- Wissen
- Werkzeug
- Richtige Sprengringzange gesucht (Foto anbei)
ich will einen Golf V Bremssattel hinten überholen.
Leider scheitert es an der passenden Springringzange. Zum einen hat der Ring keine "Ohren" wo man eine Zange mit runden Enden einhaken könnte, um zum anderen muss die Zange schmal sein, sonst passt die nicht in den Bremssattel.
Jemand eine Ahnung, welche Zange das sein muss und wo man die kaufen kann?
Herzlichen Dank!
24 Antworten
Sowas? klick!
hatte ich auch überlegt, aber unten sieht man, dass die Zange wohl eher so ein Profil hat:
https://www.voelkner.de/.../...8-13-mm-Spitzenform-gerade-1846A-0.html
Aber das passt doch?
Ich dachte, dafür müsste der Sprengring eher so aussehen
http://www.grafe-shop.de/.../c246_Sicherunbgsring%20471%201.JPG
Also mit den "Ohren" und den Löchern?
Bei dem Bremssattel ist das Ende eher "eckig"
Ja, das wäre ideal. Aber in die Aussparungen passt die Zange genauso rein.
Das ist die falsche du brauchst idealerweise eine die andersrum arbeitet!!!
Also wenn du die Zange schließt sie sich öffnet!
@Tom1182 schrieb am 28. März 2017 um 18:54:54 Uhr:
Auf dem Bild sieht man das nicht gut, aber ich muss den Ring zusammendrücken, damit der rausgeht, müsste also schon die richtige sein.
Sorry dachte andersrum laut Bild dann bin ich still
Wollt nur nicht das man € umsonst fürs falsche ausgibt!
@Tom1182 schrieb am 28. März 2017 um 18:58:03 Uhr:
Kein Problem, das Bild ist echt nicht ideal, aber kaum vernünftig abzulichten.
Der Ring muss "kleiner" werden, damit ich den rausbekomme
Aber danke, dass du auch nochmal drüber nachgedacht hast! Wäre ärgerlich gewesen, wenn ich doch die falsche gekauft hätte
Die Hazet funktioniert da nicht gut!
Ich spreche aus Erfahrung. Raus geht, aber beim Einbau hält der Ring nicht auf den Zapfen, die sind zu dick!
Für die "offenen" Sicherungsringe ist die Hazet wirklich nicht so ideal.
Rechts unten im Bild sollte funktionieren. https://www.ebay.de/itm/152253172991
@Genie21 schrieb am 28. März 2017 um 22:40:14 Uhr:
So eine wie rechts unten hab ich von Knippex am Samstag geholt, allerdings passte die selbst dann nicht in den Sattel als ich die komplett mit der Flex abgeschliffen hatte. Die ist einfach zu dick und zu kurz
http://www.ebay.de/.../170847659822
Eventuel geht die, hier sind die Spitzen etwas dünner. Viel fehlt der Hazet nämlich nicht, aber die hat 1,6mm an den Spitzen, die BGS 1,4mm.
Das könnte gerade so passen. Habe aber auch noch nicht getestet. Habe nur die Hazet.
