts!
Gibt es eigentlich auch den umgekehrten Weg, also daß man von Festintervall auf Longlife umstellen kann mit einer Tastenkombination?
nein, zurück gehts nur übern Tester
