  4. Volkswagen
  5. Phaeton
  6. Retrofit Rückfahrkamera VW Phaeton - Anleitung
VW Phaeton 3D
Themenstarteram 6. März 2011 um 18:09
Anbei eine Anleitung zur Nachrüstung einer Rückfahrkamera beim VW Phaeton.
17 weitere Antworten
17 Antworten
Prima Anleitung! Dankeschön!
werde es gleich ( dein Einverständnis vorrausgesetzt) auf unsere www.vw-phaeton-club.de site unter Hilfreiches einstellen.
dsu
Wirklich eine gute Anleitung, danke.
Beste Grüße
Rainer
Themenstarteram 6. März 2011 um 18:42
dsu
Nur zu
Sehr gut gemachte Anleitung.
Vielen Dank dafür.
Anmerkung: das Bild der Rückfahrkamera darf auch während der Fahrt eingeblendet werden. Es gibt da kein gesetzliches Verbot. ;)
Momo
Themenstarteram 8. März 2011 um 20:03
Vielen Dank dafür.
Momo
Ja jedoch wohl nicht über die Zab da auch der Fahrer das Bild sehen kann - das wäre dann gleich wie TV bei der Fahrt.
Das ist aber trotzdem ein Blickfang für Beifahrer.
Doch, auch über ZAB. In dem Falle der Rückfahrkamera hätte das auch keine andere Qualität, als ein Blick in den Rückspiegel.
Auf dem Bildschirm darf laufen was will. Du darfst Dich nur nicht ablenken lassen.
Hi, da ich günstig an eine runde Rückfahrkamera gekommen bin (sieht aus wie ein Parktronik-Sensor)
und ich vorne leider keine PDC habe :( wollte ich mir vorne die Cam einbauen, passen tuts und sieht auch optisch gut aus,
habe ich das richtig verstanden, dass ich die dann vorne irgendwo anschließen kann, also kein Kabel bis
nach hinten ziehen muss?? habe ja von Werk aus n TV-Tuner, nur dachte der sitzt da an/unter/neben der Hutabalage??
Foto0140
am 1. Juli 2012 um 9:18
wirklich eine ganz tolle Anleitung. Ich weiss nur nicht, ob es schon einmal angesprochen wurde, daher meine Frage: Welche Einstellung muss ich treffen, dass automatisch beim Einlegen des "R" das Bild auf dem Monitor erscheint? Hab das grosse Info-System verbaut. Kann mir das jemand sagen?
Stefan
am 2. Juli 2012 um 9:14
Stefan
Das würde mich auch interessieren. Vielen Dank für die anschauliche Anleitung.:-)
am 2. Juli 2012 um 17:23
Stefan
Hab bereits alle Steuergeräte in diesem Segment durchgeschaut aber ohne Erfolg.
Wenn jemand einen Tip hat, wäre ich ich Dankbar.
Spitzen Anleitung, danke. Nur gibt es eine Möglichkeit eventuell mit nem Relais es zu schaffen damit die Rückfahrkamera automatisch angeht sobald man den Rückwärtsgang einlegt?
Jetzt habe ich mir das Ganze nochmals durchgelesen.
Da steht:
Das Cinch Kabel wird an einen freien VideoIN angeschlossen.
Wo bitte gibt es einen freien VideoIN? Im Handschuhfach ja nicht. Am ZAB? :confused:
Momo
Unter der Hutablage, wenn man einen TV Tuner hat
Gruß Tino
PS: brauchst aber vorher einen Dietz Adapter
Gruß Tino
Das war mir bekannt. :D
Siehe hier:
http://www.motor-talk.de/forum/dvd-im-phaeton-t1077001.html
Aber wie geht es noch, also ohne TV Tuner mit AUX IN?
Momo
