  3. Motorrad
  4. Motorroller
  5. Rex RS 450 aber 2 takter.Geht an und gleich wieder aus.
Gabe ein Rex Rs450 ähnlichen Roller aber als 2 takter.Er springt an aber geht gleich wieder aus.Nimmt auch keinnGas an.Hat jemand erfahrung damit?
22 Antworten
Wann lief der zum Letzten mal?...Ist die Leitung für Sprit dicht? Hat er Sprit?
Sprit kommt an.Funke ist bombe
So sieht es aus.
20220513
Wenn der Schlauch nicht angeschlossen ist,wie auf dem Bild gehts nicht.
Der Schlauch, der da lose rumbaumelt, dient dazu, einen Luftimpuls zu erzeugen. Dieser steuert die Benzinpumpe. Wenn ich es aber richtig erkenne, hat der RS450 einen oben liegenden Tank, also braucht er keine Benzinpumpe, sondern einen Unterdruckbenzinhahn. Wer hat denn die Pumpe da dran gefrickelt?
Genau das ist mein problem.Das unterdrucksystem was man da sieht soll original sein.Jedoch ist der unterdruckbenzinhahn nicht original.
Bis auf den Schlauch ist alles ok.
Auch wenn alle schläuche dran sind passiert nix
Nochmal: Bau einen BenzinHAHN ein. Du brauchst nämlich für eine BenzinPUMPE zwei (!) Unterdruckanschlüsse, die beide im Ansaugtrakt räumlich von einander getrennt sein müssen. Durch den entstehenden Unterschied in der Luftsäule wird die Pumpe betätigt. Ein BenzinHAHN benötigt nur einen Anschluß in der Ansaugung, da er nur die Membrane zieht und damit den Durchlauf durch den Benzinhahn frei gibt.
Benzinhahn ist verbaut
Dann stimmt was nicht ,entweder hat der Benzinhahn wirklich einen weg oder der Unterdruck passt nicht.Saug doch mal an dem Schlauch.
@Gockel B12 schrieb am 7. Juni 2022 um 19:47:57 Uhr:
Hallo Bernd!
Mal abgesehen davon, daß auf dem
Foto des TE
ein externer Unterdruckbenzinhahn zu sehen ist, würde ich schon zu gerne erfahren, woher deine Erkenntnisse zur Funktionsweise einer Membranbenzinpumpe stammen.
:rolleyes:
Eine Membranbenzinpumpe ist beim Zweitaktmotor am Kurbelgehäuse mit genau einer Leitung angeschlossen und das ist im Gegensatz zu deiner wilden Theorie mit den zwei Unterdruckleitungen ein nachweisbares Faktum.
Gruß Wolfi
@dreamer030 schrieb am 7. Juni 2022 um 14:26:02 Uhr:
@dreamer030
Es handelt sich bei deinem Roller um den Rex 25/50, den es als Mofa-/Mokickroller gab.
Die Ersatzteilliste für diesen Roller als pdf-Datei von 'Motorroller.de' ist angehängt.
Gruß Wolfi
Ich lese ab jetzt mit und lerne. Für einen Benzinhahn muß gleichmäßiger Unterdruck sein, für die Pumpe wechselnder. Richtig?
