  4. Mercedes
  5. C-Klasse
  6. W202
  7. Richtige Kühlflüssigkeit?
Mercedes C-Klasse W202
Kann ich diese Kühlflüssigkeit einfach in mein System einfüllen.
Der KFZ Schrauber sagt: Mercedes braucht nur die blaue Flüssigkeit!
Siehe Bilder
Kühlflüssigkeit
Kühlflüssigkeit
Kühlflüssigkeit
15 Antworten
Da musst du uns mit teilen was für ein Benz du genau hast
Bei einem M111 ist das G11 der richtige Kühlwasserzusatz.
Jürgen
@BrabusMB schrieb am 22. Januar 2025 um 17:35:46 Uhr:
Erstzulassung 14.08.1996
Mercedes-Benz
C-Klasse Kombi
S202
C 180 T
1996/06-2000/09
1799 ccm, 90 KW, 122 PS
die HSN/TSN : 0710 / 324
Farben sind wie Schall und Rauch heutzutage.
Das altbekannte Glysantin G48 (was leider nicht mehr in 1-Liter-Gebinden verkauft wird) war blaugrün.
Das von Mercedes freigegebene "Ersatzmittel" G40 dagegen ist rot...
Und Locke hat recht, G11 ist die spezielle VW-Bezeichnung und darf zu G48 gekippt werden.
Hat das G11 auch einen Namen? Wer verkauft das und unter welchem Namen?!
@Locke1971 schrieb am 22. Januar 2025 um 18:01:08 Uhr:
Jürgen
Bei dem was du im ersten Posting angehängt hast, steht doch G11 drauf??
Ich sehe da ein ganz anderes Problem, das blaue G11 ist schon richtig nur die Bilder zeigen an das es sich um Kühlmittel aus Polen handelt und man daraus nicht ersehen kann ob es es ein Fertiggemisch ist oder ein Konzentrat. Im Zweifelsfalle würde ich nur zum auffüllen wenn etwas fehlt besser Destilliertes Wasser nehmen.
OK. Bin beruhigt. Brabus MB hat gesagt G11 ist auch richtig
D A N K E
Die Kappe des Einfüllstutzen ist im inneren Bereich sehr braun, sieht nach Rost im Kühlwasser aus .
Alles ablassen und neu machen lassen?
Das zweite Problem ( will nicht ein extra thread aufmachen) ist das hellweiße Teil am Motor eine Gefahr für meinen Daimler? Siehe Fotos
Dankeschön ??
Sicher dass da kein Öl im Wasser ist? Das sieht sehr nach Öl aus.
Ja, das Plastik auf deinem Krümmer muss da sofort weg!
Der Krümmer wird extrem heiß und das Plastik könnte Feuer fangen…
Wo soll das weiße Plastik Teil herkommen? Ich Habens nichts verändert. Glaube nicht, das es ein Plastik Teil ist! Wenn der glühende Krümmer da drunter ist, dann war das wohl schon immer so! Wieso ist das Teil plötzlich weiß? Temperatur war in der Anzeige selten über 80 Grad
Neulich eine Stunde im Stau mit Stopp & Go
Is das aus Blech oder Plastik?
Das sieht im ersten Moment wie ein Teil aus Plastik aus, dass da dann nicht hingehört.
Ist es aus Blech, dann wird es ein Hitze-Schutzschild sein.
Warum fragst du eigentlich?
@Steven4880 schrieb am 24. Februar 2025 um 00:37:47 Uhr:
Weil es in dieser Farbe vorher nicht auffällig war. Es scheint weiß ausgeglüht zu sein.
Ist das normal nach einer Stunde Autobahn mit Stopp &Go. ????
