Riemenscheibe am Kompressor M-271 tauschen.
Habe da mal eine Frage:
Wer weis ob und wenn möglich wie, die Riemenscheibe am Kompressor (M-271) gewechselt wird.
Danke Euch.
Grüße Michael
So hier die Anleitungen zum Kompressorausbau und zum wechseln der Riemenscheibe.
Liegt auf nem Filehoster weil es insgesamt 10Mb sind und man ja nur 1MB hochladen kann, hab kein Lust hier 7 mal zu posten.
Wenns nicht gehen sollte dann einfach melden.
https://rapidshare.com/files/1353089494/Anleitung_Kompressor.rar
oder
http://uploaded.to/file/0qrn5cmh
Latte2101
27 Antworten
Die Riemenscheibe ist aufgeschrumpft.
Also: Mit der Flex einschneiden und abziehen. Kein Scherz.
Stimme @fr348ts voll zu...
hey,
warum willst den die runter machen?
...meines wissens geht das nur mit spez. Abzieher!
Ich würde mal vermuten, um den Ladedruck geringfügig zu erhöhen...
hmmm....
wenn so einfach mit dem tunen wäre
- Software, erhöter Ladedruck, Einpritzmenge
Original geschrieben von pepsixx
hmmm....
Ja, es ist so einfach !
Die zusätzliche Luftmasse wird vom LMM erkannt und die Kennfelder
der Motorsteuerung enden nicht beim serienmäßigen Ladedruck.
Eine größere Riemenscheibe auf dem Kompressor ist keine Hexerei
und wird von verschiedenen Tunern (auch Carlsson) angeboten.
Es muss nicht unbedingt mit der Flex gearbeitet werden!
Habe auch noch so ein kompressorrad hier liegen warte aber noch bis ich es mache da ich mir noch ne komplettanlage drunter mache und ihn chippen lasse.
Ich hab ne Anleitung wir es mit nem Abzieher geht, allerdings muss dazu der kompressor ausgebaut werden!
Ist sehr viel Arbeit und man braucht ne Bühne oder mulde weil eine schraube nur von unten zu erreichen isr, habe auch ne Anleitung dafür.
Ich werde es in einigen Wochen wenn die Anlage drunter ist mit einem
Schmalem Abzieher probieren wenn ich das Lüfterrad ausbaue, sollte eigentlich dann genug Platz sein.
Wenn du die Anleitungen brauchst dann stelle ich sie mal rein wenn ich wieder am PC bin.
Sry für die Schreibfehler und Formatierung, bin am Handy.
Schönen abend noch.
Muss die Riemenscheibe am Kompressor nicht kleiner werden, um den Druck zu erhöhen bzw das Kurbelwellenrad grösser?!
Carlsson bietet die Geschichte sogar mit ner Anpassung für die WaPu an, damit das Kühlmittel nicht anfängt zu schäumen...
Natürlich, kleiner. Ich war in Gedanken bei Carlsson, da wird die Riemenscheibe ersetzt.
Ein Tip: www.ACCPralle.de
Meines Wissens wird bei dem carlson kit eine kleinere riemenscheibe für die WaPu eingebaut weil für denn größeren schwingungsdämpfer nicht genügend Platz ist.
Heißt das die WaPu schneller läuft.
Durch ein grösseres Kurbelwellenrad und die geänderte Übersetzung würde ja die WaPu automatisch mit einer höheren Frequenz laufen...
Warum also durch eine kleinere Riemenscheibe noch schneller?!
Schönen abend noch.
[/quote
Oh ja,bitte mal die Anleitung posten.Ich möchte demnächst das Getriebeöl im Kompressor wechseln.Evtl. baue ich das Ding aus.
Weil das größere Kurbelwellenrad, ohne das die Riemenscheibe der WaPu kleiner wird, keinen Platz hätte.
Schönen abend noch.
[/quote
Die Anleitungen poste ich am Dienstag abend, bin dann erst wieder daheim.
Wenn du das kompressor öl wechselst kannst ja mal ne fotostrecke machen.
