- Ford
- Focus & C-Max
- Mk1
- Rippenriemen gerissen
Hi Leute , ich glaub ich werd zum Dauergast ; -)
Ford Focus 2002 2.0 /96kw Automatik
Und zwar ist mir heute der Rippen/Keilriemen gerissen
Batterieleuchte an und Servo schwergängig.logisch weil Riemen gerissen ist.
Meine Frage, was kann passieren wenn ich mit dem Wagen noch bis in die nächste Werkdtatt ca.5Km fahre ?? Ok die Batterie wird leer gesaugt oder noch was?
Kann was an der Lenkung kaputt gehen weil es total schwer zu lenken ist?
Oder läuft die Wasserpumpe auch über den Riemen ?
Danke und MfG
17 Antworten
Die Wasserpumpe läüft auch darüber,aber mit etwas Vorsicht kannst Du in die Werkstatt fahren,immer die Temperaturanzeige im Blick halten
Öhm, hatte ne Lima getauscht vor kurzem.
Denke das die Wapu auch mit dran hing.
Ein kleines Häkchen beim Versicherungsantrag für wenig Geld wäre beim Automatik angebracht.
Dann kann man den Wagen einfach abschleppen lassen.
Hmmm also läuft Servo, Klima , Wasserpumpe alles über den einen Riemen
Ich Glaube ich hab das Häkchen gemacht , du meinst Schutzbrief?
Jo, genau. Ruf die an .
Mach dir da keine Hoffnungen, das fällt unter Verschleißteile
5 Km sind nicht viel, aber: 5 km Berg hoch, das klappt ohne WAPU nicht !
5 Km Flachland, mit sehr wenig Drehzahl, wenn es geht Motor aus, das klappt
MFI auf Temperatur stellen, dann fahren: Sobald 80-90 Grad angezeigt werden, Motor sofort aus. Und dann warten. Deckel vom Ausgleichsbehälter aufmachen, und nicht mehr ganz zudrehen (oder ablassen) mit Wasser voll füllen. Während der Fahrt verliert Er dann Wasser, aber Er überhitzt nicht so schnell.
Batterie hält die 5 Km durch, aber alle Verbraucher ausschalten !
PS: gerissene Riemen sind immer auf defekte Rollen zurück zu führen, es reicht also nicht, nur einen neuen Riemen auf zu ziehen.
Ich musste letzte Woche abgeschleppt werden, TDDI Einspritzpumpe defekt
Leckomaducko, schwerer Diesel mit fast glatten 215er ohne Servo Mit zwei Armen am kleinen Leckrad gezogen, und, ich habe gut Oberarme mit 12 cm Durchmesser ...war froh, als die Kiste vor der Werkstatt stand
Solange die Kiste rollt, alles kein Problem, aber 90° Kurven im Schritttempo ......
erstmal Danke für all die Antworten.
@ Urgrufty, warum sollte ich mir da keine Hoffnungen machen, Panne ist Panne , Verschleißteil hin oder her.
Ich ruf da Morgen mal einfach an ;- )
Weil ich aus Erfahrung weis, dass "Versicherungen" von Gebrauchtwagen sehr vorsichtig zu genießen sind
Großfressige Gebrauchtwagen - Garantie von 1 Jahr, ist meistens eine Mogelpackung.
Da wird mehr ausgeschlossen, als die normale, gesetzlich vorgeschriebene Sachmängelhaftung eh schon beinnhaltet.
Schau in den "Garantiebrief", da steht klipp und klar drin, was die Versicherung übernimmt
Versuch dein Auto mit eigener Motorkraft zur Werkstatt zu bringen. Wenn nötig jeden Kilometer eine Pause von 10 Minuten mit abgestellten Motor machen.
Oder halt auf nem Hänger oder LKW verbringen.
Schleppen kann man ihn ja dank Automatik nicht.
Wobei ich dieser Scheiß Automatik nur den Tod wünschen würde.
Ich weiß wovon ich spreche, hatte selber nen FoFo 2 mit Automatik.
@Urgrufty, ich rede nicht von einer " Versicherung " beim Autokauf sondern von der Haftpflichtversicherung , dort kann man einen Schutzbrief mit abschließen der z.b. das Abschleppen im Pannenfall mit beinhaltet.
Warum sollte man einen Automatik PKW nicht schleppen können, solange man den Motor starten kann und dann in Neutral schaltet???
Ich hab es mir so gedacht, Wagen starten Neutral rein und dannWagen wieder aus fertig, müsste doch klappen.
Europaschutzbrief kostet meist nur 5-8 EUR, wesentlich günstiger als ADAC und sonstige ... Kann ich für das wenige Geld nur empfehlen. Ist dann halt nur abschleppen bis zur nächsten Werkstatt möglich, aber das ist ja meist schon ausreichend.
Kannst Du ja bei der KFZ Versicherung sicherlich zu jederzeit erweitern.
Zum Thema Schutzbrief...viele Versicherungen zahlen die Kosten erst, wenn der Wagen x Kilometer (meistens 50 km) vom Wohnort entfernt steht. Das Abschleppen von der Haustür weg geht dann auf eigene Kosten. Daher können die auch die günstigen Preise von ca. 10 € pro Jahr machen. Dem ADAC hingegen ist es ja egal, wo es passiert...dafür ist der auch um Einiges teurer.
Ich kenne jetzt nicht alle Schutzbriefverträge, aber
Du meinst vermutlich diesen Passus:
"Krankenrücktransport bei Unfällen ab 50 km Entfernung vom Wohnort"
Da geht es aber nicht um das Auto selbst (bzw. gibt es auch in der Form "Fahrzeugrücktransport" ...
Hier mal als Beispiel bei der HUK (siehe Tab Detail):
https://www.huk.de/produkte/kfz-versicherung/schutzbrief.jsp
Ne, den meine ich nicht...
Bei der Haftpflicht garantiert nicht
Wenn, dann bei der TK oder VK !
Und der ADAC schleppt nur zur nächsten Vertragswerkstatt. (bei Ford halt zum nächsten FFH)
