- Golf
- Golf 7
- Riss im Dach zwischen Schiebedach und Tür
Grüß euch,
kann mir jemand weiterhelfen?
Heute ist mir aufgefallen, dass bei meinem Auto am Dach Risse aufgetreten sind (linke und rechte Seite).
Die Risse befinden sich jeweils zwischen Schiebedach und Türrahmen.
1.) Kann durch diese Risse Wasser in den Innenraum eindringen?
2.) Kulanzantrag?
VW Golf 7 Baujahr 2013
Danke für eure Mithilfe
Liebe
Es ist eigentlich egal ob es sich um eine Blende handelt, oder nicht.
Die Risse sind aufgrund von Spannungen entstanden, welche in dem Bereich nicht auftreten sollten.
Da die gesamte Karosserie tragend ist, hat auch das Dach eine stabilisierende Funktion. Das gilt auch wenn ein Panoramadach verbaut wird.
Deshalb müssen schon sehr starke Instabilitäten vorhanden sein, um einen solchen Riss zu provozieren.
Wenn solche Spannungen in der Karosserie auftreten, ist das auch sicherheitsrelevant.
Deshalb auch noch einmal die Frage ob es sich um ein Fahrzeug mit einem massiven Vorschaden handelt?
Auffahrunfall, Unterboden beschädigt?
Habe bisher auch noch kein Fahrzeug gesehen das in dieser Form geschädigt war.
565 Antworten
@daniel2018 schrieb am 10. März 2019 um 16:44:52 Uhr:
2.) Kulanzantrag?
Solltest du auf jeden Fall stellen.
das ist nicht nur eine Schädigung des Bleches, sondern ein erheblicher Karosserieschaden.
Schließlich muss es ja eine Ursache für die Instabilität geben, welchen zu einer derartigen Materialbelastung führt.
Du solltest den Schaden schnellstmöglich untersuchen lassen, nicht nur um Folgeschäden zu minimieren.
Kulanzantrag ist sicher eine gute Idee. Ob Kulanz gewährt wird könnte auch davon abhängig sein ob es sich um einen Unfallwagen handelt, bzw. ob das Fahrzeug erhebliche Vorschäden hatte.
@tamwiri schrieb am 10. März 2019 um 20:00:28 Uhr:
Ist das ums Panodach nicht Plastik??
Ich denke, das ist einfach spröde geworden und dann gebrochen. Oder ein Materialfehler hat das zum reißen gebracht. Oder eventuell durch starke Sonneneinstrahlung geschädigt, da gibt es viele Möglichkeiten. Sollte aber auf jeden Fall ausgetauscht werden, da kann durchaus Wasser eindringen
Die Blende ist keine Blech sondern ein Kunststoffblende in schwarz. Diese ist auch nicht gerade billig.
Teilenummer: 5G6877059
Gab es einen Parkunfall? Ist dir jemand aufgefahren?
Ist das verbaute Fahrwerk ein Serienfahrwerk oder ist er extrem tief und/oder hart, so dass Fahrbahnunebenheiten wenig gedämpft an die Karosserie weitergeleitet werden?
@Thomas7000 schrieb am 10. März 2019 um 22:06:43 Uhr:
Nein, ist auf einmal aufgetreten.
@tamwiri schrieb am 10. März 2019 um 22:27:21 Uhr:
Nein, Auto hat keine Vorschäden etc..Sind ohne Fremdeinwirkung entstanden. :/
@braucki schrieb am 11. März 2019 um 06:50:11 Uhr:
Nein ist das originale Serienfahrwerk von VW.
LG
Das "Loch" (der Ausschnitt) für das Schiebedach schwächt das Dach für Querkräfte,
die durch eine Verwindung der Karosserie entstehen,
z.B. beim Auffahren eines Vorderrades auf eine Bürgersteigkante.
Dies ist ein prinzipieller Nachteil eines Schiebedaches!
okay... - damit würde ich nicht mehr weiterfahren
Bitte berichte wie das ausgeht!
@WQ33 schrieb am 11. März 2019 um 10:06:39 Uhr:
Das "Loch" für das Schiebedach schwächt das Dach für Querkräfte,
Wenn ein Schiebedach verbaut wird, dann wird die Karosserie und die Dachkonstruktion entsprechend konstrukiv verstärkt um die Kräfte aufzufangen.
Wäre das nicht so, würde ein Fahrzeug mit Schiebedach auch keinen Überschlags.- oder Crashtest bestehen.
Das Vorhandensein eines Schiebedaches sollte, und darf, also nicht als alleinige Ursache für die Materialermüdung am Dach herhalten.
Auch ich bin sehr gespannt was der TE berichten wird.
Das ist doch nicht im Rahmen? Direkt im Dach oder doch im Rahmen?
VG Thommi
